Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6541741
24.06.2016 р. відповів для zhecka
В общем спаял я розовый провод (2) первой катушки с бывшей массой (3) второй катушки. Правильно?
На РР у меня идет желтый провод (1-бывшая масса первой катушки) и белый провод (4) второй катушки.
Завел, но изменений не увидел... Как проверить увеличилась мощность или нет?
Не правильно с белым проводом,судя по схеме ,нужно желтый в место белого к РР актива,с бывшей массой-правильно.Катушки в последовательности должны спаиваться: желтый 1 катушки к бывшей массе 2 катушки,а оставшиеся желтый и масса к РР актива,белые вывода не нужны-изолировать.
24.06.2016 р. відповів для alikxom
Не правильно с белым проводом,судя по схеме ,нужно желтый в место белого к РР актива,с бывшей массой-правильно. Катушки в последовательности должны спаиваться: желтый 1 катушки к бывшей массе 2 катушки,а оставшиеся желтый и масса к РР актива,белые вывода не нужны-изолировать.
Что ж так все запутано...
Изначально, когда я ставил первую катушку, с нее выходило три провода: масса и желтый с одной стороны катушки, а с другой стороны - розовый. Желтый я отпаял, заизолировав место спайки, и припаял его к бывшей массе первой катушки.
На второй катушке точно также выходило три провода: масса и желтый с одной стороны катушки, а с другой стороны - белый. Желтый я отпаял, заизолировав место спайки, а к массе второй катушки припаял розовый провод первой катушки!
Может я изначально неправильно подключилт первую катушку?
Как проверить увеличилась мощность гена или нет? Если увеличалась, то галогенка 55/60 ватт будет на много лучше светить?
Использовать желтый и масса,поясняю:желтый-силовой вывод или желтый и масса-силовая обмотка,белый вывод- регулировочная обмотка и в ней могут быть потери тока при большой нагрузке по этому ее не задействуем.
24.06.2016 р.
Кто подскажет, размер болта на ось заднего колеса для актива и дельты одинаковые?
24.06.2016 р. відповів для moschino
Майже
http://www.moto.com.ua/shop/id-1847/
http://www.moto.com.ua/shop/id-7346/
Але втулки під зірку різні - на Актив йде довша
Змінено: 24.06.2016 р., User
нет. у актива идёт маятник из профиля и длиннее см на три, если память не изменяет. в смысле, ось длиннее :
На днях верну все как было изначально, а то мы друга не понимаем и я окончательно запутался... 27_dash
бери в руки вольтметр и подкючай методом твка. так и определишь. тебе по буквам расписали, а ты не допер. проверяй на разных оборотах и с-без нагрузки - с фарой и без нее
24.06.2016 р. відповів для tsinik
Просто, наверно, я изначально намудрил, когда подключал одну силовую катушку без второй...
Elektro забанений
25.06.2016 р. відповів для zhecka
подскажите к Альфе 110 полуавтомат  сцеление  от класики  -механики  подойдут диски ?
25.06.2016 р. відповів для moschino
Брал от Альфы, все подошло. По моему они все одинаковые.
Elektro забанений
25.06.2016 р. відповів для Evvgenich
Добрый день. Мучаюсь с цеплением полуавтомат, буксует, не регулируется , открыл крышку  и под сеткой фильтра вытащил
стопорную шайбу вот такой конфигурации (G) диаметр  16мм, откуда это могло отскочить ???   , ключ изготовил  из головки --встает в пазы  четко но вот ни как не откручу -мож резба левая ?Вот еще  на видео  есть прокладка  между корзиной и крышкой та что с подшипником у меня ее не было , надо ставить или нет ? По
дскажите тонкости этого сцепа , смотрел видео в сети  так там диски не такие как на ручном   06_question
Спасибо
Змінено: 25.06.2016 р., Elektro
25.06.2016 р. відповів для Elektro
у миня сцепа механика такие шайбы видил на болшой шестиренке и на заводном вале.
я - наездник
25.06.2016 р.
Сьогодні о 2-й ночі їхав на рибалку - здохло світло, дві години простирчав доки не розвиднілось 12_cray
Думаю що ямаховській РР накрився, хоча ще не розбирався - може просто контакати. Завтра поїду на дачу - буду дивитися, зараз піду дивитися що з акумом - може йому капець зовсім, бо навіть повороти не тягне 02_sad
25.06.2016 р.
Акум(5Ам/год з Фоксвелла) схоже не здався - показує 11,44 В, поставив на зарядку.
Elektro забанений
25.06.2016 р. відповів для gehring
Такие  шайбы " G " ставят в нутро  а не на ружу- на  вал ,эта  шайба похоже даже по размеру  в поршень  под палец ставят - 2 шт, но как она оказалась в потдоне  и почему шорохов не слышно?НЕ понятно ? Подскажите могло кольцо стопорное из поршня слететь  или это как подбросили при сборке?
Змінено: 26.06.2016 р., Elektro
скачайте 4 архив в ша
пке этой темы, там с картинками
26.06.2016 р.
Ребят, по сцеплению так поиском и не нашел в теме. Пишут, что надо куда то подкладывать шайбы.
Суть проблемы в том, что на высших передачах сцепление как бы проскальзывало, пока не раскрутишь до 4 тысяч оборотов. Теперь и на 2-й такая же проблема началась. То есть проблема прогрессирует. Пробег 12 тысяч, но на первых 9-ти мопедке сильно досталось от подростков.
Вчера слил масло, самое время залезть в сцепление.
Подскажите, куда подкладывать шайбы и их толщину. А я постараюсь снять весь процесс и выложить фото, чтоб уже не возвращаться к этому вопросу.
26.06.2016 р. відповів для Evvgenich
код пружины, сжимающие диски. кто делал из кровельного металла, кто подкладввал готовые шайбы со свечей
плохо искал http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%E5%F1%EB%E8+%E8+%EF%EE%E4%EA%EB%E0%E4%FB%E2%E0%F2%FC+%F8%E0%E9%E1%FB%2C+%F2%EE+1%2C+%ED%F3+%EF%EE%F2%EE%EB%EE%EA+1.5%EC%EC.&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%F2%EE%EB%F9%E8%ED%E0+%F8%E0%E9%E1&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016
