+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6344493
12.10.2015 р. відповів для Pandimon
Масло зразу заміни, потім через 300 км.
А погодка якраз для обкатки 03_biggrin
12.10.2015 р. відповів для User
То дерьмо что заливают китайцы лучше сразу слить.
Погодка то что надо,я пересел на авто.
Мопедка только сгонять до ближайшего магазина за пивом 01_smile .
Вроде и не старый ещё,но так как гонял 10-15 лет назад круглый год уже не будет-боком вылазит. 12_cray
13.10.2015 р.
Вот разобрал,прогорел выпускной клапан.Кто знает почему выпускной меньше впускного,оба клапана магнитятся магнитом с жесткого диска - анодиевый,так же магнитятся седла клапанов и вообще что за головка? снял ее с 107сс халтурного,безномерного двига,собранного на коленке и впареный мне барыгой как новый,я накатал 6 тыс.км. и постоянно с ним проблемы в отличии от стокового 43 тыс.км без единого ремонта и проблем,сейчас начал его катать,в нем все четко,а этот неспешно ремонтирую.Клапана должны магнитится?они ведь каленные. 06_question
13.10.2015 р. відповів для alikxom
впуск - да, выпуск - нет. по ходу, потому и прогорел. не думаю, что вы за зазорами не следили
забыл. по размерности клапанов. на 50сс оба идут 20 мм тарелка. начиная с 72 сс 20 выпуск 23 впуск. есть и 23 и 26мм. впуск идет больше, чтоб быстрее засосать воздух, а для выпуска это не так актуально - поршень вытолкнет насильно. так что разница - для лучшей и быстрой продувки цилиндра.
Змінено: 13.10.2015 р., tsinik
Чесно кажучи я не в курсі, але ось пишуть що не повинні магнітитися http://moto-zapchasti.com.ua/zapchasti-premium-class/2145-klapana-alpha-delta-vland.html
Клапана головки цилиндра 4-х тактные для мопедов Alpha / Delta / Horse / Active, впускной и выпускной клапан, клапаны высочайшего качества и проработки !!! Не магнитятся как дешевые китайские клапана , производитель - VLAND
258,50грн 05_shok
13.10.2015 р. відповів для User
258,50грн 05_shok
я с такой ерундой сталкивался , клапан на холоде поджало , а когда завел под седло грязь попала , вот он и прогорел , у меня все клапана магнитились  и лучше уж пусть клапан прогорит чем седло , хотя если не магнитится -это из чего он сделан ? керамика что ли ?
13.10.2015 р. відповів для 6barakuda
оба набора клапанов, что я покупал, были с выпускным клапаном, что не магнитился. выпуск больше подвержен нагреву. впускной же охлаждается поступающей горючей смесью. а из чего делают тарелку выпуска -  06_question
258,50грн 05_shok
Сильно каленая сталь не или плохо магнитится, магнит нагрей и у него пропадает магнитное свойство.
13.10.2015 р. відповів для tsinik
а пес его знает , не когда не задумывался по поводу качества клапанов , ставил что под руку попало , если седло целое , клапан заменить не проблема , был случай когда седло здорово покоцало , думал не спасти , клапан провалится , притер под самый край , по моей статистике чаше горит выпускной , скорей всего по тому что грязь туда легче попадает , беда в том  что клапан прогорает тихо
думаю не стоит беспокоится , купи пару новых клапанов , притри и будет все работать , я конечно понимаю что звук цокотящих клапанов раздражает , но если нет другого выхода я делал зазоры 0,07 , и мать его так  49_music
Змінено: 13.10.2015 р., 6barakuda
Вот разобрал,прогорел выпускной клапан.Кто знает почему выпускной меньше впускного,оба клапана магнитятся магнитом .Клапана должны магнитится?они ведь каленные. 06_question
Выхлопные раскаленные  газы, гораздо розряженные по отношению к всасываемой топливной смеси. Для выпуска достаточно клапана меньшего  диаметра , а вот для плотной насыщенной смеси впуска, нужен проход пошире. Вот поэтому впускной клапан и больше.
Выпускной клапан должен изготавливаться из жаропрочной стали, так как выхлопные газы его сильно разогревают, а вот впускной охлаждается топливной смесью, и нагрев его не значителен. Как правило при помощи магнита, можно судить о качестве выпускного клапана. Качественный --- не магнитится. Впускной клапан и седла, сделаны с обыкновенной стали и притягиваются магнитом.
14.10.2015 р.
Народ, давно хотел спросить... Когда еду по не ровной дороге (не по большим ямам или кочкам, а просто плавные перекаты), то мот кидает-виляет как-будто едешь на пробитых колесах... Сальники маятника менял, в колесах шата нет...
Думал, может колеса узкие или покрышки такие... Это у всех так или как-всегда у меня что-то не впорядке? 59_rofl
14.10.2015 р.
Сегодня купил два комплекта клапанов и к ним мандовошки,на магнит -магнитятся, пробовали кучу разных вариантов и все магнитятся.Кто что скажет,выкладываю фото клапанов и притирки.
14.10.2015 р. відповів для alikxom
ставил такие , клапана как клапана , проверил ради интереса на снятой головке , выпускной не магнитится , притирка у меня два в одном (синяя),
Змінено: 14.10.2015 р., 6barakuda
14.10.2015 р. відповів для 6barakuda
ставил такие , клапана как клапана , проверил ради интереса на снятой головки , выпускной не магнитится , притирка у меня два в одном (синяя),
Может из-за мощного неодимового магнита с винчестера или подделка.Цена 2.6$.Притирка тоже 2 в 1,черновая и финиш.
Змінено: 14.10.2015 р., alikxom
Во шо нарив - їх таки з різних сталей роблять.
Впускной - 40Х9С2, выпускной - ЭП303(она же 55Х20Г9АН4, она же 5Х20Н4АГ9).
Впускной магнитится, выпускной - нет.
14.10.2015 р. відповів для User
а я о чем говорил????
14.10.2015 р. відповів для tsinik
ну значит начали подделку клепать , на Луганском заводе авто клапанов  03_biggrin , там щяс металлолома полно
Притер каждый клапан по 8-10мин в ручную с помощью шлангочки,промыл все керосином,собрал клапана ,капнул керосин,не потекло,через 3-5мин. совсем немного "вспотел" стык клапана с седлом на впускном и попозже -выпускном.Пойдет или надо вообще конкретно притирать?,может прикатаеться ?Также проворачиваются, прослаблены в посадолчных местах гловки подшипники распредвала,пока не знаю что придумать,для латунной фольги сильно маленький зазор,ты вроде боролся с этой проблемой и чем то мазал,помогло? 20_drinks
Я например абсолютно не удивляюсь что китайские клапана магнитятся,марки стали там(не только у китайцев) и у нас сильно различаются.Взять ихнюю нержавейку и нашу,те-же ножи(дорогие,фирменные)...так они все берутся магнитом и  на воздухе ржавеют.
Действительно,на своё авто я не поставлю клапан который магнитится(будет подделка 100%),а на мопедку можно 03_biggrin ....так как там половина всего сделана из г..на.Но что удивительно-при бережном отношении,оно ещё и ездит. 30_crazy
