+7 °С
Прихват поршневой с последующим клином на Honda X8RS. Оказалось застучал шатун.
Переглядів: 22176
02.11.2010 р.
Раскажу все по порядку. Примерно за три дня до клина, наблюдал когда скутер после поездки с работы на холостых оборотах мгновенно глох. Со стартера заводился сразу и работал. Утром заводился легко, приехав на работу он снова когда скинул газ резко заглох. Сначала подумал что вода в карбюраторе, и про прихваты подумал только после заклинившей поршневой. На третий день возвращаясь с работы примерно на половине пути начались рывки жесткий стук и остановка, при попытке прокрутить стартером был слышен скрип в поршневой. Диагноз то я поставил сразу так как раньше ремонтировал скутера, но причина клина неясна. Скутером езжу только на работу и обратно домой, тоесть 3км в одну сторону по городу со светлофорами и остановками на них.  3 года назад у меня клинил етот двигатель когда я неподсоеденил маслопровод к карбюратору. Цилиндр был разточен и установлен поршень китайского производства (к сожалению оригинального поршня ненашол). Когда поршневая заклинила в етот раз я сразу посмотрел на подачу масла к карбюратору шланг на месте. Еще одна подробность: у меня чтото в системе смазки сделано так, что когда скутер стоит например сутки то масло продавливает через масленную систему в поплавковую камеру карбюратора и на утро когда заводиш он немного продымит пока не выгорит бензин с повышеним содержанием масла из поплавковой камеры. Тоесть вариант что закончилось масло или оно не подавалось, както одходит на задний план. Крыльчатка обдува и кожух обдува целы. Помогите разобратся с причиной клина так как ремонт поршневой недоставит мне много хлопот, важен диагноз. Я склоняюсь к варианту слабенького китайского поршня, за 3 года експлуатации наездил около 15 тысяч.
P.S. При обкати поршневой после первого клина, карбюратор был настроен и настройки больше не менялись.
Не скрою что почти всегда езжу на "все деньги" и огранечитель оборотов двигателя снят с 1 ступени и обороты ограничены до 9600 вместо 5400 стоковых.
Змінено: 18.11.2010 р., blodar
simmoto
02.11.2010 р. відповів для blodar
После ремонта, я бы разбавил мало с бензином, и снял трубоску масла с карба, и попробовал завести, и сразу покажет поступает масло или нет! Должно капать!
Спасибо! Очень удачный совет по проверке масляного насоса, обязательно так попробую.
И теперь по поводу масла. Я 3 года ездил на масле ХАДО, и был на 100% уверен в его полезности для мотора. Теперь уже большие сомнения в сторону етого производителя.
Подозрения поддерживаю, ХАДО использую в крайних случаях, не скажу что г, но для длительной эксплуатации не годится ИМХО. Работу маслонасоса контролирую на глаз, по дымности выхлопа во время поездки, полезно иногда глянуть в зеркало, если не видно выхлопа, считаю недостаточной подачу масла.
Окончательный диагноз будет после вскрытия, подозреваю что  совокупность  приведенных факторов привела к черезмерному износу компрессионных колец и клин произошол в результате залома кольца между поршнем и цилиндром. К сожалению при такой эксплуатации китайских ЦПГ это возможно.
02.11.2010 р. відповів для simmoto
Выше над вашим постом я уже раскрыл тайну клина. К сожалению заклинил подшипник коленвала.
simmoto
 Я наверно попал нановый полнощекий коленвал (ибо покупать новый простой неимеет смысла) и высокооборотистые подшипники коленвала.
Сочувствую. Какой фирмы поршень?
http://scooters.dp.ua/index.php?newsid=31
Извените ето не реклама. У меня установлен поршень с вышеуказанного сайта Образец №3
Змінено: 02.11.2010 р., blodar
Не ожидал , что на SEE можно откатать 15 тыщ. 05_shok  05_shok
Хотя у меня такой же стоит 17_wink  17_wink
03.11.2010 р. відповів для blodar
Зазор в замке колец 0,4 при норме в 0,3. Думаю масло неплохо поработало. С коленвалом проблема, незнаю как снять венец стартера, он наверно сидит на конической части коленвала.
Фото хотя бы скинул,чтоб видно было какой там венец.Если подобный тому какой стоит на Лиде аf20,то особой проблемы нет-съемник можно соорудить из подручных материалов.
03.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Спасибо за ответ. Обязательно сброшу фотку венца но после работы.
