+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6341205
23.03.2017 р.
Не купил я сегодня головку.Приехал,осмотрел:резьбы все в порядке,рассухарить хозяин де дал,ручка молоточка помогла осмотреть тарелки,они нормальные,нагар большой как на моем халтурном -это насторожило,в заключении я достал и приставил свой запасной карбюратор с коллектором,карб сел на крышку клапанов и еще осталась косая щель между площадкой головки и коллектором 3-5мм.Я отказался,хоть и цена очень адекватная 600 руб за заряженную,с звездочкой распредвала головкой.Не хамя друг другу мы добродушно попрощались.Поехал я на рынок и зашел в мото-магазин на предмет бракованного литья головок.Продавец дал две головки на осмотр(пустая с клапанами -1800руб. и полностью заряженную с круглой без ребер крышкой ). Заряженная головка оказалась бракованной ,карб уперся в крышку клапанов,продавец сам про такое не знал,удивился,пустая головка-нормальная,карб прилично возвышался над крышкой клапанов.Получается что существует два вида площадок на головках под коллектор впуска с разным градусом наклона?у кого какие мысли по поводу такого? 05_shok
Змінено: 23.03.2017 р., alikxom
23.03.2017 р. відповів для alikxom
Есть 2 вида впускных коллекторов.Один под 90 градусов и прямой,другой под 110 градусов  и чуть повернут влево.Тот который под 110 градусов для этих головок.
Я не волшебник, я только учусь.
23.03.2017 р. відповів для Drakon
Что,для вайпер актива эти варианты?,тогда поищу.
zvon
Тоже так думаю , я понимаю что китай но что б на столько прошибли с отливкой это врядли.
23.03.2017 р.
Сегодня впервые за сезон выехал покатать, в сумме 110км в соседний город за утро. погода супер, после замены сцепы, цепи и звезды ведущей на 16, мопетка стала как мото, по ровной 75 держал на протяжении 20км - хоть бы шо! однако под крутую горку на1 тяжковато ему. после замены масла на новое вибрация ощутимо снизилась, мотор стал более мягче работать.
Осталось поменять переднюю стоковую покрышку. какую(протектор) посоветуете? сильно лысую(дорожнюю) не охото - мало устойчив по грунту, а слишком протекторная, грубая, будет сильнее вибрация в руль как я заметил у себя на машине...подскажите кто менял, какую лучше... 06_question
24.03.2017 р. відповів для alikxom
Хрустит у тебя цепь-пытается соскочить
До последнего думал что цепь. Сайленты ни как не куплю. Решил поменять масло. Слил, залил завел и ах... ахнул. Застучал. Ну начинаю полную разборку, начал с гены, гена без сьемника не поддался и перешел к сцепе. Открыл крышку и снова ах... ахнул! Нету зуба на шестерне меховика. И в движке его пока не видать. Зато видать цорапку на щеке коленвала.
А так двигло все в норме, шатун на пальце колена не люфтит, подшипники колена не люфтят (но ходят вдоль оси слегка, это нормально?) поршень на пальце не люфтит, гильза как новая, клапана красивые, шестерни все как новые.
Единственно что бяка: ржавая цепь стартера с отсутствующими успокоителями (съело их напрочь), подклинивающий бендикс по причине видать ржавчины, и с какого-то ляда залегшее первое компрессионное.
В принципе думаю оюойдусь таким комплектом:
-Звезда маховика
-Кольца
-Цепь ГРМ
-Комплект прокладок
- Успокоители цепи стартера (если найду их у нас, если нет сделаю с чего нибудь. )
Что скажите, куда еще смотреть?
Кстати как магнит снять без сьемника? Есть разные но бляха ни один не подходит!
Need for спирт
24.03.2017 р. відповів для Vadim_host
я бы на твоем месте разобрал мотор полностью , нужно осмотреть коробку , если в ней есть шестерни с трещинами , их нужно заменить , коренные подшипники колена сидят не напряженно  , но люфта на посадочном месте быть не должно , магнит можно и не снимать ,он не дает вынуть только коленвал , кроме съемника там ни как , если пытается сбить или ковырять только хуже будет , не знаю как у вас ,у нас съемник ротора генератора Альфа - Дельта на рынке можно взять спокойно и стоит он не дорого , сцепление тоже нужно разобрать ,  если у тебя отломало зуб ,то удар пришелся приличный , нужно проверять все шестерные пары , там легко могут быть трещины
Змінено: 24.03.2017 р., 6barakuda
24.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Полная разборка тут и ежу понятно, надо ведь еще и зуб найти. А он где-возле коленвала. Сцепа уже на руках, в ней все пучком. Вот думаю менять ди цепь грм, вроде и не потянутая..
