+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6115567
1••891011121314••1246
DoktorAll
19.05.2008 р. відповів для Lasum
Карбюратор (120 грн) ,впускной колектор (25 грн), трос газа (20 грн) (кстати они бывают 3-х видов нужен с таким же креплением как на Viper ( см. ручку газа)  от  139Q.
Колектор идеально подходит на пасадочное место цилиндра (Единственное это нужны болты или шпильки  примерно 50-55 мм .) т.к. скутерный выше. Трос газ  укоротил примено в половину. Родной воздушный фильтр не захотель курочить, - карбюратор на скутерах смотрит не прямо, а градусов  на 25  влевее, можно было придумать переходник но я пошел другим путем, т.к. хотел отказаться от паралона.
Воздушный фильтр сделал из бумажног фильтра от Карпат (точно не знаю купил даже не спросил от чего) и пыльника рулевого (гофрированого) от  Таврии (конструкцию если кому интересно раскажу).
Пришлось поставить вакуумный кран от Yamahi (20 грн), ведь на скутерном карюраторе крана нет, да и на впускном колекторе скутера для него вывод ( которое в случае нежеланаия ставить   вакуумный кран надо обязательно заглушить). Кран укрепил в районе катушки зажигания.
(Речь идет об амортизаторах с аппендиксом )
С амортизаторами проще (Речь идет об амортизаторах с аппендиксом ). Верхние втулки амортизитора подходят, а нижние меняем на те что идут в комплекте с амортизаторами. С правой стороны надо простваить шайбу шириной  прим. 3 мм на ось чтоб пружина не затира об раму. Снимаем комутатор. Кронштейн комутатора сгибаем вверх к раме и выгибаем к заднему фонарю крепим комутатор. Ставим амортизаторы. Пластик в местах апедникса подрезается с помощью кусачек и доводиться надфилем.  Но Есть один подводный камень. К амортизатору крепится дуга на которой  стоит кофр, тка вот она чуть ниже крепления амортизатора уперлась (сразу я не заметил) в силумин на котором крепиться аппендикс!!! Пришлось делать небольшой надпил с обоих сторон на  дуге чтобы дать свободный ход.
Фото постораюсь сдеать и выложить.
P.S. Может что кому не понятно, спрашивайте.
19.05.2008 р. відповів для DoktorAll
Спасибо за информацию по аммортам. Да, тут сто раз задумаешься, прежде чем на такое решишься. 01_smile
А я сегодня настраивал своего коня. Снял пластик (как правильно заметил коллега по конюшне -  там есть свои тонкости 17_wink ). Затем занялся натягиванием цепи. Мне много раз приходилось читать на форуме о том, что многим после покупки приходилось подтягивать болты и гайки. В моем случае все произошло с точностью до наоборот. С меня сто потов сошло, пока я пооткручивал гайки на осях обоих колес (на переднем, опять же по наводке коллеги, смазал пыльники, чтобы не пищали). В остальных местах "коня" тоже все было закручено на совесть.
Цепь (недавно кто-то об этом спрашивал) тщательно опрыскал из баллончика ХАДО. На авторынках этого добра предостаточно.
Настроил ХХ карба. Все по науке, все, как здесь писали. 03_biggrin Действительно, отрегулированный двигатель звучит очень красиво! Солидно так...
Поменял масло. Я его может быть и не трогал бы до трехсот км, но меня очень смущал запах этого масла - сильный аромат бензина. Как неоднократно уже здесь говорилось, заводское масло действительно имеет почти черный цвет с темно-зеленым оттенком в моем случае. Так на спидометре всего-то 50 км! Вообщем - залил ХАДО. На свежем маслице исчезли многие шумы в коробке, движок заурчал еще солиднее.
Завтра обязательно поменяю амморты. На какие, правда, еще не решил. У родных от оси до оси 335 мм. Бум подбирать. Может, и с аппендиксом.
Такие дела...
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
19.05.2008 р.
Всем доброй ночи.Сегодня сравнивал звезду ДЕЛЬТЫ и АКТИВА, они ОДИНАКОВЫЕ!!!!Так же об этом писал DoktorAll.А "гаврики"02_sad на сервисе падали на одно место и рвали на груди рубашки, крича,что нет сменных звёздочек.DoktorAll у вас в Харькове коммунизм01_smile насчёт цен, у нас за звёздочку требуют 60грн02_sad.
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
19.05.2008 р. відповів для Maresciallo
Потом обнаружил, что не работает датчик бензина. Подскажите кге и как он мог сломаться и как его ченить.
Есть две версии: "светлая память"02_sad приборному щитку его тогда надо менять или в самом баке с ним проблемы.Насколько я помню устройство датчиков то в зависимости от количества бензина в баке он меняет своё сопротивление.Попробуй померять сопротивление на его выходе при разном количестве бензина.Если оно меняется то датчик "живой" смотри проводку или приборную панель.Отремонтировать можно было попытаться совковые датчики,хотя "шкурка вычинки не стоила".Проще было купить новый.
Змінено: 19.05.2008 р., SHNS34
А у нас только под заказ, и то одна02_sad А насчёт масла то мне продавец сказал "поменяй километров через 50", поменял через 26км и в итоге увидел кучу мелкой стружки в масле 02_sad, хотя знаю ребят которые они ездили на нём до 300км.Залил в свой Хадо пока живой01_smile.
DoktorAll
20.05.2008 р. відповів для SHNS34
Наш двигатель и ходовая практически идентичны Дельтовским (за исключением центробежного сцепления), отсюда и гуманность в расходе топлива и  цене на комплектующие. Кстати рекомендую поставить звуковые повторители поворотов, часто замечаю по городу многие едут с включенным поворотом и сбивают водителей с толку, т.к. мигающие зеленые огни на панели приборов я лично в солнечный день вобще не вижу (может стареть стал 03_biggrin ).