Сочится именно к поплавковую камеру, раскажу как.  Когда скутер стоит зимой, я его не завожу(щастливо перезимовал у меня уже 3 зимы). Первой весной я его несмог завести, сняв карбюратор и донышко поплавковой камеры я обнаружил что там одно масло (езжу 3 года на масле ХАДО поетому по зеленому цвету сразу видно где масло). Теперь после зимы я сразу спускаю с поплавковой камеры через сливной болт все масло пока непотечет чистый бензин (топливный кран постоянно открытый-дефект но мне не мешает), и скутер заводится с первого раза.
П.С. Именно етой зимой пластик был на покраске и скутер незаводился примерно 5 месяцев, масла набежало столько что оно полилось вниз по тракту к лепестковому клапану и на нем задержалось в большой дозе. Сразу после нескольких киков ногой все масло щастливо перекочевало в картер 01_smile и следующий кик ногой я уже зделать несмог. Открутил свечу и в отверстие из под свечки вкрутил прозрачный шланг подходящего диаметра. Кикая ногой, по шлангу дико вытекало масло. Спустив с поплавковой камеры масло скутер всеравно трудно завелся по причине обильной смазки густым маслом картера мотора.
если  масло само течет в карб это плохо. Значит  в механизме насоса  выработка или другая поломка что масло самотеком идет в карб. При этом насос  может не качать необходимое количество масла
Сообщество Пенсионеров
17.11.2010 р. відповів для blodar
Зняв з двигуна все навісне. Коли знімав масляний насос побачив що сальник насоса непропускае тобто масло в картер не тече. На картері двигуна залишились не знятими генератор та вінець стартера, задній редуктор теж не розбирав. Двигун завіз на мийку і добряче помив продув. Далі знайомий майстер розколов двигун і знову нас чекала несподіванка. Підшипники колінвала не заклинили. Застукав шатун знизу, сепаратор з голками прикипів до пальця. Якщо прокручувати шатуна голки підшипника стоять на місці.
Змінено: 17.11.2010 р., blodar
Коленвал под замену,или на крайний случай можно заменить шатун с подшипником нижней головки шатуна и пальцем.Коренные тоже под замену-чтоб потом опять не разбирать в скором времени.Если мыл на мойке-будь внимателен,вода  под давлением могла попасть через сальник в редуктор и в подшипник вторичного вала,так что обрати внимание на этот немаловажный момент.Иначе до того времени как будеш выезжать после ремонта может вылезти такой косяк...
Колено луче брать новое или отличное бу. А если переприсововать то нужен хороший спец
18.11.2010 р.
Колінвал завезуть на завод (дуже солідний завод) але щось мені страшненько ставити назад те коліно. За те що мені розкололи картер я заплатив 600 грн. Думаю замовити на бегемото повнощокій колінвал приблизно за 1600 грн. Підшипникі колінвалу всеж таки мені здались ненадійними, трішки шумлять та й люфт був на лівому кінці колінвалу до розколу двигуна. Зовнішній діаметр підшипника 1 до 1 підходить стандартному хондовскому але внутрішній діаметр мого підшипника більший на 5мм. Лівий сальник колінвалу вже зі стертою кромкою. На бегемото комплект 2 підш. 2 сальника коштуе приблизно 700 грн. Чекати замовлення приблизно місяць а то й більше. Дякую про попередження попадання води в редуктор, обов"язково перевірю, тай при нагоді перевірю чому він в мене завивав коли я скидав газ.
18.11.2010 р. відповів для blodar
Что то сильно до хрена -600гр за то что раскололи!Да за эти деньги можно было бы заказать и сделать съемники и прекрасно самому расколоть!интересно сколько выйдет сборка двигателя у этих специалистов...
18.11.2010 р.
Роби сані в літку а воза в зимку. Планую ще поставити мультівар і можливо ще 70сс котла але з котлом ще неоприділився остаточно. На мій погляд мінус великого котла в великій потребі повітря, тобто потрібен буде фільтр нульовик з яким двигун досить таки шумно працює. Також підвищена витрата палива, хоча всі 3 сезони мій скутер споживае 6л бензину на 100км.
18.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Нажаль моя робота займае досить таки багато мого часу. Самому розбирати вже невистачае сил, хочется відпочити після роботи.
Ну если доходы позволяют-тогда да,но я так понял что тот мастер этим пользуется,раз валит такую цену...короче не мое это дело...
Так я вже переконався що дійсно тих 600 грн викинув на вітер. Потрібно напевно забирати розібраний двигун та чекати нових запчастин і самому збирати все до купки потім). Новорічні свята на носі а це негативно вплине на термін доставки запчастин.
Ото правильно,забирай,лучше сам сделаеш.А мы чем сможем-поможем и подскажем.
колінвал заклинив через убитий маслонасос(тому він і пропускає масло коли скутер не заведений). в мене є бу колінвал в хорошому стані на х8 і бу маслонасос.  пиши в приват якщо цікавить
