Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541283
28.12.2014 р. відповів для zhecka
Жека, не парь себе мозги, КПП подвывает практически на всех Альфа-дельтоподобных, только Вайпера почемуто лишены этой фичи 01_smile
Змінено: 28.12.2014 р., Dron65
Да по ходу нету разницы на заведеном или нет ,имелось ввиду желательно на заведенном .Вот тебе еще фото
28.12.2014 р.
Народ!
Кому нужна тормозная машынка с ручкой+концевик тормоза на Вайпер Актив?
29.12.2014 р. відповів для kuk
Так что думаю друг мой это твои реплики не к теме каждому свое !!
Ну че опять бан жать ?? 03_biggrin
с таким пренебрежительным отношением к людям долго ты на форуме не протянешь. а банька - так это всегда можно устроить. только из 45 дней, что ты зарегистрирован, 30 ты там и провел. но выводов не сделал
29.12.2014 р. відповів для tsinik
Поймите правильно !!Я ни к кому не пренебрежительно не отношусь ,и если могу всегда помогу.Но вот с такой позици как ,,,,забежать на форум быстренько кого то поучить для меня не приемлемо.Ну и никогда не поздно создать новый ник ,не зная как для вас, для меня все эти плюсики звездочки мало что играет главное что бы человек был нормальный.Как то так. 20_drinks
расставляя точки над и: раз кто-то обращается за помощью на форуме, то ему нужен совет. проблему он будет решать самостоятельно. не прилетит волшебник в голубом вертолете и не починит.
именно так и есть. никто полемику разводить не будет.
смена ника не убережет от старых граблей. кто ты и что - выкупается на раз. и дело даже не в ИП или МАС адресе. в манере высказываний и пр. надеюсь, ты понял.
так будь им. сам спросил. тебе ответили, а ты начал кашу а-ля нафиг мне твои советы. все вы тут гомодрилы, а я д"артаньян.
поверь, совет не претендует на гениальность или 100% точность. выбор всегда за тобой, как поступить
так что считаю, что обсуждение закрыто. к технической ветке форума это не имеет рникакого отношения. флуд. потом подчищу. а пишу здесь - чтоб все видели и выводы делали
30.12.2014 р.
Нужен совет опытных.  Может, кто проходил аналогичное.  Заменил дрыгатель 72 мм актив   на 110 мм актив. Стоит менять коммутатор и если стоит - на какой?  Старый работает. По крайней мере заводится двиг без проблем. И киком, и электростартером.  Испытать ходовые характеристики нового двигателя нет возможности:  по снегу не поездишь, да и пробег на новом движке 8 км. У кого какие мнения: менять коммутатор или пока ездить на старом?
31.12.2014 р. відповів для viking64
зачем менять то что нормально работает ? У Кирилла была проблема с коммутатором , ну так он у него в ногу отдавал , а если у тебя все ок , так зачем менять ?
Он (комутатор) то на 70 куб что на 110 один и тот же.По крайней ере я у себя пробовал разные на 110 аффект один и тот же
если нет проблем с запуском (не лягается в обратку), то не надо ничего трогать. у меня замена коммута была вызвана лишь тем, что у меня мулька осталась - при пуске подгазовывать. вот и порвало стартерную цепь и нога синяя была. ну, еще тапки выкинуть пришлось  03_biggrin
но у меня несколько иной мотор. якобы, 125сс (вскрытие показало, что развод, но цилиндр на 10 мм длиннее. соответственно и шатун). а игры с коммутом производят владельцы альфодельт, у которых геныч двухкатушечный. не смотря на то, что у меня и 72 сс и 110сс были с идентичными генераторами, то мне помогло лишь ТАТАвский коммут. хотя и на родном он так же работал. но на нем не было УОЗ. а в головке двигателя - трещотки-декомпрессора. так что тут несколько факторов, которые могли повлиять. думаю, рановато еще делать выводы. но раз все работает нормально - то я бы не стал заморачиваться с покупкой иного коммутатора. так же добавлю, что покупка от 125 или 150сс "китайского спорта" - пиар ход продавашек. так дома и лежит. эффекта не было.
резюме: удачи в эксплуатации и не создавайте себе сами головную боль
31.12.2014 р. відповів для tsinik
Спасибо всем, кто откликнулся. Значит, буду эксплуатировать "оставь так".
  ВСЕХ форумчан с наступающими праздниками! Ни гвоздя! Ни жезла! Ни дурака!
Я себе пробовал ставить (типо тюнингованого)когда искал проблему с провалом аффект такой же как и обычного 03_biggrin
Для успокоения души, возьми стробоскоп, и проверь: есть-ли смещение опережения зажигания.
ник - "СТАРЫЙ"
31.12.2014 р. відповів для kuk
трабла с провалом - причина в карбе или воздухофильтре. коммут ни при чем. этот провал происходит в момент, когда перестает работать жиклер ХХ и включается в работу игла. зависит от топлива. искрообразование не играет роли. во всяком случае - на каб-моторах. а то, что продавцы  пишут "+10 км к максималке" и пр - бред. если двигатель развивает свио максимальные обороты на стоковом коммуте, то быстрее он не попрет
Вот и я про тоже .что 70 к что 110к коммутатор один.
01.01.2015 р. відповів для kuk
А вот и не правильно. На вайперах коммутаторы  однотипны, что для 72сс , что для 110-ки. (судя из личного опыта). А вот в альфо-дельто подобных только в стоке на 110сс двигле установлен уже типа или активовский комут. А основная масса этих 50-72сс. мопедов идет с простейшими коммутаторами . И как правило , после перехода на кубатуру, в большинстве случаев нужна замена и самого коммутатора, на такой который имеет какую то задержку, или ФУОЗ . Иначе удары в обратку при запуске и детонация на малых оборотах, могут привести к поломке двигателя .
15.01.2015 р.
Народ, есть пару вопросов...
1. Подкрыльник должен быть такой короткий как на фото или там чего-то не хватает (см. фото)? Отсек для АКБ не в счет... Там же с колеса все летит на раму...
2. Ставлю амортизаторы задние... Какого размера шайбы нужно ставить (см. фото 2): чтобы перекрывали резиновые втулки (или как они называются) или как?
3. Как регулировать газовые амортизаторы: сначала подкачивать или гайками регулировать (см. фото 3)? У  меня их аж две (см. фото 4)... Как ими регулировать?
16.01.2015 р. відповів для zhecka
нижней регулируешь, верхней контришь. детский вопрос
Подкрильник такий короткий і є-вся грязь летить на маятник.
Я собі гнув з метала подкрильник і приварив по місту-тепер красота.
За шайби-зверху і знизу стоять великі шайби по розмеру саленблоків-внутрішній діаметр по розміру шпильок шоб упиралась в втулку саленблока.
24.01.2015 р.
Доброго дня. Вопрос, кто как переключается? В смысле на понижение пользуетесь пяткой, или носком снизу? А то сейчас учусь на категорию "А", и на учебном агрегате гораздо сподручней подцеплять "коромысло" носком ноги снизу, а на Активе не получается, слишком туго идёт. Это можно настроить, или это его особенность?
