Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6153493
03.06.2016 р. відповів для User
Взагалі то є перехідник але він навпаки, може його можна в фару поставити, треба подумати
http://autoel.com.ua/ru/patrony-pod-lampu/1683-perehodnik-pod-galogennuu-lampu.html
Щось я не можу поняти: по ссилці переходнік з старого цоколя на Н4?
Як варіант самому вирізати із жесті чи консервної банки 15_badgrin
Змінено: 03.06.2016 р., zhecka
03.06.2016 р. відповів для aleksandriec
Если бы найти фару ,аналог вайперовской,но на одну лампу,то возможно я бы и заморочился би линзой с ксеноном,но втуливать в родную фару две линзы,это считаю уже перебор.
Посмотри www.youtube.com/watch?v=J8EBG580Eps это самая дешовая билинза и не слепит по встречке. в резал легко за пару часов.
03.06.2016 р. відповів для zhecka
В общем, прикрутил я фару от Альфы с оптикой от ВАЗ 2106 и галогенкой 55/60 ватт т.к на 40/45 ватт с цоколем Н4 пока не нашел... Она вообще существует!  06_question
Свет намного лучше, чем стоковый Активовский, но мощности гена не хватает и это заметно. Если не найду лампу, придется переделывать генератор... 02_sad
Народ, пожалуйста, толком объясните как добавить вторую силовую катушку в ген от Альфы, переделать на постоянку и как этот "чудо" -ген приспособить к Активовской проводке?!
Или как усилить (перемотать) стоковый активовский генератор?
Дв существует называется HS1
https://www.google.com.ua/search?q=HS1&client=ms-android-prestigio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjB2uef9YvNAhXBHJoKHWvLAREQ_AUIBw#tbm=isch&q=hs1+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
Крайне желательно лампу в фаре подключить через реле.
Жека,є така лампа,кажись HS1 цоколь - почті Н4 токо 30/35Вт
Я колись у нас находив,но під заказ і ціна 75 грн була-я забив і їздю з Остам Н4 55/60
Змінено: 03.06.2016 р., Zjozya
03.06.2016 р. відповів для Zjozya
Если быть точным 35/35 ватт.
Хорошо себя зарекомендовали ОСРАМ.Найт райсер +90%.
С учетом, что это галоген, +90%,если еще подлючить через реле и с новыми силовыми проводами, то светить она будет на уровне автогалогенки 55/60 ватт.
Только не берите лампочек с крашенными синими колбами! от них только понт, освещать дорогу она будет значительно хуже (если есть сомнения в моих словах, погуглите данный вопрос)
Змінено: 03.06.2016 р., moto-moto
03.06.2016 р.
Тесты автоламп
https://m.youtube.com/channel/UCVOiJIYQyCbXwkrKYXw8Thg
04.06.2016 р. відповів для Zjozya
Так HS1 чи HB7???
04.06.2016 р.
Кто ставил проставки поделитесь опытом.Сегодня установил заводские проставки 50мм между центром осей,амортизаторы поставил родные 340мм.Неожиданно для меня возникла проблема с натяжением цепи-отрегулировано нормально но с пассажиром как струна,попустишь натяжение на подскоках провисание-может соскочить или напрасно волнуюсь. Подножки-опоры стали короткими,кто как решал проблемы,посоветуйте оптимальный выход?
BAJIEPA
04.06.2016 р. відповів для alikxom
цепь мыть не пробывал не? 15_badgrin
волнуешься не зря , цепь или порвет или растянет до невозможности , стоковые амортизаторы барахло , у них слишком большой ход , кроме того не пойму зачем так поднимать , там до крыла километр , это же не эндуро , чтобы не тянуло ,нужно уменьшить ход маятника (жестче амортизаторы ) , а лучше снять проставки и поставить нормальные амортизаторы
Змінено: 04.06.2016 р., 6barakuda
эти приставки дают такой ганч. у меня та же Байда. думал переваривать крепление маятника, а потом забил на это. за все время цепь не слетала ни разу. но я больше опасался клина, если попадёт на зуб и тормознет колесо на скорости или в повороте при наклоне. так же обошлось. катаю тоже без защиты. теперь цепь подтягиваю, если при торможении двигателем она задевает об маятник.
вопрос о подножках опорах не понял. если речь о центральной подножке, то она у меня частично самопальная. в мою родную моя резина 2,75 не влазила. я ещё тупо переварил из водопроводной трубы полдюймовой. стоковая трубка оказалась редким ГЭ. а я все время удивлялся, почему альфоводы никогда не сидят на мопедке на подножке. а когда знакомый увидел, что я прямо с подножки тронулся и поехал - вообще офигел  04_blush
04.06.2016 р. відповів для BAJIEPA
В таком режиме 10-12 тыс.км.иногда и больше ходит,раньше не смазывал а сейчас пару раз в месяц мажу-меньше шумит.Мыл цепи в совковое время,сейчас и не думаю.В запасе валяется 4 новых хорошего качества цепи+ слегка б.у.шт 5цепей,4 или 5 новых больших 36 и 41 зуб и штук 30 может больше малых звездочек от 14 до 17 зубов-поэтому не заморачиваюсь  ухаживанием за расходниками.
04.06.2016 р. відповів для tsinik
то тебе повезло , когда цепь болтается то очень любит слетать в повороте 34_wacko2  , она просто сходит с задней звезды и срезает головки болтов крепления ,  вжжик и задняя звезда больше ни на чем не держится  02_sad
04.06.2016 р. відповів для 6barakuda
у актива действительно до крыла много места. у меня же на дельтоподобном подтирало некисло.
второе. делать жестче я сейчас могу. вдвоём - песня. один  как на табуретке. моего веса явно не достаточно для корректной работы задних аммортов, да и стижу я спереди, что влияет на развесовку.
кстати, я когда-то экспериментировал с волговскими аммортами и пружинами от дельты. хоть пружины и. родные мягкие, но подрезанные. а амморты тупо гасили колебания. вышло жёстко, мне не понравилось. потом пробовал сменить геометрию. амморты поставить вертикально, как у МТ. вышло низко. стало мягче, но зад присел. у меня вилка длиннее родной. пока заготовку на раме оставил, но до ума не довел. оно не мешает, но пока без применения
мне везёт так уже который год, ведь приставки я приварил практически сразу. все зависит от натяжки. я лишь описал свой метод диагностики излишнего провиса
на очепятки не обращай внимания. долбофон помогает тексты набирать 01_smile
Если катать с проставками, то только попускать цепь (вторичный вал и его подшипник они ж не железные  03_biggrin )...и мастырить ловушку цепи...я покупал, но и самому сделлать не тяжело будет, думаю...
Бес проставок с пассажиром трет крыло, даже на усиленных амортизаторах и каких то китайских- минскачевских.Мой вес 95кг.+пассажир 80-90кг.вот и проблема.Завтра хотел доварить подножки,но прислушаюсь к твоему совету -сниму проставки и поставлю усиленные амортизаторы -340мм обратно.Проставки купил б.у.по объявлению на сландо,выбора других(покороче) у нас нет,нужны 20мм а эти 50мм-взял попробовать,установил с вытекающими... 20_drinks
На активе подножки довольно прочные,тоже можно сидеть и трогаться,писал про нее-центральная подножка-не достает до асфальта,стала короткой от подъема мопеда на 50мм.за счет проставок.
может там чего то не то ? , у меня на старых амортизаторах штоки упирались , а крыло не терло , ну у меня сзади звезда на 42 , колесо далеко стоит , резина 2,75
04.06.2016 р. відповів для stnslv
а как он работает ? может ссылку на сей девайс в магазине ?