И дополнение про карбюратор:
Пусковой обогатитель (он не полярный) я запитал от фары (+) а минус с включателя  габаритов и света.
Змінено: 20.05.2008 р., DoktorAll
20.05.2008 р. відповів для Maresciallo
Литр - это много, по инструкции 800 мл.Ситуацию исправь обязательно, а то будут неприятности! Мерять уровень масла надо на холодном двигателе при ЗАКРУЧЕННОМ щупе.По возможности проверь и промой маслянный фильтр.
Мерял на холодном двигателе и при закрученом щупе, литр как раз покрывает вафельку.
А где этот фильтр? И как в него безболезненно пролезть01_smile
Безболезненно не выйдет, надо сливать масло, открывать правую крышку картера. Там внизу, под сцеплением есть маленькая металлическая сетка - это и есть тот самый маслянный фильтр. Промыть и установить на место, дальше в обратном порядке. И ващще - на! Пригодиться.
P.S. Посмотри любой пост Sokolа, там есть полезная ссылка.
Змінено: 20.05.2008 р., CASPER
2.75 мБ.
20.05.2008 р. відповів для fitil
Да, всем хороша контора на Путивльской, но и у них проколы бывают: долго вчера искал болтик под фарой для регулировки наклона фары, пока не сообразил, что болтика просто нет! Гайка за пластиком есть, а болтика нет. Хорошо, что по темноте еще не ездил, а то насветил бы. 08_lol
Кстати, как поживает Зубр? Видел его недавно на рынке. Впечатляет! Ну, о-о-чень солидный! Главное, чтобы эта солидность не оказалась бутафорией.
20.05.2008 р. відповів для Lasum
Был сегодня в сервисе говорят что у них есть на актив звезды на 15 и 16 зубьев за 55грн с установкой.
Лучше будет на 16 попробовать поставить?
Мужик сказал - мужик сделал!  08_lol
Вот мои амморты:
DoktorAll
20.05.2008 р. відповів для Demitricos
Думаю всетаки на 15 будет лучше, если не ставится задача о достижении максимальной скорости путем уменьшения тяги.
У меня, правда, не Актив, но рискну дать совет или оставить на время обкатки все так, как есть, или же, если невтерпеж, поставить пока на 15 зубьев.
20.05.2008 р. відповів для MVI
кто,как смазывает цепь?
на выходных вымыл  (со снятием полным) и после просушки побрызгал литиевой смазкой из баллончика для смазки цепей. лишку вытер...
21.05.2008 р. відповів для artko
Тогда наверно на 15 поставлю нехочетса жертвовать нормальным разгоном  01_smile
Наездил 1530 км
Змінено: 21.05.2008 р., Demitricos
21.05.2008 р. відповів для Lasum
Зачет! Жаль что в Харькове таких не нашел. Как осчущенийа?
на фото мои
21.05.2008 р. відповів для Sokol
Кульно! И скока дзенек надо на такой девайс? Какие ачучения?
P.S.Всё ты прально поставил. Я в своём стольном Рио де Гранде Артёмовск-сити-таунграде моцыков на таких аммортах видал штук 15 и у всех стоят как на фотке. Вот!
21.05.2008 р.
Так, еще одна фота девайса, уже, так сказать - в контексте. Пока будете смотреть, я постараюсь описать отчусчения. 01_smile
21.05.2008 р.
Сначала to DoktorAll
Знаете, возможно Вы и правы, т.к. я не спец по установке аммортов. Но что-то мне подсказывает, что я поступил верно.
Во-первых, так сказал продавец на рынке. У него было много разных аммортов, в т.ч. и золотистые с баллоном, но именно мои, по его словам, требовали установки баллоном вниз.
Во-вторых, сам вид и конструкция аммортов подсказывают, что их нужно ставить именно так.
В-третьих, не далее, как сегодня утром, я видел в мотокаталоге несколько моциков, у которых были оччень похожие амморты и стояли они именно так, как у меня.
В- четвертых, помня Ваш рассказ о той экзекуции, которую Вы устроили своему моцику при установке своих аммортов 03_biggrin , других аммортов с баллоном я бы просто не стал покупать.
To All
Что касается марки. На баллонах были липкие наклейки темно-синего цвета, на которых можно было увидеть большие прозрачные буквы NTС.
СтОят амморты 230 UAHей. Возможно и дороговато, но у нас и золотистые стОят не 160, а 190. Кроме того, они закачаны не воздухом, а газом, и докачка не предусмотрена.
По ощущениям я вряд ли добавлю что-то сверх того, о чем здесь уже неоднократно писали. Да, однозначно - амморты стоят того, чтобы их поставили. На родных аммортах я себя чувствовал, как Гайко Болтич на лихом мексиканском скакуне! 03_biggrin "Конь" то и дело норовил выбросить меня из седла. А на этих аммортах я с болезненной настойчивостью опять и опять возвращался на старые ямки и колдобины, получая огромное удовольствие от мягкого покачивания под одобрительное и деловитое урчание движка.
Единственное возможное противопоказание - это небольшой вес самого наездника. Слишком легкий может просто не раскачать амморты.
Годиться! Знач мне пойдут! Вес 104 кила.17_wink
А унас по 200 укр. тугриков.
Hunter666
21.05.2008 р.
Собствнно вот фото моего. Как регулируются такие дисковые тормоза, ато сильно трут и пищат при езде...
