+3 °С
Переглядів: 6337832
13.01.2018 р. відповів для dneva27
http://mototek.com.ua/uk/catalog/product/view/18/31
http://moto-moto.kiev.ua/scooter/loncin-lx110-39a.html
http://moto-moto.kiev.ua/moped/jianshe_js110-5.html
і до речі цей Спарк  http://moto-moto.kiev.ua/moped/spark-sp110c-3/8
13.01.2018 р. відповів для User
Дуже підозріла ціна, нормальний Актив менше 700 баксів не коштує. Або якийсь чермет або просто кидалово.
Соглашусь,но нужно учитывать, что сейчас зима.
Добрий день. Дякую всім хто приєднався до дискусії. Ось натрапив на прсторах інтернету на сайт в Дніпрі  З мото технікою по помірних цінах. Хотів порадитись якого типу мопедика краще взяти. маю на увазі тип щеплення напів автомат чи миханіка. Ось силка на цих три мопеда.
https://motoallea.in.ua/p104233005-mototsikl-110c-obem.html
https://motoallea.in.ua/p110905592-mototsikl-sp110c.html
https://motoallea.in.ua/p104233006-motoroller-110c-obem.html
Розмовляв з менеджером, каже ціни актуальні такі як на сайті.
Бери те что с передним дисковым тормозом, в пластике-они активоподобные 18_good
13.01.2018 р. відповів для alikxom
НУ знаю я бариг, вони максимум тищу можуть скинути а тут 5 зразу - не вірю. І що воно за Спарк я чув, але не бачив 06_question може такий чермет як Патріотмото?
Приятель в 2013г. покупал Спарк в Донецке за 6300.гр.,Актив тогда стоил 9- 12т.гривен,инфляция.Перегнал и сам уехал на ПМЖ в Славянск,катает,все нормально.Помню бак у него вынесен за седло,крышка с замком и есть"унитаз"под седлом для инструмента или шлема,защита цепи как на мото,легче ветровое стекло установить.Но говорил Актив все же лучше(3 года катал,в аварии разбился в хлам)по качеству.
Схоже у нього пластик з Джиньші то там бак трохи не так стоїть і бардачок невеликий є але шолом туди не влазить, захиста ланцюга не бачу.
активы и им подобные идут все на полуавтомате. передние тормоза разнятся. бюджетно - барабанчик. чуть дороже - диск. но тут есть немаловажный фактор. китайские производители, которые экономят на передних дискачах - экономят на всем. в том числе и на качестве пластика и сборке двигателя. сами моторы они не собирают. им отливают их под определенную сумму.
так что тут решать вам.
по простому: если идентичные визуально мопедки разительно отличаются в цене - надо загуглить производителя и выяснить, кто из них барыга - продаван или производитель. сейчас это не сложно.
по сравнению актива и дельты.
дельтоподобные - бюджетные неприхотливые аппараты. там мало пластика (или вообще без обшивы, как у меня). зато есть железки, которые можно выгнуть, подварить, подрезать. это плюс.
из минусов. вид говняный. реально - колхозный. для дедка за кортошкой покатать.
правда, надо отдать должное - это полуфабрикат для человека с фантазией. эдакая заводская заготовка каферейсера. а каждый под себя намастырит.
актив. готовый продукт для города. иногда - для грунтовки. но падения нежелательны. если я отвалю переклюк на руле, то владельцу актива пайка пластика влетит в копейку. зато есть защита ног (хреновастая, но есть) и мотора. мотор, вернее, просто прикрыт от посторонних глаз.
защита. на дельтоподобных, активоподобных и тех же альфах - это не защита. удобнее всего защиту двигателя сделать на альфе. но там рама хромает.
на активе декоративные дуги - на отшибись. впрочем, как и на альфе - крепление к цилиндру. тут нужны ручки и материал. при желании, можно сделать по красоте.
п.с. сам недавно, спускаясь по ступенькам, оценил собственную сварку и материалы. вместо того, чтоб загнуть колено или расколошкать картер тупо завис передним колесом в воздухе. неприятно - да. но перетащил - дальще попер. и все в норме
Да,такой самый как на видео,только если не ошибаюсь(смотрел я его в 2013г.)крышка бака за седлом и под ключ,бардачек немного больше,шлем наверно тоже не влезет,может каска...?,возил он насос с инструментами...Если МТС включат-позвоню к нему в Славянск,уточню.За мопед плохо не отзывался,накактал за 5 лет около 3 тыс.км.ничего не ремонтировал.
18.01.2018 р.
Народ, скажіть, будь ласка, зарядне на 0.8 ампер підійде для підзарядки АКБ Skyrich 12N5L-BS?  Якщо підійде, то на скільки годин ставити?
18.01.2018 р. відповів для zhecka
номинальным считается ток в 10% от емкости аккумулятора. т.е. на 5 а/ч надо 0,5 ампера. это в идеале. но и 0, 8 подойдет. емкость (время зарядки) рассчитать просто. 5,8. ставь часов на 9 и не морочь голову. сначала зарядка пойдет большими токами, а потом упадет. аккум лишнего не возьмет
21.01.2018 р. відповів для tsinik
поставил на зарядку - показывает напряжение 12.9-13V. Я так понял АКБ был заряжен? Но он до этого месяц стоял на мопедке на улице... 06_question
14.02.2018 р. відповів для dneva27
Присмотрись к Активу. П/автомат рулит, если по 2 мешка картохи в гору не тягать. Двиг очень надежный и безотказный, за правильную обкатку и хорошее масло отблагодарит на 100%, я первые 20000 даже кольца не менял- незачем. Зонгшен делает хорошие двигатели, видно заводское литье без следов напильника. Очень комфортная подвеска, по сравнению с Альфой- диван. Несмотря на пижонский городской вид- рабочая лошадка, цеплял самопальный прицеп за багажник и возил по 2-3 мешка цемента. Второй Актив брал 72сс, до 80 км\ч разгоняется без проблем, с пассажиром- 70 максимум. Та по городу столько и не надо, не успеешь разогнаться- светофор или переход. Удачной покупки! https://youtu.be/ZP8Gkd0lZvg
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
14.02.2018 р.
https://prom.ua/p618955298-dvigatel-125kub-poluavtomat.html
Кто нибудь брал такие моторы, как с установкой  и качеством?
14.02.2018 р. відповів для dimon79
Чув погані відгуки про ТММР06_question
А з установкою проблем не буде - там все однакове, хіба трохи електропроводку переробити, якщо 2 або 6 котушок на гені. І з запчастинами на 125 куб якась непонятка - вони всередині бувають різні.
Радив би шукати Ліфановський 110 куб.
14.02.2018 р. відповів для User
http://lifanmoto.com.ua/zapchasti/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-lifan-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-124-%D0%BA%D1%83%D0%B1-%D1%81%D0%BC-detail
180 баксов это 4900 грн.
Змінено: 14.02.2018 р., dimon79
Бери, що тобі не подобається? зайва тища швидко окупиться - побачиш03_biggrin
Можу запропонувати такий у мене з балансвалом но за 30003_biggrin
За триста гривень - згоден :) Майже 200 баксів (з пересилкою) міркую додати ще та взяти новий. Але мій вайпер атив мені подобається. 2006 року коли ще була якість. жодного разу не підводив.
А шо тобі дасть нова рама? шини там міняти треба буде, ланцюг теж, движок гірший за ліфановський, шо там ще такого? нова фарба?06_question
<iframe width="720" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/kky5BsgdAdA" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Змінено: 14.02.2018 р., User
пластик, бо майже кріплень не залишилось, а старий піде як донор
