+2 °С
Переглядів: 6344646
04.10.2015 р. відповів для User
Нє, я усьо - здався, новий движок думаю обійдеться дешевше 03_biggrin
Старый движок меняю на пиво,тарань  03_biggrin  20_drinks  .
Змінено: 04.10.2015 р., Andrey-77
05.10.2015 р. відповів для User
в мене теж ситуаія - не шоколад (карб, тріщина в рамі), але не опускаю руки.
було неоднаразово - продати нафіг і взяти хонду сб125, але тримаю себе.
або скоріш багажнік не відпускає  08_lol
беріть книжку і КОЖНУ шайбочку по книжці по малюнкам на своє місце. інакше - ніяк. недавно писав про двигун мустанг - от там пару шайбочок поставили не на свої місця, як результат - скрізь люфти і капець підшипникам.
Змінено: 05.10.2015 р., vaclav
Доброе время суток. Я б посоветвал найти причину стука, а потом уже думать что дешевле 20_drinks  Снимите колокол и посмотрите оттуда ли идёт стук. Колокол желательно садить на гарячую (разогреть сам магнит) и использовать фиксатор резьбы не только на резьбу, но и на места  прилегания. Перед процедурой конечно же почистить наждачкой места прилегания
Змінено: 05.10.2015 р., Artem103
05.10.2015 р. відповів для Artem103
вариант конечно безотказный , только его может снять придется и что тогда ? сорванные резьбы , согнутые съемники , я еще понимаю посадить на химию там куда не скоро заглянешь (коленвал на пример ), но магнит ? на горячую ? на конус ? на шпонку и еще на фиксатор ? это по моему перебор
Стук іде або з головки або з боку зчеплення, ніяк не можу зрозуміти, ще й ланцюг ГРМ торохтить чи зачіпає десь(третій поставив разом з усім). Магніт я вчора сам угрохав, бачив що на шпонку не сідає, поспішав вмантулив кувалодочкою 03_biggrin начебто сів, потім мабуть злизало таки. Коротше не вистачає у мене нервів на нього, якби дома та по-тихеньку, а так приїдеш на дачу - треба розібрати-зібрати і на ньому повертатися(уся майстерня там) а день короткий.
Так що куплю новий - тоді і цей поїде, я їх сук знаю 15_badgrin - ось Планета косила доки Пегас їздив, тепер як шовкова, тут від мене мало що залежить - якісь вищі сили ними управляють 03_biggrin
Змінено: 05.10.2015 р., User
05.10.2015 р. відповів для Akademik
Коммутатор чисто субъективно,   можно проверить методом замены на аналогичный
Думаю это самый оптимальный вариант если бы найти его в Киеве и поставить сразу 01_smile
В принципе - любой светодиод, даже те что бывают в газовых зажигалках, четыре диода 1N4007 , ну и один полватный резистор на пару кило-Ом . И вуа-ля , стробоскоп готов.
Напишите, пожалуйста, маркировку всех деталей чтобы я тыкнул продавцу бумажку и он мне молча все дал... 59_rofl  Бо я боюсь он что-то как спросит так я ж не отвечу т.к. для меня вся эти диоды, резисторы-транзисторы шо для обезьяны китайская грамота.... 27_dash  59_rofl
Ну и видео в нагрузку работы такого стробоскопа в корпусе от детского фломастера.
Что-то я не понял ничего... 04_blush  Колокол гена крутится, фломастер мигает... И что? 08_lol  Как узнать рабочий коммут DC-CDI или нет стробоскопом?
Змінено: 05.10.2015 р., zhecka
05.10.2015 р. відповів для zhecka
стробоскоп подсвечивает метки на генераторе в момент искры , если метка изменяет свое положение в зависимости от оборотов то комут рабочий , если нет то не совсем рабочий
05.10.2015 р. відповів для 6barakuda
Я понял, спасибо! 18_good
Я еще вот что думаю... Если вдруг испортился DC-CDI, то могло это случится из-за высокого напряжения (при заведенном моторе около 14.9V)??? Если мог (гелевый АКБ сдох ведь), то надо что-то решать с РР... Замена? В мотолавках не хотят давать на проверку, боятся что сгорит....
Напомните, пожалуйста, какое напряжение должно быть при заведенном моторе... 04_blush
05.10.2015 р.
Надибав робочий движок з розбитої Хонди супер каб 100 куб. Кажуть пробіг 24 000 км.
Ціна 400 євро 05_shok
Цікаво до нього реально купити японські запи? 06_question
за такие деньги можно два с половиной китайца купить , суммарный пробег на них будет не меньше чем на хондовском моторе , а запы найти можно только и стоить они будут в евро
Змінено: 05.10.2015 р., 6barakuda
Снять потом не проблема - фиксатор демонтируемый да и нагревать до расплавления металла никто не будет 25_spiteful
В Украине не реально. Видел Хонду Манки (на маленьких колёсах на подобии Риги мини с каб мотором). На моторе уже стоит ЦПГ китайская и ещё что-то вроде.
Та правильно сделал,там все равно раздолбаны посадочные под шпонку,все равно замена колена и магнита,а так покатает может и не одну тысячу на старых деталях.
Обязательно надо иметь исправный запасной движок и менять его как картридж в принтере,в снятом неспешно ковыряться,на исправном,запасном катать,у меня запасных,исправных- три штуки. 20_drinks
05.10.2015 р. відповів для alikxom
Я думаю що там все ціле, просто зрізало шпонку(вона в колінвалі сиділа мертво, просто прогнулася не в той бік), у мене все ламається не як в людей 03_biggrin
та я с посадочными местами подшипников коленвала и коробки тоже так сделал , с запасом прочности , через 15минут попробовал раздвинуть половинки (вал маслонасоса не поставил ) не смог , ну да туда ,я надеюсь , теперь не скоро полезу , а магнит , на фиксатор , ну не знаю
Сваркой,болгаркой отрежет- все равно под замену магнит и колено.
Про пиво и рибку звісно що був жарт 01_smile .Не можна наші моторчики кувалдочкою,картер тоненький и лопаеться 02_sad .Якщо не справитеся самі,відправляйте автобусом до мене-підсоблю в ремонті. 01_smile
Точно такое было на новом халтурном движке(срезало шпонку магнита). Я выточил с жигулевской шпонки на коленвал, за 10 минут,окружность "месяца" шпонки жигулевской полностью совпадает с нашей,подгонишь нужную высоту и толщину шпонки,я делал по прорези магнита. 20_drinks
о другое дело  20_drinks , а то фиксатор , сварка , жуть какая  03_biggrin
