+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Долго прогревается Хонда Такт после расточки цилиндра и замене поршня.
Переглядів: 16495
garikk36
06.11.2010 р.
Долго прогревается Хонда такт 30 после расточки цилиндра и замене поршня,или просто все совпало.Заводится с пол тыка,не может тронуть с места,грею минут 9 никак.Откручивал свечу мокрая.и менял на другую,так же.Глянул иглу ,стояла ниже центра,поставил посередине.все так же.Подскажите в чем дело пожалуйста.
06.11.2010 р.
А после расточки , настраивал карб? если нет то стоит это зделать
garikk36
06.11.2010 р.
Еще момент.Снимал иглу ,шток весь в розовом масле.Подача масла само собой и добавил в бак грамм 70.
garikk36
06.11.2010 р. відповів для dexar
Смесь на чуть больше 1.5 оборота открутил,ни чего не изменяет при вращении смеси.
06.11.2010 р. відповів для garikk36
Карб настраивали после прогрева двигателя или до?
06.11.2010 р.
70 это на полный бак ?
garikk36
06.11.2010 р. відповів для LLlapuk
Как завел при тепленьком и давай крутить наобум,на слух смесь прибавлять.Ни фига.КАК ПО УМУ НАСТРОИТЬ не знаю.Может дело не в этом?
garikk36
да на полный
06.11.2010 р.
проста у меня тоже никак не мог тронутся после рассточьки ..... а оказалась с маслом в бак переборщил....
garikk36
Может у меня такая же фффя?Дымит хорошо.
Нужно хорошо прогреть  ,что б ел клапан полностью вылез , и тода крутить , а так вы настраиавете на холодный и он потом заливает свечу 40_dance , ну что то вроде того.
garikk36
Разве должны быть показатели масла,по цвету,в карбоне?
garikk36
Ты мне подскажи братишка как мне настроить после того как прогрел.может я что то ни так делаю?
Сейчас похолодало,и сразу,после заводки скут не поедет,ему нужно хорошо прогреться.
Выставь винт качества на 1-1,5 оборота а холостой ход уже на прогретом регулировать будешь.
Винт качества открчивете на 1.5 оборота  ,за тем на прогретом двигателе винтом количества подбираете оптимальное кол-во оборотов , чтоб обороты двигателя на схватывали сцепление ( что бы колесо не крутилось ) после такой настройки проедьтесь что б не было провалов , если есть провалы в разгоне чуть добавте винт качества и подрегулируйте обороты винтом количества.
Провалы из за варика могут быть 03_biggrin
07.11.2010 р. відповів для Vervet
могут!про100 он написал как пишет в ремзоне)
У меня варик с сильной выработкой , но провалов чёто нет 06_question  06_question
garikk36
07.11.2010 р.
И чето расход большой,5 л на 100.Что может быть?
07.11.2010 р. відповів для garikk36
Льет его,смотри настройки карбюратора,а в первую очередь -проверь,работает ли обогатитель.Может провода разъединенные или обрыв,вот он на подсосе постоянно и работает,и заливает свечу,ну и расход повышенный.
Скорее всего - это обогатитель (игла не полностью или вообще не перекрывает канал). Через пару минут после того как завел скутер, он должен существенно сбросить обороты!
Да и масла вроде ты нафигачил многовато. Не знаю сколько там в баке литров влазит, но не забывай, что еще и насос качает.
