Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6121704
1••78910111213••1246
18.05.2008 р. відповів для Lasum
от минска - они по диаметру подходят, по длине не знаю, мерять надо. По расчетному весу - Минск около 110кг весу - почти как зонг. Позвоню бате, попрошу померять длину. Они должны быть примерно как на карпатах аморты.
Поставил сигналку SNYA, с обратной связью. г-но. датчик удара одноуровневый, обратка работает через раз и только возле мопеда. Попробую поменять, если не получится, на базе нее буду свою творить. Не берите такую.
18.05.2008 р.
всем привет!
сегодня достигнул максимума - 90км/час
DoktorAll
19.05.2008 р. відповів для Demitricos
DoktorAll
Какая после установки звездочки на 15 зубьев у тебя крейсерская скорость стала в цыфрах? За сколько покупал на рынке?
Крейсерская скорость около 65-70, а максималку я не знаю, я стрелку ложил. Звезду покупал на рынке стоит 20 грн. (Она именно для Дельты они с Аctiv одинаковые). Расход примерно 1,9 л/100 с учетом что я в среднем езжу 60-75 км/ч.
Кстате о реальной кубатуре Viper Activ: Скутеретта была куплена в январе и была полностью  разобрана (только двигатель не калол т.к. к братьям нашим узкоглазым у меня нет доверия. Была заложена новая смазка, обработано анткорозийкой, пластик резиновым гравитексом, переложена проводка и т.д. Так вот был снят и отполирован верх поршня его размеры 52,5 а ход поршня 49,5 т.е. реальный объем - 107 см3.
DoktorAll
19.05.2008 р.
Кстати о масле: сам езжу  всем рекомендую Motul 5100 Ester 4T 10W-50 - специально разработано для двигателей с интегрированной коробкой скоростей.
19.05.2008 р.
Здорова всем! На выходных доступа к нету не имел, что только что компенсировал прочтением последних страниц форума.Да... способ крепления ведущей звезды сразу определяет исход эксперамента, кстати вопрос - сколько зубов на ведущ. звезде Актива? У меня подобный (по сути) аппарат, там родная звезда на 15, особого восторга не испытывал - макс. - 80 км/ч.
Дальше - конкретно какой карб? со 139 скутерного двига? Скока денег?
И последнее - весть про Активы на Барабане по 3,8 тыс. юаней - это просто бомба!!! У меня в граде продаються в 1 месте и стоят 5250, правде кроме всего вышеперечисленного, в комплектации примитивная сигналка. Как там дела с гарантией?
19.05.2008 р. відповів для SHNS34
Но за эти пару сотен, я хорошо прочувствовал разницу, и не здаюсь.
А если конкретней впечатления?Я когда о этой звёздочке писал то знал только,что должна увеличиться скорость.
Вот она и увеличилась. Приятно, максималка каждой передачи ушла вперед. Заезжая в гараж(у меня перед вьездом в ворота много перерытого песка) могу ехать на первой, а не проезжать песок, а потом клацать на вторую. При скорости 40км, третья без рева, а раньше уже на четвертую клацал. При больших скоростях должен даже расход упасть, так как обороты меньше будут. Кстати, сменьшение тяги не заметно.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
19.05.2008 р. відповів для Tosha443
От минска не подходят по внутреннему диаметру02_sad
19.05.2008 р. відповів для DoktorAll
А вот насчет амортизат.с апендиксом - я всеже их сегодня  поставил. Пластик пришлось подрезать (кстати обычными кусачками и надфилем за 10 минут ) и немного сместить комутатор. И еще - нашел на рынке звезду на 15 зубьев для дельты поставил: результат - примерно на 8-10 км сдвинулась вперед крейсеркая скорость.
Что это за аморты, я такое вообще первый раз слышу, чем они лучше родных и сколько стоят?
Реакция на ручку газа быстрее (т.к в скутерном карбюраторе стоит ускорительный насос) - более быстрый разгон.
Ну это хорошо, а сколько стоит этот карб и сложно ли его ставить?
О, если бы найти, кто бы мне вживую это все показал02_sad
А я хадо 10w-40 лил. Попробую это.
19.05.2008 р. відповів для Maresciallo
Так радуйся, тебе легче делать будет. Или ты как чистый украинец: "Мне не надо, что бы моя корова давала много молока, надо что бы у соседа меньше01_smile"?
Я же сказал, что обрадуюсь иллюстрированному рассказу, да вот только Айболит почему-то радовать нас особо не торопится. 17_wink  А уровни надоев молока у соседей мне совершенно безразличны (есть ли у них коровы ???). 08_lol
Кстати, с чего ты решил, что амморты от Минска не подходят по диаметру? Буквально вчера на рынке держал их в руках и должен сказать, что на вид они не толще родных аммортов, особенно в верхней - регулируемой - части.
Постой, ты написал о внутреннем диаметре. А это какой-такой диаметр? Подробней, пожалуйста...
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Змінено: 19.05.2008 р., Lasum
а поточнее? на сайлет-блоках диаметр отверстия меньше, больше?
Змінено: 19.05.2008 р., Tosha443
19.05.2008 р. відповів для CASPER
На активе стоит 14 зубовая звезда.
19.05.2008 р. відповів для Lasum
То-ли форум глючит, то-ли я не туда клацнул, я хотел про звезду сказать, что она идеально идет, только внутренний диаметр не подходит.
19.05.2008 р.
Брат вчера, полный, едя домой из магазина, усадил за руль неопытную водительницу, она уже пару раз каталась, но сама и без груза.
Сам беспечно сел сзади и поехххалиии... Только стартонули и приплыли, равновесие она не удержала, а он и не держал, мотик лег на бок и пролител по дороге 3-4м, они без травм. Мотик поцарапался с той стороны на которую упал: пластик, ручка тормоза, кофр, согнулась передняя подножка. Но с левой стороны кофр треснул и отвалилось крепление пластика на рулевой стойке. Потом обнаружил, что не работает датчик бензина. Подскажите кге и как он мог сломаться и как его ченить.
19.05.2008 р.
Что елси в актив на перед поставить 19" колесо? И еще один вопрос: мерять уровень масла, надо закрученым или не закрученным щупом? Я залил литр масла и при не закрученном, -- не покрывается вся вафелька, а при закрученом, -- какраз.
Литр - это много, по инструкции 800 мл.Ситуацию исправь обязательно, а то будут неприятности! Мерять уровень масла надо на холодном двигателе при ЗАКРУЧЕННОМ щупе.По возможности проверь и промой маслянный фильтр.
не факт шо много я залил 900 мл и 5 деление неполностю покрыто при закрученом щупе на холодном двигателе
Мерял на холодном двигателе и при закрученом щупе, литр как раз покрывает вафельку.
А где этот фильтр? И как в него безболезненно пролезть01_smile
MVI
кто,как смазывает цепь?
