+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6542600
08.04.2017 р.
Зверніть увагу як виглядає оригінальний фільтр - а не те що нам ставлять на Активи 03_biggrin
(поролон подвійний, в корпус впаяні латунні гайки під гвинти а не на саморізах, які скручуються, сітка металева а не пластикова). До речі на Лонкін 110 теж схожий стоїть, тільки поролон одинарний).
08.04.2017 р.
Ходова на Пегасі пройшла 21 тис, задні аморти минулого року поміняв, здається на 8-ми тисячах, а зараз ліве перо потекло 02_sad , сальники вже купив, щось МГП-10 не знайду поки що
08.04.2017 р.
Прилампічив прикурювача для компресора, ну й може ще для чогось згодиться.
Тепер у мене всі прибори є - можна літати 56_yahoo
09.04.2017 р.
Перекладіть хто-небудь куди крутити щоб зчеплення порегулювати бо щось друга важкувато включається (тільки газонути треба), та й інші мені здається тугіше чим на активівській коробці
09.04.2017 р.
Тільки зараз допер що з карбом засада 03_biggrin
Чотири входи - і шо куди?  06_question
Ну один на від крана на бензин, який ?, мабуть цей що внизу на фото загнутий?
нижній на злив
а два інших??? 27_dash
Вакуумний кран у мене йде прямо на патрубок двигуна
Змінено: 09.04.2017 р., User
09.04.2017 р.
тута ще китайською шось намальовано 62_sarcastic
На неоригінальному один отвір заглушено - що це? 06_question
09.04.2017 р.
Щось тишина 30_crazy
З англійською у мене нічого не вийшло - буду зчеплення методом втика регулювати. 03_biggrin
А з китайською здається зрозумів так:
1 - атмосфера, значить просто у повітря трубку
2- вакуум, оскільки вакуум на патрубку то це заглушити(хоча є сумніви де краще глушити)
3 - паливо, значить бензин з крана
4 - туалет, тут зрозуміло що злив
Схоже?
10.04.2017 р. відповів для User
да  вроде все так , для уверенности можно подуть (только не насосом ,просто ртом 03_biggrin  )в каждое отверстие и понять с чем оно связанно , подача топлива будет продувается в нормальном положении ,а вверх ногами нет , нижняя точка слив , верхняя точка просто не закрыта , остался вакуум (на другом карбе он и заглушен винтом),существенной разницы где брать  вакуум думаю нет , но я бы взял с патрубка а не с карба , прост по тому что так взято на всех 4т моторах
сцепление вашего мотора я не видел ,но думаю что там все тоже самое что и в шапке темы , то бишь закручивая винт (по часовой ) отпускаем сцепу , откручивая (против часовой ) прижимаем , по поводу -на сколько туго должно переключатся не знаю  06_question ,мотор то не такой , механизм выжима отличается
Змінено: 10.04.2017 р., 6barakuda
11.04.2017 р. відповів для User
Анатолій! А Вам вдалося настроїти зчеплення? У мене схожа ситуація з переключенням передач. На холодному (вранці) 1-ша передача влючається нормально але мот трошки штовхається вперед). 2-га включається  іноді нормально, а іноді якось туго. Я з таким третій рік їжджу і грішу на масло погане )))
А на картинці написано:
*послабити контргайку;
*вкручувати або викручувати регулятор, поки не буде досягнуто потрібного ходу зчеплення.
Вкручувати - вільний хід зросте
Викручувати - вільний хід зменшиться
*затягнути контргайку
11.04.2017 р. відповів для vasvaltek
я ще не пробував, ось на вихідних крутону, схоже що викручувати як і на Активі.
У мене таке саме з другою і ще з 4-ї на 0 дроче на світлофорах. А перша то так і має бути.
А може такий движок 06_question бо читав що ямаховські коробки гірші за хондовські.
А що отут за шланги? куди що йде? чи в тебе не так?
Так не скажу, треба знімати пластик.
А на цьому простіше)))
Міхалич, схоже то клапан рециркуляції газів, такої прибули в тебе на мопеді нема. Тому  всі трубки, що де неї йдуть можна глушить смєло... думаю...
11.04.2017 р. відповів для stnslv
а я вообще не понял, что там на фото и зачем столько отводов.
п.с. если рециркуляция - то зачем глушить? кинуть в атмосферу, как сапун, или на вход воздухофильтра. хотя, проверить "методом научного тыка" проще
11.04.2017 р. відповів для tsinik
...зачем глушить? кинуть в атмосферу, как сапун, или на вход воздухофильтра.
Скорей всего та длинная тонкая трубка должна быть подключена к штуцеру дыхательного отверстия поплавковой камеры, а отот куцачёк к корпусу фильтра...Всё в угоду экологии, чтоб недайбоже от мопеда бензом не завоняло...
13.04.2017 р.
Уже второй сезон сцепа долбает мозг. Еду например на  третьей, двиг газует а скорость на месте. Регулирова, менял диски, снова регулировал, подкладывал шайбы под пружины. Никакого фаберже не вышло. Для верочки еще надо пружины поменять, но у нас их не нашел. И еще при выжиме рычага переключения звук как будто подшипник подвывает, но он то в норме.
Need for спирт
14.04.2017 р. відповів для Vadim_host
по этому поводу есть не проверенная теория , изнашивается сам грузик и просто не достает до диска , если это так то пружины не помогут
14.04.2017 р. відповів для 6barakuda
Млин, как проверить и что делать?
Need for спирт
в идеале сравнить новую и старую , на торцах грузиков будет виден износ , там еще остаются следы на диске   от грузиков , но на диске выработки нет , там собственно не так много частей подлежащих износу , собственно сухари , промежуточные диски (железные ) И сами грузики (они прижимают диски ) ,что делать ? пока не знаю  06_question ,нужны эксперименты
14.04.2017 р.
Салам алейкум, уважаемые! У меня горе 04_blush  - у моего ослика случился инсульт электрический. Ушла искра со свечи по английски.  2172м до дома оставалось. Пришлось друга нести на руках. Вопрос у меня в следующем: имея на руках самый дешевый стрелочный тестер и авто лампочку-тестер смогу ли я проверить, что вышло из строя- коммут, катушка зажигания, бронепровод? Как это сделать?  У меня подозрение на коммутатор. Что-то схожее в симптомах микроинфарктов моего ослика (болел две недели) описывали пан User и alikxom. Искра то была,то нет,то опять все пучком и никакой системы/алгоритма/постоянства. Коммутатор у меня 5-ти штырьковый. При отключении акб напряжение бортсети при газульке садилось. Если это обсуждалось - покажите дверь, я сам войду. Рахмат. 20_drinks       п.с.Какое-то совпадение, но ослик получил инсульт по возвращении домой из банка, где я про платил для него запчасти: катушку, коммут., РР.  03_biggrin
Ты там суслика видишь?..
14.04.2017 р. відповів для Jonn
Для початку свічку поміняй, вже потім проводка і комут. Катушка горить рідко.
