29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Долго прогревается Хонда Такт после расточки цилиндра и замене поршня.
Переглядів: 16498
garikk36
06.11.2010 р.
Долго прогревается Хонда такт 30 после расточки цилиндра и замене поршня,или просто все совпало.Заводится с пол тыка,не может тронуть с места,грею минут 9 никак.Откручивал свечу мокрая.и менял на другую,так же.Глянул иглу ,стояла ниже центра,поставил посередине.все так же.Подскажите в чем дело пожалуйста.
garikk36
07.11.2010 р.
После прогрева обороты падают.Сегодня завел,продымел,но через 5 часов  завелся и поехал без прогрева.Наверно масло перебавил.А с расходом незнаю .Может из за ремня,буксует трохан.
garikk36
07.11.2010 р.
А если иглу на деление опустить?на расход не повлияет?
mak-minenkov
07.11.2010 р. відповів для Vervet
Винт качества открчивете на 1.5 оборота  ,за тем на прогретом двигателе винтом количества подбираете оптимальное кол-во оборотов , чтоб обороты двигателя на схватывали сцепление ( что бы колесо не крутилось ) после такой настройки проедьтесь что б не было провалов , если есть провалы в разгоне чуть добавте винт качества и подрегулируйте обороты винтом количества.
Провалы из за варика могут быть 03_biggrin
Не только, в основном из за не правельной настройки подачи смеси! Попробуй резко выкрутить ручку на обогащенной смеси!)))) брууу, тьфунь тьфунь))))
