+25 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6153667
28.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Смещается ось шатунной шейки на три мм наружу
а его не разорвет ? там все таки 7 - 8 тысяч оборотов  38_focus
Вспомним немного теории: Короткоходные ДВС крутятся "выше" длинноходных.
Если изменить только ход(не делая больше ничего),то обороты,явно,упадут.
Получится такой-себе "ВИБРОТРАКТОР" с хорошей тягой "снизу",но с ограниченными оборотами. 03_biggrin
28.05.2016 р. відповів для stnslv
И туда можно. 03_biggrin
28.05.2016 р.
07_dirol  Практическое руководство...вот так с ними нужно...https://youtu.be/r8lCGTltAm4
Лазерная балансировка ,центровка понравилась,все с помощью точного инструмента,нашим шарагам учиться и учиться. 03_biggrin
28.05.2016 р.
Вижу тема пошла по балансировки коленвала, вот как раз в масть это видео https://www.youtube.com/watch?v=PBECOHypBR4
Думаю не лишнее будет при замене коленвала и поршня , провести такие манипуляции.
28.05.2016 р. відповів для Akademik
15_badgrin Вагнер в своём репертуаре.
"...Коэффициент уравновешенности? ...Ой не спрашивайте откуда он берётся;просто пишите и всё!" 03_biggrin
28.05.2016 р. відповів для Limon
Ну так сам метод не Вагнера, а по Григорьеву.  Наш коллега по форуму с Мелитополя  , по этому принципу от балансировал  свой коленвал . Сейчас идет обкатка на малых оборотах, на днях он обещал поделиться своими наблюдениями по поводу вибраций.
Добавлю ещё такой метод.Может кому-то пригодится.
29.05.2016 р. відповів для stnslv
Я бы мерял так:
К половине диаметра шатунной шейки прибавляем половину диаметра цапфы, + расстояние между краем шейки и краем цапфы . Полученную величину умножаем на два - это и будет рабочий ход коленвала.  07_dirol
Шаиунная шейка - это палец шатуна? 06_question
29.05.2016 р.
Подскажите.Мотор с малым пробегом "хавает" масло,покупал новым в магазине и изначально,при обкатке хавал масло,похоже он подвальной, на коленке сборки.наверно воткнули кольца с большим тепловым зазором.
Тяга и расход меня устраивает,не дымит,ремонтировать не хочется.На каждую 1000км нужно доливать 150-200гр.масла.Меняю масло после 3-4тыс.Заливаю хадо 10w60 и вот хочу попробовать доливать после 1тыс.км.150-200 миллиграмм.10w40 другого производителя в 2.5 раза дешевле хадо,не случится чего плохого?
29.05.2016 р. відповів для alikxom
ну если берет масло то и дымить должен или подтекать где то , у меня было текло из под сальника сцепления , там где регулировочный болт , так по началу и видно не было , сам понять не мог куда масло девается , ну я правда масло каждую 1500 - 2000 меняю , даже дорогое масло за это время грязное становится ,
по поводу можно ли мешать ?  нельзя мешать синтетику с минералкой , не желательно разных производителей , но если очень надо то сначала нужно взять не много и размешать новое и старое масло , для пробы , если не свернется то можно лить
п.с я думаю что от такой смеси мотору может поплохеть , нужно будет менять стиль езды на режим "дедушка " и масло поменять придется раньше
Змінено: 29.05.2016 р., 6barakuda
10w40 будет,по любому,жрать больше. Попробуйте 10W60,НО НЕ ХАДО!!!
Есть Castrol RS,EDJE,Mobil1,и куча других брендов.По цене на много дешевле,чем ХАДО. Что в этом ХАДО,кроме упаковки? 06_question
Я еду на Castrol RS 10w60 (200грн 1литр).Мотик с хорошим пробегом.За сезон вообще не доливаю(ср.пробег 2-3тыс) 18_good
29.05.2016 р. відповів для Limon
Лил Эльф синтетику и случайно(не нашел мото-эльф) попробовал хадо, и оно переплюнуло в разы французкую мото-синтетику эльф(на эльфе "гавкала" и выбивала 3 передача,так катал до 7 т.км.,как залил хадо- ни разу не проявился дефект со скоростью за более 50тыс.наката без единого ремонта).
29.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Да,"сопливет",но не капает, со стороны генератора,думал с под болта,а нет,так и не разобрался.
там, по сути, 3 места два сальника и кольцо крышки. чуть идёт на угар, что нормально, а вот остальное, по ходу, и сопливит. смешивать не рекомендуется, тем более, что сороковка - это минерала с присадками, а шести десятка - уже синька
проще если в лом искать причину, перейти полностью на полусинь и так и добивать. помнится, то по оборотам моего двигателя вы писали, что катаете до пяти тысяч. и нафиг там синтетика? свой полусинью кормлю и не заморачиваюсь. правда, он и не жрет. но вам и менять не надо с таким расходом масло всегда 'наполовину свежее'
Если снять генераторную крышку, а там все в масле, то вероятнее всего масло сочится с под сальника , который в обгонной муфте. Вообще то их там два, большой и маленький. Большой как правило всегда нормальный, так как работает только в момент запуска двигателя стартером. Вот второй , что трется об ось коленвала, практически всегда из-за него присутствует масло в генераторном отсеке.
29.05.2016 р. відповів для tsinik
Да вот купил уже,месяц назад 3 литровые банки мото-хадо 10w60,у нас хадо сейчас в дифиците,где брал - уже его нет. 3литра как раз на четыре замены+думал купить чего на доливку,буду наверно отработку хадо 10w40 доливать.
там, по сути, 3 места два сальника и кольцо крышки.'
Привет Кирилл. Один раз был случай что масло сочилось с под винта который держит эту крышку. Оказалось что просто горе мастера повредили маленькое резиновое колечко под крышкой, что вокруг резьбы этого винта . Так что гипотетически есть и еще 4 место.
29.05.2016 р. відповів для Akademik
Пытался я снять ударной отверткой круглую крышку за магнето-слизалась крестовина болта,т.к.сборщики двига прикрутили все на герметик.Течет не с под крышки и этих болтов,я долго рассматривал так и не понял откуда.Думаю наверно ваша правда-малый сальник,без снятия круглой крышки замена возможна ,и как его обзывают? 20_drinks
Змінено: 29.05.2016 р., alikxom
Да,на этот нижний болт я и думал,не смог открутить-сорвал крестовину болта,теперь высверливать не хочу,двиг почти новый.буду доливать.
