29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Проблема с настройкой Suzuki Lets 2 после установки 70сс
Переглядів: 17206
11.09.2010 р.
все началось после того ,как легла родная поршня на suzuki lets 2 new.... 02_sad
заказал еще в апреле этого года атэну однокольцовую класса стрит(помоему так называется)...
пришла только недавно,начал собирать скут(вместе была только рама и проводка).После установки поршневой и свадьбы двигателя рамы и всего навесного мопед довольео легко завелся(тычка с 5). 18_good
Заработало все это дело довольно гладко(без лишних звуков),но ему постоянно нехватает то бензина то воздуха.....ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ ,ЧТО ДЕЛАТЬ 43_help  43_help  43_help  43_help 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
з.ы. все кроме поршни оригинал и сток 55_yu ....и еще не по теме!!! кто ставил неродную вилку на этот чудо-агрегат? 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
19.11.2010 р. відповів для juiseppe
цпг новая пробег 50 метров
Скорее всего изначально в этой поршневой заложен увеличенный тепловой зазор,вот отсюда и такой звук.
а колено новое?
Акустика в доме, авто и мото
20.11.2010 р. відповів для KOLIAN
вторая прокладка под головку поможет его попустить??? хотябы на время экспериментов? 31_bigboss
juiseppe
20.11.2010 р. відповів для KNIG
а колено новое?
купил априо для этого дела без пробега в идеале все! даже родную поршневую можно продать она как новая 16_roll
juiseppe
20.11.2010 р. відповів для juiseppe
Тепловой зазор это зазор между поршнем и цилиндром.А кстати поршневая с головкой была,или ты поставил головку родную?Прокладку ещё одну поставить можно-немного увеличится камера сгорания и мотор немного мягче работать будет.Заодно обрати внимание -не достает ли поршень до головки.
головка в комплекте ! поставил 2 прокл. даже в ножку перестало отдавать когда прокачиваешь так что надеюсь на улучшения! к стати поставили мой карб с макаки на летс и он улетел вообще 05_shok  58_preved
juiseppe
В смысле улетел?Интересно какой расход получится...
11.12.2010 р. відповів для KOLIAN
я разобрался проблемы были с паплавком! жиклер на этом карбе 85  и начал нормально работать когда поднял иглу на всю т.е. надо 95жиклер? по сравнению со стоком уже самолет! 18_good  прокачиваем дальше 48_download
juiseppe
11.12.2010 р. відповів для juiseppe
Желательно иметь несколько разных жиклеров,чтобы пробовать.
12.12.2010 р. відповів для KOLIAN
карб старый ! жиклер еле нашел...
juiseppe
