Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6542576
05.04.2017 р.
Добився сьогодні до свого Актива... Залив бензин й з прямого разу завівся без проблем! Думав буде гірше. Після того, як впав з нього, вперше побачив.... Трошки страшненько виглядає... Не знаю з чого починати робити його... 06_question
05.04.2017 р. відповів для zhecka
05_shok
я б почав з сідла 03_biggrin чехол продається окремо
05.04.2017 р. відповів для User
05_shok
Та чехол є... Треба з чогось паралон підмостити.... Тільки де його взяти?
Змінено: 05.04.2017 р., zhecka
в любом хозмаге. отрежут от ролика сколько нужно и толщину выберешь. кстати, ролики есть разной ширины. но есть момент: со временем паролон спрессовывается и становится как табурет сидушка. у меня такое было.
на месте, где сидишь - стоптался и явно были видны ямки от полужопий  03_biggrin
а потом я раскурочил донорскую сидуху от альфы и распустил ее вдоль. подклеил к основе и обшил шкурой из старой турецкой кожанки. так что лучше поглядеть старое сиденнье от грузовых авто. к примеру, спинка от зила. там добротный специальный паролон.
05.04.2017 р. відповів для tsinik
Я уже два года на таким езжу 04_blush
Знать бы где его искать.... 06_question
Думал купить новою сидуху, но жалко 700 горе отдавать... 07_dirol
я же подсказал: объявы итырнет предложения
05.04.2017 р.
при нажатии на передний тормоз, тормозит рывками. на большой скорости аж трисет(при скорости выше 60), ехал в потоке 70, за машиной не увидел яму, пришлось тормозить резко, и чуть ненавернулся,мало того что трисет, так еще и с лысой резиной пытается в юз увести колесо.
диск целый, вроде ровный.выработка равномерна, толщина диска почти родная. но есть как канавки небольшие. явных дефектов колеса или диска не видно.сильных ударов вилки вроде не было. мопеду 9 лет, пробег 20тыс, с передним тормозом ниче не делалось. что может быть и что менять?
Змінено: 05.04.2017 р., Saudio
Продай его.... 18_good
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
06.04.2017 р. відповів для Saudio
суппорт болтается ,либо открутился ,либо гаплик направляющей , возможно сам тормозной диск кривой , сними колесо и осмотри диск , суппорт и колодки
Змінено: 06.04.2017 р., 6barakuda
06.04.2017 р. відповів для zhecka
Женя там нужно делать все , пластик убит ,  перед битый , а это значит новые перья , траверса и рихтовка рамы и еще куча мелочей ,типа отломанной подножки , слишком затратно будет , так что  лучше делай то что отвалилось и не дает нормально ехать (типа тормозов ), за пару лет все и поменяешь ,постепенно
Обрати внимание на люфт колеса-подшипники.
06.04.2017 р. відповів для 6barakuda
Пластик там давно был покойный, правда, не на столько... 03_biggrin  рама старая, есть другая нормальная 07_dirol  к перья и траверсу зачем менять? Я ж просто на бок завалился на второй передаче...
если перья пережили лобовой удар то будут теч и ни чего не сделаешь, траверсу тоже повело, просто это пока не видно, на новую раму поставишь увидишь,
А я то думаю, только поменяю сальники и масло как через месяц опять текут. Предыдущий хозяин упоролся куда-то так, что согнул раму и колесо ушло назад настолько, что крыло трет об гайки шпилек головки 02_sad
Змінено: 06.04.2017 р., zhecka
06.04.2017 р. відповів для alikxom
подшипники еще тугие, прокрутить пальцами трудно, когда поджимается болтом колесо крутится нормально, не люфтит.
раньше, еще когда новый был, помню при в вращении колеса на центральной подножке подтирало неравномерно. 70% оборота крутится свободно а потом подтирает и останавливается, это не нажатый тормоз.
07.04.2017 р. відповів для Saudio
виноват суппорт,  диск и должен немного вилять,  это для того чтобы колодки не терло об диск постоянно,   сам суппорт  то же  ходит влево -  вправо на направляющей,  но не должен болтатся,  поршень (или поршни, если их два)  должны быть чистые,  полированные,  без ржавчины,  для начала сделай ревизию, а там видно будет
Змінено: 07.04.2017 р., 6barakuda
07.04.2017 р.
Народ, такой вопрос... Родителям нужен скутер. Возможно и мать будет ездить, во всяком случае, грозилась 03_biggrin
Какой скутер им взять - не знаю т.к. кроме Дио 27 и Актива ничего не было.
Думаю, может взять второй Актив с полуавтом. Если мать будет ездить, забить вторую или третью передачу и пусть потихоньку ездит... 01_smile
Но не знаю, насколько быстро будут изнашивается  в диски сцепления на полуавтомате трогаться с второй, третьей или четвертой передачи? И с охлаждением тоже​ наверное будут проблемы если будут ездить на второй или третьей передаче?
07.04.2017 р. відповів для zhecka
если не будут переключать передачи и не хотят этому учится то бери скутер , у моей жены такой http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/ ,у Кирилла (tsinik) такой http://www.moto.com.ua/forum/topic-11655/ , обе эти модели принципиально идентичны , там 4т мотор ,  ни чего сложного нет ,разберешься , и темы хорошо разжеваны
08.04.2017 р.
Прилетіли запи з Таобао за шість днів 01_smile
Змінено: 08.04.2017 р., User
08.04.2017 р.
Тепер буде Завгоспа гвалтувати - як його все прилампічити на Пегаджина  42_friends
