29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Проблема с настройкой Suzuki Lets 2 после установки 70сс
Переглядів: 17205
11.09.2010 р.
все началось после того ,как легла родная поршня на suzuki lets 2 new.... 02_sad
заказал еще в апреле этого года атэну однокольцовую класса стрит(помоему так называется)...
пришла только недавно,начал собирать скут(вместе была только рама и проводка).После установки поршневой и свадьбы двигателя рамы и всего навесного мопед довольео легко завелся(тычка с 5). 18_good
Заработало все это дело довольно гладко(без лишних звуков),но ему постоянно нехватает то бензина то воздуха.....ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ ,ЧТО ДЕЛАТЬ 43_help  43_help  43_help  43_help 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
з.ы. все кроме поршни оригинал и сток 55_yu ....и еще не по теме!!! кто ставил неродную вилку на этот чудо-агрегат? 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
15.11.2010 р. відповів для macar12
блин таже самая  .уйня помогите!! 43_help  43_help  43_help  35_hang
juiseppe
pmlp
Что делать ?..Естепственно Поставить Нулевик и Увеличенный главный жиклер(Main Jet)
Змінено: 15.11.2010 р., pmlp
Для поршневой увеличенного объема необходимо соответственно не хватает воздуха и топлива,а так же глушитель тоже душит,да и карбюратор не помешал бы с бОльшим дифузором.Например заменой жиклеров мало чего добьешься,тут в комплексе нужно подходить к этому вопросу.
15.11.2010 р. відповів для KOLIAN
карб поставил с макаки старой диаметр 21 труба сакс lazer exhaust проблема в том что; 1)стартует резво но не долго 2)когда добавляешь газу проподает разряжение и перестает работать вакумный краник(что делать?)
краник снял вкинул на прямую ! на ножке с вывешеным колесом газует резво но после средних оборотов начинает строчить типо отсечка,короче не едет... 38_focus
juiseppe
15.11.2010 р. відповів для juiseppe
Я затрудняюсь сказать-как будет вести себя двигатель с таким карбюратором,тем более неизвестно в каком он состоянии и какие жиклеры там стоят.Вероятно что разрежение не пропадает,а просто не успевает поступать топливо в карбюратор.А с воздухом что?На высоких оборотах может не хватать воздуха...Да,и на какой это технике?
Погляди лепестковый клапан... такая же хрень была.... Поменял и поехал.
Сообщество Пенсионеров.
15.11.2010 р. відповів для Hostage
ямаха априо ! лепестковый менял 2 раза  с родным карбом то же самое. разряжение пропадает только когда навалюешь газу а на холостых бенз поступает краник рабочий его я тоже менял !!! 16_roll
juiseppe
Я ж говорю,что банально не успевает бензин поступать в карбюратор-газнул,с карбюратора бензин ушел,а через краник медленно поступает для такого расхода...
получается что на тюнинговой поршневой фазы смещены и все происходит сильно быстро а разряжение не доходит до карба из за этого! такое может быть? 27_dash  такая же поршневая была параллельно установлена на жог 16 кулстайл и уехала без проблем на стоковом карбе и трубе с максималкой близкой к 90!! 23_ireful3
juiseppe
Ну как такое может быть?В любом случае при работе двигателя во впускном коллекторе создается разрежение,причем тут фазы?Разрежение может отсутствовать по причине отсутствия компрессии,но раз компрессия есть,значит не нужно лезть в такие дебри и винить фазы газораспределения в том что топливо прохо поступает в карб...
топливо поступает все ок на холостых струя бенза более чем нормальная но как добавляешь газку она уменьшается а если резко дать в полный газ то она пропадает, снимаешь трубочку с коллектора и ртом в себя тянешь струя с палец валит!!! все герметично и четко занимаюсь ремонтом 5 лет так что не думайте что я (василий) в этом деле!!!  p.s блин когда менял все что надо и не надо бывало прорывало так!!!! что чуть соседу в забор не зарядил но выстрел длился секунду или две 04_blush
juiseppe
Ага,понятно.Может так происходит потому что дифузор слишком большой и поэтому нет сопротивления на впуске(кстати что там с воздушным фильтром?),и из за этого когда открываеш дроссель разрежение падает до того-что не хватает открыть краник.Поставь механический краник,или карбюратор меняй.
17.11.2010 р. відповів для KOLIAN
понял 21_umnik
juiseppe
17.11.2010 р. відповів для juiseppe
став тюн трубу и карб 17,5 с диаметром главного жиклера не меньше 85  (сток 70)
потом останетса дело за фильтром
мож оставить родной фильтр только зделай больше окно на впуск вождуха
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
Привет Колян! Я не пойму, они пробуют газовать без фильтра? Тогда с подачей бензина будут проблемы. Нужно ставить насос или самотек. Когда такие непонятки, тогда нужно наладить сток, потом тюнить.
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 17.11.2010 р., KNIG
18.11.2010 р. відповів для KNIG
я все варианты пробовал походу надо жиклеры поехать купить я думаю они и на том и на том карбе не подходят полюбому
juiseppe
18.11.2010 р. відповів для juiseppe
А если рукой прикрыть карб и дать газу?
на ходу не могу боюсь прикурить а на ножке вроде газует все ок а еще очень звенит цпг а это значит что беднит?
juiseppe
нет. Кто придумал такую глупость? Если будет прослабление, будет звенеть. Кольца, юбка, пальцы. Если беднит, покатайся 100 км и глянь на свечу.
19.11.2010 р. відповів для KNIG
цпг новая пробег 50 метров
juiseppe
