Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6543309
15.09.2008 р. відповів для VirusiX
Такой вопросик давно поставил сигналку, недавно обнаружил такое иногда сама по сибе пикает 3 раза (на стоянке при включеной сигналке, никого рядом нет, исключительно ночью), иногда при включения сигнала сробатывает  и сигналка пишит примерно разав 6, реже отключает мотор, приходится заново заводить (весело получилось собака на дороге, сбросил скорость подъезжаю, сигналю и глохну, при етом писк с сигналки как будто мопед угоняют, зато собака быстро слиняла 03_biggrin )
Чтото с сигналкой или что?
у тебя наверное пантера односторонняя? она постоянно  срабатывает на ходу от перепада напряжения! лечится установкой доп. релюхи! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
15.09.2008 р. відповів для foxmclout
ну они конечно красивые  НО выхлопная уж больно УЁ... да и  звук как на китайском дырчике .
вердикт один . оторвать и выбросить
-  ну на вкус и цвет....
да и на кубике 50 настоящие 49.9 !!!  хага! чего хага? не веришь? завтра фотки поршневой могу дать.
VirusiX
15.09.2008 р. відповів для takr
Спасибо за совет, А подробней про релюху можно? Какую брать, как ставить?
У меня пантера с чорной коробки.
Мопед первый, но вроде пока сам спровляюсь (Во многом блогодоря етому форуму)
Поставил сам, врезал мамку (Она шла в комплекте), а штекер с мопеда оставил, только заглушку снял, она с одним замыкающим проводом была
реле можно брать  типа РЭС-10,РЭС-49  или типа того,если таких нет ,можно взять автомобильное,рисовать не умею, объясню на пальцах! так вот, через  нормально замкнутые контакты реле пускаешь красный плюсовой,на управление-масса и плюс,который при включении зажигания появляется,получается что при выключенном зажигании сигналка работает,а как  включаешь- реле её отрубает и нет проблем  при движении! других вариантов нет! удачи! 17_wink
да,чуть не забыл,при таком подключении оранжевый и синий что идут от мамки можешь никуда не подсоединять! 17_wink
16.09.2008 р. відповів для Slaventiy
надо проверить, есть ли напряжение с генератора и есть ли импульсы с датчика зажигания. также проверь, уходит ли масса с замка зажигания. схема замка такая  - есть провод, на который приходит масса при выключенном зажигании(он коротит выход датчика зажигания) - если масса уходит, надо проверить омметром сопротивление датчика, потом можно покикать ножкой и проверить, появляется напряжение на выходе датчика. Эсли коммутатор исправен и не дает искру, то датчик и замок. и сигналка!
16.09.2008 р. відповів для takr
в этой ситуации не устраивает то, что неприятель, провернув замок, сразу отключает сигналку. Соответственно возникает вопрос "А на той она тогда нужна?". По-моему в этой ситуации правильнее выкинуть такую сигналку к чертям собачачим и поставить автомобильную, пантеру, шерифа,тигера. С обраткой, или без...
16.09.2008 р. відповів для Tosha443
Спасибо за советы! Завтра буду шаманить. Кстати сигналку отключал и на место ставил фишку (заглушку) все равно не заводится. Проповал и без фишки в разьеме заводить и тоже все зря. 02_sad
если без фишки не заводится - то надо смотреть датчик зажигания. замкнут на массу ли, жив ли?.. ну и естественно проверить, есть ли напряжение в розетке 01_smile , т.е. на коммутатор питание приходит, или нет. Только аккуратно - там по слухам могет до 200В быть!
при живых коммутаторе и датчике на бобине(на тонком проводе) должно появляться напряжение в районе 12В.
16.09.2008 р. відповів для LOVELORD
Просили фотку резины. Осьо. Дорогу держит просто классно. На вулканизации сделали безкамерку(если учесть специфику01_smile снятия заднего колеса это бооооольшой +). Грань срыва в занос при экстренном торможении задним колесом уменьшилась в разы.
Буду менять и переднюю, но позже. Цена 190грн.......02_sad
я сегодня на шиномонтажке пробовал сделать безкамерку с такой же покрышки и нечего у нас не вышло. Как ты делал розкажи.
Сняли старую покрышку. Вытерли диск. Долго подбирали "сосок"  05_shok. Промазали чем то резину по кругу и смонтировали. Накачали, а сосок травит. Опять разобрали поменяли сосок, подложили все уплотнительные резинки и смонтировали. Дядько сильно нервничал но все сделал. Сосок подобрали Г образной формы(посоветовал найти на базаре сосок под маленькую дырку :spy: ). Давление держит отлично, не слетает  26_newrussian
16.09.2008 р. відповів для GOGI
млин ну мы в принцыпе делали то же самое, вот только накачать нам так ее и неудалось. У меня еще такая мысль появилась может на активах диски более подходят на безкамерку. И еще вопросик - что написано на твоей резине?(у меня tubless) А промазывали тебе мылом.
Промазывал наверно черным спец герметиком. Диск предназначен для камерной резины. Шиномонтажчик подтвердил что это безкамерка(вроде tubless). На безкамерке бортик лысый и гладенький для лучшего соприкосновения с диском, а на камерной с "насечками" так сказать. Накачивали компрессором
16.09.2008 р.
проблема. В дождь начинает работать с заметными перебоями, часто глохнет. Когда сухо - все ок. Что можно сделать?
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
посмотри предохранитель    а если такая канитель произошла как автоэлекрик советую начинать с замка смотреть  идёт от него   родного   +  или нет   мопед простой думаю там сорбака порыла !!!!
LiTo
16.09.2008 р. відповів для Tander
У меня была та-же проблема не знаю, что у тебя но я приподнял шлангачку которая внизу засунул обратно в хомут и приподнял немного вверх и отверстием не вниз, а в сторону двигателя. Не знаю как это влияет на то, что он начинает ехать рывками и глохнуть на второй передачи, но реально помогло заезжал в лужи полностью и ехал отлично. Попробуй если поможет отпишись...
Да еще прикол в том что когда отпускаешь шлангачку обратно в стандартное положение начинает глохнуть.
Змінено: 16.09.2008 р., LiTo
Aleksis
16.09.2008 р. відповів для Demitricos
не то другой движок.если менять то целиком.к раме еще один крепеж надо приварить. цена движка 280 евро
16.09.2008 р.
У меня Стандартный номер (металический), только пришлось к нему сделать крепления из старого советского конструктора, и подложыть пробку чтобы не тряслось, держыться отлично 01_smile
16.09.2008 р. відповів для SEREDON
Предохранитель впорядке и что меня удивило запасного не было. 05_shok  Думал сегодня прозвоню всю цепь, так с погодой незаладилось, а завтра работой пригрузят. За совет спасибо! 17_wink
17.09.2008 р.
Хочу поменять топливный фильтр, кто менял подкскажите пожалуйста 06_question
17.09.2008 р. відповів для Tander
была таже беда, отрегулировал карбюратор и всё, теперь хоть плавай 01_smile
