+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6341286
19.03.2017 р. відповів для alikxom
если ты про этот шарик (фото ),то без него натяжитель бесполезен , шарик это клапан , проверяется , туда дуй - обратно нет ,по карбу - на ХХ работает канал ХХ , на средних оборотах игла ,на всю жиклер , в твоем случаи либо игла ,либо жиклер , попробуй дать ему на всю , прокатись километров 10 ,если свеча очистится значит жиклер нормальный ,попробуй опустить иглу и по новой отрегулировать
Осмотрел в нем пружину натяжителя цепи грм и резиновый колпачок-как новый хотя пробег примерно 15 тыс.км.,ролик в цилиндре в отличном состоянии,цепь грм натянута отлично. Для чего под пружиной стоит маленький шарик?,в стоковом движке я не видел его-может потерял при сливе масла-спутал с сливным болтом
Олег вот видео, как можно заменить цепь ГРМ без скидывания головы,  https://www.youtube.com/watch?v=BC21YycIHH4  и как проверить работоспособность шарикового клапана в  поршне гидронатяжителя.
19.03.2017 р. відповів для 6barakuda
А как шарик держится?,сквозь пружину он проваливается свободно,я когда открутил болт вышла пружина и выпал шарик,собрал в шток шарик потом пружину и закрутил болт на снятом двиге.
шарик держится внутри прижатый усиками ,он не должен выпадать от туда , можно подогнуть усики , но лучше заменить натяжитель
Понял,масло с двига сливать нужно при замене этой трубочки натяжителя или не потечет?
нет не нужно , наклони немного ,капнет не много , только то что в колбе скопилось , главное чтобы подушка там не осталась
20.03.2017 р. відповів для User
так ти його в захист не запихаєш? тільки на колесо надітий?
Он приложен к кожуху состороны колеса,пасажен на герметик и четыре самореза. 19_negative
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
20.03.2017 р. відповів для zhecka
Сальник с комбайна(шахтного,добычного)-это я 11_blum
А где брал?
Брал на работе,но можно по магазинам поискть,таким как например "подшипник"Размер сальника 140 на115.
Сегодня кстати,поменял чехлы на цепь,ато прошлый сезон докатывал на замотанных сырой резиной.Цепь помазал,короче можно в "бой"!
Нашел 145х115. Подойдет? И как он крепится на ступицу? Просто натянул и все?
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/115x145x15kk-t-7649
А здесь кажись есть 140х115
https://silverprom5.io.ua/s765895/salniki_katalog_po_razmeram
На ступицу он не крепится,по ней он скользит!Думаю это понятно...А к кожуху приложен со стороны колеса,посажен на герметик и четыре самореза. 18_good
21.03.2017 р. відповів для nora85v6
А есть фото? А то не пойму, как можно сальник прикрутить саморезами... 34_wacko2
21.03.2017 р. відповів для zhecka
Элементарно,сальник в своей основе имеет металлический каркас,прилаживаешь его в нужном месте к чехлу,сверлишь отверстия,потом между чехлом и сальником мажешь герметиком(хотя в принципе не обязательно),я использовал автомобильный для кузовов,типа "Крокодил",затягиваешь саморезы,излишки последних обрезаешь болгаркой.
22.03.2017 р. відповів для nora85v6
А, теперь понял, спасибо! А то на прошлых фото не было видно шурупов 01_smile А не проще посадить на клей? 07_dirol
22.03.2017 р. відповів для zhecka
07_dirol
Может и проще,но не надежней точно!Что тяжело закрутить четыре самореза и забыть про эту деталь....? 19_negative
22.03.2017 р.
Добился цвета серой свечи путем выкручивания на 2.5 оборота болта качества,метод деда на халтурном двиге не работает,не реагирует на винт качества и не изменяет обороты холостого хода,только если закрутишь полностью.
22.03.2017 р. відповів для alikxom
свеча должна быть кирпичного цвета , лично я регулирую карб по своим ощущениям , количество оборотов винта ни чего не говорит , важно 1) карб должен реагировать на винт качества ( если реагирует в конце - значит игла высоко) . 2) винтом качества ловим "горку"  ( момент, когда двигатель работает на минимальных холостых с выкрученным максимально винтом качества), 3) резко даем газ и бросаем - если двигатель не заглох - все работа окончена , если заглох -  закручиваем винт качества на четверть оборота и пробуем еще раз , ну и так до тех пор пока не получим нужный результат
22.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Привет Юра.Благодарю за подсказку. 20_drinks Завтра поеду на проверку и покупку головки в сборе б.у. на актив 110сс за десять долларов,на что обратить внимание,какие "подводные камни" могут быть?Со слов хозяина:"не требует ремонт,очень мало отработала". На моем халтурном ,по незнанию,я прилично стер посадочные,да и она -некондиция,карб упирается в крышку клапана,точил толстую ,с текстолита прокладку,колхозил конкретно. 15_badgrin
на счет литья головки (карб упирался ) ,определить на глаз не удастся ,хотя внешний вид много значит(если головка в дерьме и хозяин не дает ни чего делать  , скорей всего проблемная )
1)должно быть три ребра охлаждения  2 ) размер фаски под поршень ( должна соответствовать прокладке 110сс)  3) снять крышку и вынуть рокера , проверить на наличие выработки на рокерах и задиров не осях рокеров ,4) пролить клапана (кнечно лучше рассухарить и проверить направляющие ,но ... 02_sad ) 5) проверить все резьбы
Змінено: 22.03.2017 р., 6barakuda
Пролить разрешает,вот фото.
Юра уже все верно описал. визуальный осмотр и "6 чувство" подскажут. а при проливке бензином клапанов на герметичность я не удивлюсь, если потечет. новые текут  03_biggrin
а так особо, по фоткам, выводов не сделаешь. головка снята, ессно, в масле. если свежее - то понятно. если "задавненое" - стоит задуматься, откуда оно там взялось.
и еще: неплохо было бы ее проверить на коробление. самый простой вариант, что на ум приходит - масляная пленка по торчу, что прилегает к цилиндру, кусочек стекла и лист а4. приложить и вертикально снять. по оттиску можно косвенно судить о плоскости. но не солидол, а пальцем лишь чуть смазать, для пленочки.
да, еще: можно через лючок выжать клапан рукоятью молотка и осмотреть фаски. рассухаривать никто не даст. а так, полагаю, - без проблем. чтоб не вышло, что головку продают по той же причине, что и вы свою меняете  01_smile
22.03.2017 р. відповів для tsinik
На счет молотка-это,да 18_good  20_drinks
по уму, конечно, не помешала бы струбцина. заглушить ее пятикопеечной монеткой - можно осмотреть детально. но она должна быть. если есть в наличии для рассухаривания-засухаривания - вообще песня. я же настолько ленив, что сухарю торцовым ключом на 10.
хотя, там ее изготовить - полчаса работы.
но даже молотком прижать - визуальные выводы можно сделать. хоть и не полноценные, но все же. увидите ножку клапана при рабочих температурах, ко-во нагара. отсель и выводы - как бегал и ка долго
