0 °С
Переглядів: 6342012
23.02.2017 р.
Народ, спидометр с разметкой на 120 км/ч и 160 км/ч правильно показывает скорость? А то мне нужен спидометр, а такого как у меня (60 км/ч, а дальше красные деления). Слышал, что спидометр с разметкой на 120 км/ч и 160 км/ч правильно показывает скорость...
23.02.2017 р. відповів для zhecka
Всі вони однаково показують(за виключенням квадратних на Дельті). Я взагалі поставив з Зубра у якого 18-е колесо і нормально. Все залежить тільки від червячної пари в колесі. І не обов'яково тобі брати всю панель, можна тільки нутрощі, в більшості випадків у них навіть кріплення до панелі однакові, тільки шкали в різні кольори розфарбовані.
Змінено: 23.02.2017 р., User
23.02.2017 р. відповів для User
І не обов'яково тобі брати всю панель, можна тільки нутрощі.
Нові нутрощі хіба продаються?
Тобто, вони є різні і їх можна підібрати и як?
Змінено: 23.02.2017 р., zhecka
Конкретно - що ти хочеш робити?
Нутрощі десь зустрічав, зараз не можу знайти поки що.
Конкретно, мені треба ввесь спідометр, мабуть, бо в мому розбите скло і не працює ні стрілка, ні кілометраж. Хочу знайти на 60+ км/годин і не можу!
Не хочеш таку як в мене? 30_crazy
Якби її в пластик засунути, то можна було б...Не пробували? Доречі, тахометр правильно показує? Як його підключали?
23.02.2017 р.
Народ, хочу поставити біксенон або LED в стандартну фара. Ставив хто?
Пам'ятаю, ставили фару на одну лампу і LED на 20 ватт, але не можу знайти такої фари в наявності, а лампу треба аж з Китаю замовляти.
В мене стоїть ще фара від Альфи, оптикою від ВАЗ 2106 і галлогенкою 55/60 Ватт. Але вона як торпеда виглядає... 03_biggrin
Може будуть ще варіанти? Зокрема, з біксеноном...
https://sporte.com.ua/fara-perednyaya-v-sbore-odna-lampa.html#modal
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-LED-20W-2-2000LM-2-Hi-Lo-Beam-DC12V-6500K-BA20D-Plug-Led-Motorcycle/32711806267.html
24.02.2017 р. відповів для zhecka
Не мороч голову - нічого путнього з цього не вийде. А фара у мене така рідна була - світить вона трохи краще чим в Актива, але галогенка в круглій набагато краще.
стекла есть отдельно , а не работает может по тому что тросик сломался или привод в колесе , у меня было усики разогнулись и он не доставал,прежде чем покупать  проверь сначала
24.02.2017 р. відповів для 6barakuda
Кому тормоза не нужны - спидометр - лишний девайс.
А если серезно, тоЖека бросается в крайности. Не зная причины, лечитпо тырнету
Та я ж проверял, раскручивал... Трос крутиться, а внутри что-то сломалось.. когда ему приходили конец, стрілка пополам сломалось і крутилась как ветилятор
Змінено: 24.02.2017 р., zhecka
25.02.2017 р.
А знає хто точно розмір гальмівних колодок? нарив тут, а гараж ще снігом закидано
Д 120х25  06_question
http://motokontinent.com.ua/p246225635-fsb777-barabannye-tormoznye.html
Змінено: 25.02.2017 р., User
26.02.2017 р.
Народ, вже, можливо, питав, не пам'ятаю... Передній тормоз можна відрегулювати щоб колесо не клинило? Бо стрьомно ним користуватись було: суть сильніше натиснув й колесо майже клинило... Це при тому, що в банку практично закінчилась рідина!
26.02.2017 р. відповів для zhecka
на активе же нет АБС, что требовать от дешевой китайской машинки. тут только интуитивно прижим регулировать. если в системе будет воздух - то ручка будет ватной. но велик риск, что при необходимости не оттомозишься.
так что все контролируй рукой. ведь усилие на колодки на сухом, мокром асфальте, по грунтовке и песку - огроменная разница
26.02.2017 р. відповів для alikxom
Интересные движки продают,указаны 125 и 150сс,что кто думает за 125сс и150сс? 18_good
https://www.olx.ua/obyavlenie/dvigatel-125sm-kub-na-pit-bayk-delta-alfa-aktiv-IDo5OYk.html#cbb4afe095
Спрашивал по поводу высоты цилиндра: 72 мм. У 107сс чистота 69 мм. Спрошу еще где сцепление...
Змінено: 26.02.2017 р., zhecka
На фото цилиндр 107сс.,если это был вопрос кубатуры.
Да, вопрос кубатуры. А как знаете что там цилиндр на 107сс?
возможно, этот постинг тебе поможет:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1398669/#1398669%F6%E8%EB&all_v_pst=on#1398669
как видим, даже не 72, а 78 мм высота горшка. да, разницу в 10 мм я указывал от высоты своего стокового чугунного цилиндра, на 72сс (короткоходник). небольшая погрешность в замерах может быть, но не более 1 мм
26.02.2017 р. відповів для tsinik
Короче, розвод, я понял 01_smile  Какая же чистота цилиндра у питовский двигателя... Я понимаю, что дело не только в высоте, но все же...
