+22 °С
Переглядів: 6584064
15.09.2015 р. відповів для Elektro
   так вот  я давно прошу скинуть схему  ТАТА вского ком.  и сравнить его с теми какие  есть на рынках России или  дать ссылку  его аналога  20_drinks
схему татавского коммута выкладывал в ветке по электронике крымчанин из керчи.Мади тогда раскурочил такой коммут и подробно описал.
вот, не поленился и нашел: http://www.moto.com.ua/forum/topic-650762/message-1409602/#1409602%EA%EE%EC&all_v_pst=on#1409602
это описание как раз тата
Змінено: 15.09.2015 р., tsinik
17.09.2015 р.
Народ, такой вопрос... сколько по времени без остановки можно ехать на Активе со скоростью около 70 км/ч? А то некоторые говорят что  периодически нужно останавливаться дать отдохнуть мотыку... 06_question
18.09.2015 р. відповів для zhecka
Из личного опыта:60км.час,при температуре на улице +30,94км без перекура и движок даже не "шипел"!
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
у тебя вроде был термометр , так чо спрашивать ? греется - куришь  45_smoke , не греется - едешь  07_dirol , мопед не лошадь , мышиц у него нету  03_biggrin , главное не перегреть ,а устать он не может
18.09.2015 р. відповів для 6barakuda
Да-да, термометр есть 07_dirol  Я тоже думал зачем останавливаться если не нреется, но думаю переспрошу на всякий случай... 04_blush
19.09.2015 р.
Подскажите какая вилка в сборе или траверса подходит на наш актив?,с дельты траверса подходит?
19.09.2015 р. відповів для alikxom
Шток Актива в диаметре 26 мм-Альфа 27мм;
растояние по центру пер в Актива 150мм-в Альфы 140мм;
Вот и получается затык в вылке и траверсах....
это когда-то Зезя писал. впрочем, он себе установил от харлика. но он и бак сменил
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E2%E8%EB%EA&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2015&sv=tp&sort=0&u=Zjozya&sortp=u
найти альфовскую траверсу проще. у дельты идет диаметр пера 25 мм, а у альфы - 27. полагаю, предпочтительнее тогда дельтовская. в остальном они идентичны (я сравнивал, когда вилку менял)
вот только сравнить по межцентовому расстоянию с активовской у меня не было возможности. полагаю, разница в 10 мм обусловлена дисковым тормозом.
19.09.2015 р. відповів для tsinik
Я так понял,что лучше искать родную траверсу иначе могу столкнутся с "подводными камнями". 20_drinks
там не камни , там полная переделка , хотя мне очень понравилось , гибрид красивый получился
тут есть несколько моментов.  у актива идет вилка-коротыш. траверса априори не такая. межцентровое - тоже трабла. крепление под диск, если не менять колесо. как руль у актива крептся - я не особо вникал, не сталкивался. но раз вилка скутерного типа, то только как у велика - от центра.
так что ваше предположение, что проще искать хоть и б-у, но родную считаю верным. разве что переделывать по полной. подобное делал Толя-Юзер. на активоподобном он тоже пересобачилморду.
так что вам решать. если есть желание сохранить стоковый вид, без колоссальных переделок - ищите сток.
но у меня вопрос: чем вызвана необходимость в замене-ремонте? может, не так там страшно, как кажется????
19.09.2015 р.
Я вилку не міняв, гальма у мене до речі барабанні і не думаю що міжцентрове не таке як у Вайпера.
Я тупо викинув всю морду а до руля приварив три пластини на двох закріпив фару ,на третій панель приладів.
Змінено: 19.09.2015 р., User
Хочу в запас купить,для эксперимента,моя немного стучит,недавно заменил подшипники переднего колеса,стук пропал,люфта нигде нет,но с пассажиром иногда проявляется,буду крутить,вертеть траверсу, вилку,подшипники траверсы на доноре.
вы уже определитесь, что стучит и что надо. сама траверса стучать не может. перекинуть перья без переделки так же не выйдет, чтоб не поменять внешний вид. разве что передок подрезать хитро и попробовать впендюрить альфодельтовскую вилку (там разница в штоках 2 мм и по высоте 2 см).
а по поводу "проявляется с пассажиром", то уверенны ли вы, что именно вилка? или на разрыв? или в пробой при торможении? уточните, если не сложно
у мене пробивала - добавив  зверху пружини кругляка 25 мм
Буду пробовать с доливом,заменой масла и подкладывать под пружины,стук на кочках и при торможении на малой скорости-до 20-40км.,при 60км на кочках почему то не проявляется.Шатанием вилки люфты не проявляются.
я тоже подложил под пружины  (только втулки ) , где то по 2,5 см , вилка стала выше , там проблема в пружине , слишком они мягкие , пока сам ездишь еще ни чего , если с мешком или пассажиром то уже перегруз , да и дороги еще те , если начинает теч то за частую от грязи , родные пыльники фуфел , я поставил от рулевой "Таврии" , теперь туда даже воздух не проникает
п,с вот так выглядит
Змінено: 19.09.2015 р., 6barakuda
19.09.2015 р. відповів для 6barakuda
У меня родная вилка,масло не текло и не течет,а под пружины подкладывать буду-при езде с пассажиром, при сильном торможении передним тормозом колесо достает переднее крыло.
1. торможение передним тормозом? у меня при барабанчике вилка на качение не постукивает. а при торможении проявляет себя. если задком - то все тихо. но я оттормаживаюсь передним, в основном. зад - так, придержать, если не экстренное торможение. тогда оба в полик, лишь бы не скуборк (есть плачевный опыт 2 перелетов через руль)
2. попробуйте проверить при разборе вилки, выступают ли пружины и на сколько. возможно, действительно необжодимы проставки или замена пружин.
3. можно долить трансмиссионки от коробок-автоматов от авто. они по консистенции весьма схожи, но более вязкие
4. полагаю, что на скорости звук есть, но его просто относит ветром и ухо не улавливает на фоне шума мотора и ветра. как говорится: стук ил иесть или его нет. а хороший стук наружу вылезет. но не вариант этого допускать  20_drinks
Масло я на авторынке амортизаторное, немецкое на разлив купил,забыл название,заниматься вилкой буду в октябре,сейчас в свободное время катаю на рыбалку- для отдохнуть и коту рыбки наловить.
20.09.2015 р.
Народ, на днях пробил заднее колесо болтом сантиметров 10 и в диаметре около 1 см... 30_crazy  Короче, осталась дырка в покрышке... Вчера завез на шиномонтажку, думал грибок какой-то засунут в дырку... а они мне изнутри просто латку налепили (фото 1), а снаружи как была дырка так и осталась (фото 2)... 06_question
Так сижу и думаю что делать: просто собрать или подложить что-то изнутри поверх латки???
Не выдавит ли камеру через латку? И с наружной стороны запросто может камушек затоптаться и пробить камеру? Или мои опасения напрасны??? 43_help
