+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6341449
zvon
05.03.2017 р. відповів для 6barakuda
шайбы подлаживают когда буксует http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%F8%E0%E9%E1%FB&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2017&sv=tp&sort=0&u=6barakuda&sortp=u&all_v_pst_place=on,полуавтомат ведет очень своеобразно , можно долго ездить и не знать об этом
Ниче с этого не понял , может есть поинформативней мануал ?
05.03.2017 р. відповів для Saudio
Вобщем бюджет до 50 баксов, лучше меньше. Смотрел на алиэкспресс китайские. есть до 800м, 500м. чуть подороже бьют до 1-3км. подтверждения данного расстояния я не нашел.
  гонят про 1 - 3 км. 800м тоже у большинства сигналок вранье. 500 по прямой без помех  еще может быть.  у меня Пантера двухсторонняя, из деревянного сарайчика, на второй этаж, старого польского дома, с толщиной стен в метр, с железной дверью,  на расстоянии 40м  срабатывает. ( окна на сарай не выходят, в глубине квартиры не срабатывает)
05.03.2017 р. відповів для olegsuzuki
Тогда может чуть добавить и такую уже приобрести, хотя и дороговато...
https://ru.aliexpress.com/item/In-Stock-Hot-Selling-2-way-Motorcycle-Alarm-System-With-Remote-Engine-Start-Two-Way-LCD/1530724498.html?spm=2114.10010208.1000014.6.0xUccJ&scm=1007.13338.46806.0&pvid=a2cfb98c-1f09-4a2f-b955-830d530b2f73&tpp=1
Змінено: 05.03.2017 р., Saudio
06.03.2017 р.
Привет! вайпер актив, 2008года, 20000км пробег, почти все родное.
ездил до ноября. все было ок. После зимы пришел, поставил акум, долил бензина. открутил свечу, залил 2 куба "колошы" со шприца. начал его заводить, а он не хочет. искра есть, свеча уже вся мокрая была от моих потуг его завести. поменял на другую старую свечу, с толкача завелся, нестабильно 500м на 2 передачи проехал слегка подымливая и заглох опять. до этого такой срани небыло, мотор работал отлично и без нареканий! карб чистил осенью, вместе с воздуханом.
Что может быть? может свечу поменять на новую? седня все закрыто, негде купить
06.03.2017 р. відповів для Saudio
Зачем" каЛошу" надо было лить??? 06_question Выкпучивай свечу,крутни киком раз пять,протри свечу насухо,и заводи.
06.03.2017 р.
Вобщем вычистил старую свечу, вставил. что-то похожее на запуск было, но почему то дым фуганул как будто с карба или воздухофильтра 05_shok
что это? от чего? неужели клапана?
ПС, уже поменял бензин в баке, слил старый. ну даже не знаю в чем причина. опять свечу заливает, искра есть, а запуска нет.
Змінено: 06.03.2017 р., Saudio
Миші там гніздо у фільтрі часом не зробили взимку? або прогризли патрубок?
06.03.2017 р. відповів для User
мышей там точно нет. да и патрубок менял осенью, прокладку на впускной коллектор и карб менял, вместе с чисткой карба и воздухана
06.03.2017 р. відповів для tsinik
и еще. ставить слишком жесткие колодки под китаянские тормозные барабаны -  06_question
дешевле колодки перекинуть, чем диск в сборе
Интересно, а на ходу или при покупке можно определить качество тормозных колодок? Или только покатавшись и разобрав заднее колесо, посмотреть что стирается: колодки или диск? 01_smile
06.03.2017 р. відповів для zhecka
Вопрос в том,что для тебя значит "Качество".
При покупке, можно,тщательно понюхай,если не пахнут дерьмом то хорошие,поскреби гвоздем ,урони об стену случайно и интуиция тебе подскажет. 15_badgrin
06.03.2017 р. відповів для Limon
Чтобы стирались вместо диска 01_smile
после зимовки мопед лучше проверить перед запуском , зазоры клапанов в первую очередь , это не сложно и даже если нет щупов , то  хотя бы убедится что они не зажаты , такие симптомы обычно из за плохой искры (свеча , колпачок свечи , катушка ,редко коммутатор ) , бывает не держит запорная игла карба ( будет мокрый шланг перелива ) , советую все просмотреть не спеша ,возможно просто плохой контакт
плохие или хорошие - все равно будут стираться раньше диска. тут важен баланс. ведь диск все равно изнашивается.
к примеру, меня выбешивали родные колодки. износ там был не велик - бегать да бегать. но пищали при легком оттормаживании. после установки лидовских я офигел - тормоза стали контролируемыми донельзя. после их благополучной кончины я просто болгаркой аккуратно нарезал на ферридо канавки на родных колодках, что пыль отсекают. все стало в норме. писк пропал.
06.03.2017 р. відповів для zvon
Народ где то видел тут про сцепление когда ведет .Подлаживают шайбы, не могу найти куда и какого размера может кто ссылку даст на этот пост .
не начинай склоки. тебе же сказали, что если ты не понимаешь разницы между "ведет" и "буксует" сцепление, то лучше самостоятельно туда не соваться. полуавтомат в настройке более капризен. тут даже от масла многое зависит.
2. если ведет - регулируй винтом и контри гайкой. это есть в мануалке.
3. если буксует, но между выжимным и корзиной, как не делай зазор -нужны шайбы. не хватает прижимного усилия.
п.с. ты бы хоть симптомы описал. может, ты просто значения перепутал, а теперь в бутылку лезешь
Налей пару кубиков масла в цилиндр и всё заведётся.
Вот качество! Под brembo суппорта. Только их прогревать нужно. 15_badgrin
zvon
Ну что ж не понятного шайбы на скок я понял подлаживают тогда когда буксует ))  очепятлся в том посте  04_blush по этому и прошу подробный мануал в картинках куда шайбы ложить. Нет начинают сразу поучать и крачать что тут все старые  03_biggrin а тут салагой зашол))
Симптом даешь газ резко обороты по обух а мопед почти на месте ))ребят в технике я далеко не новичок неохото просто методом тыка сидеть и экспериментировать,когда уже все это сделали до меня.
Змінено: 06.03.2017 р., zvon
буксует. причин может быть несколько. масло - немаловажный фактор.
идем дальше - сели пружины. извини, но у тебя в профайле указано ""в поиске". каков пробег? кто и как катал? каковы средние обороты?
тебе, по симптомам, попробовать для начала сменить масло. потом - подложить проставки под пружины.
если не прокатит - можно попробовать сменить сами пружины.
если вообще беда - то набор фрикционных дисков.
п.с. тут у нас "электро" даже тему отдельную создал. правда, она заглохла - не нашла поддержки. у него, по его словам, все было сменено,  но цепа буксовала.
есть вариант по Диме-мотофану. тот вообще перекинул сцепу с полуавтомата на механику и забыл о беде.
хотя,, надо должное отдать, мне моя сцепа на этом моторе с полуавтоматом не досаждала. и не регулировал ни разу. правда, до этого я всегда ездил на механике. и подтравливание автоматом от реальных оборотов я воспринимаю на слух
