+22 °С
Переглядів: 6584116
29.08.2015 р.
Мужики,а вот еже ли соединить несколько аккумов(4,4,9,7,7 а/ч)параллельно и одновременно зарядить-естественно наболтав ампераж в зарядке-получиться или нет?
29.08.2015 р. відповів для serega22
Получится,если малым током,не превышающим минимальную ёмкость,то есть 0.4 А,но это будет не правильная зарядка,разная ёмкость будет по разному брать заряд по времени.Но если очень надо,то можно.Ставь на 0.2 А и пусть заряжаются.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
0.6А не угробит,ставь смело и заряжай,похожий вариант я заряжал неоднократно на гелиевых аккумах а они капризней свинцовых.У нас в том году из-за обстрелов часто отключали электричество и днем я заряжал солнечной панелью, а в темное время и когда появлялась энергия-зарядным и током до 1А четыре батареи 2 шт.по5А, 1шт. на 7А и 1шт.10А,активно эксплуатировались 6-8 месяцев,все аккумы в отличном состоянии.
29.08.2015 р.
Всех благодарю за советы по стуку вилки. 20_drinks
Ток зарядки має бути не вище 1/10 від емності. Тобто якщо аккум 7 ампер-годин, то заряджати 0.7 амперами. Тоді з аккумом точно нічого не станеться. А якщо дати 3 ампери, то вибачайте....
29.08.2015 р.
фотки замінених деталей
29.08.2015 р.
Образився я на Пегаса зовсім і відремонтував сьогодні:
1. Всі посадочні місця підшипників і в картері накернив.
2. Після цього підшипники довелося забити легенькою кувалдочкою. 15_badgrin
3. Циліндр прошліфував наждачкою намотаною на дрючок від лопати.
Тепер воно падло трохи затихло 39_heat  Чи надовго 06_question
Змінено: 29.08.2015 р., User
29.08.2015 р. відповів для User
А шо  в новому циліндрі шліфувать?...чи залишили старий + новий поршень?...
29.08.2015 р. відповів для stnslv
грошей вистачило тільки на поршень 03_biggrin  а в циліндрі були полоси як і на поршні на фото.
а с головкой как ? заманили вал и накернили посадочные места ?
29.08.2015 р. відповів для 6barakuda
В головці замінив все крім корпусу і клапанів, під підшипники накернив, розподвал після цього ледь забив. Але виставив так щоб зірка ГРМ не терла по боках(висунув вліво, довелося трохи спиляти виступ на кришці бо почала терти об нього).
а как с вибрацией ? изменилось что нибудь ?
Ну по відео мотор робить нормально,без лишніх стуків.
Фото хрінові,навєрно фотографірували на лопату 03_biggrin ,но з того шо розглядів на поршні,то схоже на їзду на низькому рівні масла+копоті нормально.
В мене друган 125сс скутер так кажного року докатує 03_biggrin -ото поршньова на рік,а потом такі полоси на поршні і в циліндрі,як рашпіль 03_biggrin .
Самому треба мінять колінвал+ поршньову,но докатаю до холодів,а там переберу та прикатаю до зими.А як зима буде як того року,так буду їздить і зимою 30_crazy
30.08.2015 р. відповів для User
Лучше б налудили или намеднили(имею ввиду посадочное под коленвал или сам подшипник),гнёзда под подшипники в картере лучше подогревать маленькой газовой горелкой-подшипники заходят без усилия.
Шлифовали наждачкой зря,Вы не убрали элипс гильзы и уступ вверху от колец.Наждачка царапает в гильзе круговые канавки,такую как от хона сетку не сделаешь.
По фото конечно сложно судить,но критического износа я не увидел нигде,видно что двигатель работал.Попадались и рокера съеденные больше 2мм,и распредвал такой же.
30.08.2015 р.
Добавлю в "копилку стука вилки",оказались виновники оба подшипника переднего колеса,люфт очень маленький,даже не подумаешь,сегодня не получилось-"день шахтера",барыги не работали,во вторник куплю и поменяю. 20_drinks
30.08.2015 р. відповів для alikxom
Олег, по идее, то подшипники ни коим образом на стук не должны влиять. в первую очередь бы ощущалось вихляние колеса, особенно при торможении. но стук? суппорт неравномерно хватает? иначе на ум ничего не приходит.
30.08.2015 р. відповів для Andrey-77
Воно знову шото падло стукає  22_aggressive
30.08.2015 р. відповів для tsinik
Дело в том ,что и без торможения на малых кочках и малой скорости слышен стук,сегодня вскрывал пластик ,все проверил,начал качать колесо вверх, вниз,в бока и начал проявляться этот стук,не постоянно но начал. Снял колесо, а там прилично "гуляют" оба подшипника,пробег переднего колеса 72 тыс.км без ремонта,на подшипники никогда не обращал внимания-не было причины и вот теперь они требуют замены.
Єто жопа!(підшипникам 03_biggrin )
Да,жопа,поменять- 20мин.но не было в наличии новых и рынки не работали. 03_biggrin
