Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541677
26.06.2016 р.
Всем хорошего дня.
С мопедом Viper Active случилась следующая беда: полность пропала зарядка. Тоесть без АКБ в мопеде не работает вся електрика, но мопед заводится. Генератор 6 катушечный, проводка вся целая. Был заменен статор и реле-регулятор на новые, но ничего не поменялось. Может быть проблема в роторе? или тогда мопед не заводился бы вообще?
26.06.2016 р. відповів для tolikrss
Впевнений що проводка ціла?
Умене вчора було те саме, сьогодні поліз дивитися - відпала клема від дрота що йде з генератора.
26.06.2016 р. відповів для User
проводка точно ціла. все перевіряли тестером.
26.06.2016 р.
З зараядкою розібпався - клема 03_biggrin
Щось стукає вилка по-троху, поставив на підніжку - руль мертво, ніде нічого, а коли беру знизу за вилку з колесом то ходить вперед-назад трохи.
Це радіальний знос підшипника рульової? 06_question Я весною ще розбирав, змазував і затягнув, підшипник виглядав підозріло: кульки різного діаметру, деякі взагалі квадратні 03_biggrin
Хто знає який підшипник треба? вилка у мене під барабанне гальмо.
нужно померить что выходит с генератора , там отдельно силовая обмотка свет и зажигание , красно  черный и сине белый зажигание , желтый ,белый- свет
Змінено: 26.06.2016 р., 6barakuda
Elektro забанений
26.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Дисков  под автомат в магазинах нет , послал запрос по почте , старые почистил замерил более 3мм вроде как норма , подложил шайбы 1мм ,собрал ,толку нет. Думаю после долгих пробуксовок около 300кмя так накатал- железные диски которые между текстолитовыми стерлись--  рисунок--крапинки  на них еле заметены  да и не блестят они как раньше .Буду ждать посылки
26.06.2016 р. відповів для Elektro
так там может и шайбы не нужны
Elektro забанений
27.06.2016 р. відповів для 6barakuda
А что там надо  не пойму, еще вопрос  нужна ли прокладка под крышку которая с подшипником на 4 х винта у меня ее небыло, на старом мото регулировочный винт  имел какую то упругость когда против часовой крутишь , а тут тупо-- один оборот и упирается
Змінено: 27.06.2016 р., Elektro
Немного не так,силовая катушка для освещения и приборов+заряда аккума на активе два желтых провода к РР,все остальное для зажигания.
Змінено: 27.06.2016 р., alikxom
27.06.2016 р. відповів для Elektro
я имел в виду что если диски изношены то шайбы могут и не понадобится , прокладка нужна , можно из картона вырезать , герметик не советую (не люблю я его в моторе )
27.06.2016 р.
Народ, у меня очередно ЧП... 03_biggrin  Вчера ехал,начало что-то тарабанить со стороны сцепления, потом пропало сцепление... сегодня снял правую крышку, а там по откручивались болты на корзине сцепления... три нашел, а четвертого не могу найти... 12_cray  Наверно внутрь мотора попал.... Не хочется опять колоть... Может можно как-то найти и достать чтобы не колоть?
27.06.2016 р. відповів для zhecka
Магнитом ищи.
на желтом и белом на выходе из генератора нет напряжения вообще
27.06.2016 р. відповів для Limon
Магнитом ищи.
Так а как магит внутрь мотора всунуть?
Жека, возьми отвёртку тонкую и длинную или спицу, прицепи к ней магнит (т.е. на один край спицы) и свободным краем пошарь в полостях, куда достанешь...чёнить да выловишь...
27.06.2016 р.
в крайнем случае, можно менять мотор с рамы, скинуть магнит, обгонку, круглую крышку и потрясти. или пошерудить магнитом в том отверстии, не снимая двигателя
27.06.2016 р.
Мабуть, я скоро спалю того мопеда... 38_focus  задовбав він мене вкрай....
Зняв мотора, витрусив болт. Рішив поміняти цеп ГРМ... Зняв ліву кришку й знайшов шматки пластмаса... ротор ввесь пошкрябаний... зняв ротор, а з-піднього випала якась овальна байда... 06_question  придивився, а то шпонка! 05_shok  на колінвалі розбило посадочне місце шпонки, а саму шпонку так розкатало...
Хотів зняти обгонку - не знімається. Доходить до посадочного місця шпонки, далі  ніяк, щось заважає.
Думав трохи зняти круглу кришку, що під обгонкою, щоб спробувати замінити цеп ГРМ - злюзував болт, що кришку прикручує, який й так був вже трохи покоцаний...
Тепер сижу й думаю що з цим усім робити... 34_wacko2
Жги его Жека 03_biggrin хоть отдохнешь шото и впрям тебе с ним не везет .
Elektro забанений
28.06.2016 р. відповів для kuk
В доноры его , а себе новый  ,я маялся с цеплением , купить негде  ---нет , заказал 150р диски  и 250р пересылка --ох----еть ,снял с донора  и котаю пока прийдет
Змінено: 28.06.2016 р., Elektro
28.06.2016 р.
Як міряти рівень оливи.
Ще раз наткнувся на інструкцію до мотоцикла Урал 03_biggrin
Уход за системой смазки.
В ходе ежедневной проверки проверяйте уровень масла в картере двигателя и добавляйте по
мере необходимости.
Масляный щуп имеет две насечки, показывающие нижний и верхний уровень масла. При
проверке уровня масла протрите щуп и вставьте его в картер без закручивания.