Need for спирт
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D5%EE%F0%EE%F8%EE%2C+%EA%E0%EA+%EF%F0%EE%E2%E5%F0%E8%F2%FC+%F0%E0%F1%F2%FF%ED%F3%F2%E0+%F6%E5%EF%FC+%E8%EB%E8+%ED%E5%F2%3F&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2017&sv=tp&sort=0&u=6barakuda&sortp=u
24.03.2017 р.
Народ, реально самому з балончика або компресометр нормально перефарбувати ввесь пластик Актива? Бо в мене він вже в багатьох місцях пошкрябаний, а новий дорого коштує та й підібрати однаковий відтінок важко. То ж подумав може самому перефарбувати.. 03_biggrin
24.03.2017 р.
Игорь Борисович (Drakon) оказался прав,действительно под вариант "вайпер актив" существует несколько вариантов коллекторов.Я в магазине попросил предложить имеющиеся у них варианты коллекторов под актив и мне выложили 8 разных по высоте, по углу или градусу наклона, получилось 3 варианта наклона(90,110 и примерно 120 градусов) 05_shok и я себе один купил(120 градусов) с виду подходящий для моей головки халтурного двига.Заехал к пацану,что продавал головку под такой коллектор,примерил и купил.Дома головку разобрал,рассухарил.Все детали в отличном состоянии,люфтов нет,все резьбы целые,ни разу не притиралась.Единственный косяк-это лопнувшая крышка звездочки грм,думаю не критично, заменю.Вот так,про варианты активовских коллекторов вообще не знал. 03_biggrin
Змінено: 24.03.2017 р., alikxom
А диаметр у всех одинаковый?
Є таке діло, просто не всі вони для Актива, до мого Пегаса патрубок від Актива теж не підходить. Думаю що це пов'язано з різним пластиком(Актив, Коррадо, Соул, Мустанг, Зонгшен - у всіх різний)
24.03.2017 р. відповів для zhecka
Да,одинаковый.
24.03.2017 р. відповів для User
В моем случае ,не из-за пластика.Карбюратор дном упирался в клапанную крышку и в градусов 5-8 оставалась косая щель между патрубком и впускной площадкой цилиндра.
 Олег , для полной уверенности, проверьте выпускной клапан на предмет притяжения к магниту. Как правило, качественный выпускной  не магнитится (ну или почти не магнитится). Я всегда проверяю  этот клапан, при ремонтах моторов, дабы быть уверенным на потом, что он не прогорит из-за не качественного материала для этого клапана при его изготовлении.
Мне, в лавке, продали вот такой...я попросил на ,,Актив" 03_biggrin
24.03.2017 р. відповів для Akademik
Да,проверю.Я, в том году поставил клапана, магнитились оба и прошли уже 8 тыс.км.,пока не прогорели.Есть еще такой комплект и есть комплект с не магнитным впуском.
24.03.2017 р.
чуть добавлю: вариантов исполнения коллекторов на каб моторы - великое множество. на питах они ниже и выведены под углом на левую сторону (там нет стартера). под подобные моему мотору - так же будет разница. бОшка у меня намного крупнее. сколько было споров по поводу головок и распредвалов - вот и результат.
именно поэтому, полагаю, кроме длины самого впускного патрубка, мне и пришлось самому выставлять и добавлять из кусочка трубки. углы подбирал на глазок. но, судя по результатам - угадал под новый двигатель.
п.с. сегодня купил клапана. странно, что на тарелке клапана нет маркировки. до этого брал и родные шли с какой-то маркировкой буквенной. 2 символа. В точно была. эти просто гладкие. вернее, даже не гладкие, а как тефлоновые, что ли. но т.к. мне нужен лишь впускной, то и магнитом не проверял. а до этого брал "вслепую" - то дома проверил (как академик пишет) - выпуск не магнитился. впуск - да. так что в планах завтра сделать таки струбцину для рассухаривания (материал и время есть) и посмотреть что к чему. лишь бы погода не подвела. а то у нас вечером прошел как у тютчева "весенний первый гром" - ливень с молниями и грозой. грозой!! в марте. наверное, весна таки пришла
Впускной магнитится , а выпускной не должен.   Клапан на впуске работает не в таком температурном режиме, не раскаляется выхлопными газами, и по этому к нему не такие требования как к его коллеге выпускному.
 В принципе если не эксплуатировать долговременно двигатель на высоких оборотах, та и с нормальным топливом, некоторое время клапан выпуска работает.  В моей практике по ремонту, были случаи что за полтыщи км. прожигали такие клапана два раза подряд.   Да и те моторы которые эксплуатировали в щадящих режимах, эти левые клапана имели  большие раковины на кромке рабочей поверхности. Ну и напоследок три фото именно такого прогоревшего клапана
