Гильзовка 2-Т цилиндра - свершилось! (ФОТО)
Переглядів: 95778
01.12.2010 р.
Столкнулся с трудностью, запоротый цилиндр на Derbi стоит не кисло, тюнинг малоси в районе 2000 тыс грн.а бюджет небольшой. Мне предложили загильзовать старый за 800 грн+мой поршень. Вопрос: кто такое делал? Как ездит? советы.
заранее благодарен.
ВЫВОД таков: найдена фабричная гильза, значит ГИЛЬЗУЕМ ибо как купить родной или аналог- не реально(родной дорого аналогов нет, только тюн Малоси)
Восстановление никосиля-технология будущего.
ВОЗМОЖНО у нас  В Одессе и Запорожье
тема по восстановлению никосиля здесь..  http://www.moto.com.ua/forum/topic-441094/%E3%E8%EB%FC%E7%EE%E2%EA%E0&all_v_pst=on&page=1#pryam
Планируемые действия:
1. снимаю выкройку окон до расточки.
2. растачиваю цилиндр
3. точу новую гильзу  2-3 мм
4. снимаю выкройку окон после расточки (Получаю общую картину )
5. наношу разметку с 2-х сторон  по выкройкам.
6. бормашинкой вышлифовую окна.
7. термообработка
8. запрессовка  шлифовка + хонинговка.
каждое мнение очень важно.
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
Змінено: 25.04.2011 р., Vervet
1234567••11
02.12.2010 р. відповів для 3BIP
Вот кстати фотки цилиндра налетай.!!
гы-гы-гы, прикольный цилиндр, это он что - воздушно -водяного охлаждения получается?  08_lol
Чёт по фото непойму он воздушный или водянка????
А то вроде в месте крепления головы видно водяную рубашку и одновременно присутсвуют рёбра  06_question  06_question
Кстати головка точно такая, водяная рубашка + ребра, может полет мысли  испанских инженеров в том чтобы если тосол вытечет то доедеш на встречном потоке? 36_onthequiet
02.12.2010 р. відповів для KOLIAN
После этого не доверяю ни одному токарю.... собираю деньги  на станок....
Мне,как токарю, тяжело это слышать.То специалисты у вас такие наверно...
после своих токарей если помнишь мне еще 2 часа бормашинкой пришлось картера дорабатывать.
короче :
3. точу новую гильзу  2-3мм
5. наношу разметку с 2-х сторон  по выкоройкам.
7. термообработка
8. запресовка  шлифовка.(У меня тоже мастерская имеется есть прес на 15 тон, или же запресовка на горячую так окна можна выставить идеально). после шлифовка.
В результате получаю работоспособный цылиндр своими руками и  созданая тема обретает смысл 03_biggrin ++++
ну и форс-мажор если не получится (это наврядли) то договариваюсь с IGOR1  20_drinks  и покупаю цылиндр с морини кстати фотки мне обещал.  В любом случае надо попробовать. зима время есть. СОВЕТЧИКИ найдутся.
Змінено: 02.12.2010 р., michachous83
02.12.2010 р. відповів для Delloro
циліндри розточуюють на координатно-розточному станку а не на токарному, потім хонінгують на хонінговальному станку
02.12.2010 р. відповів для michachous83
2. точу новую гильзу  кст 0.5 или толще?
3. растачиваю цилиндр под гильзу
7. запресовка (У меня тоже мастерская имеется есть прес на 15 тон, или же запресовка на горячую так окна можна выставить идеально). после шлифовка.
о.5 - мало. 2-3 мм. Смотри по рассточке, как пойдет.
Термообрабатывать гильзу когда будешь?
сначала выточить потом термообработка перед окнами.
Заморишся потом окна пилять. Пиляй окна. Термообрабатуй потом.
Просветите в отношении термо обработки. 04_blush
температура,  время, а то мысли проскакивали просто не уловил.
02.12.2010 р. відповів для IGOR1
Ваууу.... А я не знал.....
А не проще ли та токарном
http://video.mail.ru/bk/wagner67/98/115.html
http://tm.msun.ru/tm/Konkurs/Technolog/Part4/Glava4.htm
не проще. його ще треба вистанити так щоб не було биття, а для деяких циліндрів це проблема! токарний це так на крайняк...
не реально на координатно-расточном лучше получится он просто для этого предназначен. Хотя и на балалайке некоторые люди такое лабают, так что нет ничего не возможного
обычно растачивают цилиндр, потом шлифуют гильзу поверху под размер проточки, дальше нагреваеш цилиндр и гильза садится без пресса. горячая посадка
2. точу новую гильзу  2-3мм
Прокомментирую по порядку:
1. Переносить лучше при помощи масла и бумаги, а потом уже на столе мерять развёртку(может кто то не знает).
2. Согласен, только лучше точить не меньше 2.5мм, внутренний диаметр сделать меньше чем нужно.
3. Не забываем оставить лишний метал
4. Согласен
5. Печатаем трафарет на принтере, вырезаем лезвием окна, и на скотч приклеиваем к гильзе. Разметкой можете только навредить.
6. Но коментс...
Дальше переписываю так как должно быть:
7. Термообраборка    (здесь я не шарю)
8. Гильзовка, но не пресом, а то гильза потом вылетит.
9. Расточка под поршень, заодно уберутся заусеници от расточки окон.
Надеюсь итальяшки сделали нормальную геометрию окон..... но я бы сделал по своему....
З.Ы. Надо валить с темы, а то я такой малый не даю старшим слова написать.......
Змінено: 02.12.2010 р., Delloro
02.12.2010 р. відповів для staroverrr
изменения внес спс.
servar
Правильно, но это при наличии нормального станочного парка. (Желательно делать именно так)
Но сейчас и токаря нормального найти проблема, не то что координатчика, да и с хоном на этот диаметр может быть проблема.
Так что как вариант, ищи нормального токаря с "правильным" станком, чтоб горшок и гильзу проточил без конусности и бочки.
Для нормального токаря, работа из под резца с точностью 0.01-0.02мм это норма.
Успеха тебе.  01_smile
Ну вот на воздушку есть цилиндры самый дешевый 116 евро малося 70ка...
Блин а что тут подсказать даже не знаю уже...
как по мне надо поискать альтернативу... возможно мотор где-то такой же стоит еще...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-603915/
тут пишут что мотор какбэ морини 06_question
Змінено: 02.12.2010 р., Rom4ik
02.12.2010 р. відповів для servar
мне? я не собираюсь гильзовать пока, ошибся адресом  03_biggrin
в личку скинул процесс гильзовки. интересный вариант с последующим меднением  18_good
Змінено: 02.12.2010 р., staroverrr
Короче как в той теме написал борода,это таки мотор морини и такой же стоит на италджет формула,но посмотрел на него тоже идёт только такая цпг что и на твой..
Я уже сейчас не помню точные цифры, примерно так. Тут лучше к спецам обратится.
З.Ы. Еще можно сделать поверхностную цементацию.
servar
И вам в том числе, в качестве поддержки вами сказанного.  01_smile
1234567••11
