+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6337709
06.05.2018 р.
Поделюсь опытом эксплуатации РР. Купил 3 года назад, за дорого, 2шт.(у нас тогда был дефицит)РР с надписью SIAN - для актива.Проверил дома мультиметром-оба работали 14.9-15.1В.с подгазовкой, избыток напряжения "срезал"двумя последовательно спаянными диодами на 10А. до 14.0-14.2В. Откатал два сезона и заметил ухудшение работы аккума(ухудшалась мощность),замеры не показали отклонений в зарядке -списал на плохой гелиевый уккум. На радиорынке наткнулся на дешевые цифровые вольтметры с замером от 4 до 30В,купил,установил и при езде более8-10мин.напряжение бортовой сети подпрыгивало с 15В.до 17-19В. периодически падая до 15В. Установил новый запасной РР SILAN-результат тот же.Вывод:пока холодный работает ,нагревается-скачет напряжение.Вскрыл один экземпляр с помощью термо-фена и в схеме отсутствовали диоды VD1,VD2 наверно и стабилитрон VD3 стоял не соответствующий параметрам.15_badgrinСейчас купил РР- 4 провода от скутера 150сс и катаю ,показания отличные,строго 14.5В.,нет скачков напряжения,в место штатного подошел без переделки, и по креплению тоже.Мой совет устанавливайте вольтметры,себе установил в приборную панель.18_good
Змінено: 06.05.2018 р., alikxom
06.05.2018 р.
Купил вот такие диодные лампы на актив,изучил работу на лабораторном блоке питания,потребление при 14.5В=0.42А.,ближний 0.35А,с понижением питания до 11.5В растет ток до 0.8А. с сохранением яркости а значит питаются они с помощью внутреннего шим-контроллера -стабилизатора тока диодов.18_goodБуду устанавливать ближе к осени,сейчас в освещении нет надобности. Использовал кто такие лампы,какие результаты?20_drinks
06.05.2018 р.
Поездил 3 дня с новой свечой DENSO, двиг не узнать. Стал лучше тянуть при подъемах и резких порывах ветра, работает ровно без перебоев. Рекомендую с чистой совестью http://www.denso.ua/?_ga=2.229460180.976303161.1525618220-2116034619.1525618220
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
06.05.2018 р. відповів для Serge
уже на дальняк можно смело валить???
купите в запас коммут, свечу и катушку. не помешает в хозяйстве. тем более, что чем дальше - тем сложнее ориентироваться по зряпчастям китая. меня запарили эти приколы. нужна была цепь грм на мой экспериментальный моторчик. вместо 90 звеньев раз дали 98, в следующий - 88. видать, китаянцы в разные смены работали. вот и клепали от забора и до обеда 08_lol
07.05.2018 р. відповів для tsinik
Уже купил, хай лежит жрать не просит=) Потом бегать искать... насчет цепи ГРМ не скажу- не менял, а вот покупать ходовую кетайку с прессованного риса не стал. Купил кировскую, за 1500 км один раз подтянул, пока жива.20_drinks
08.05.2018 р.
https://youtu.be/XUEl3YxwXgA как я паял пластик
11.05.2018 р.
Пасаны мож кто подскажет.
Вобщем поставил я себе 110сс на скутерету все норм но сцепа буксовала,я купил новые диски,сменил. Те что стояли почти
не изношены были ток 1 диск чуть подпален был первый.
У меня к слову полу автомат сцепа.
Ну настроил все погнал ща катнуть. После 80 начинает резко срываться и буксовать.
Сменил все километров 100 назад мож чуть меньше ну они короче притерлись уже полюбасу.
Вобщем буксует все ровно. Вибраций нет все нормально но эта буксовальня не дает больше 3/4 газа дать на скорости больше 80.
В остальном сцепа работает как сказка но не доставляет чото мне эта пробуксовка.
Звезды 15/36
Сейчас думаю можно ли подложить еще один диск фрикционный или стальной добавить один или вообще как быть...
вот и я вернулся,диск не подложить даже просто стальной от механики не влезает,возможно влезет если внуля убитые фрикционы будут.
вотбщем пока проблему решил так исцарапал все все стальные поверхности где работают диски,хорошенько и глубоко процарапал все,сцепа стала более уверенней но всеровно едешь вроде норм все но иногда всеровно срывается в пробуксовку.
винт настроен правильно в крышке.
что как быть04_blush
https://vk.com/mokick
11.05.2018 р. відповів для weed1377
че русский язык в школе больше не преподают ? ну на ПАСАН ссылочку http://www.moto.com.ua/forum/?q=сцепление+шайбы&user=6barakuda , почитай может буковки знакомые уводишь
17.05.2018 р.
Змінено: 17.05.2018 р., vaclav
18.05.2018 р.
18.05.2018 р. відповів для CASPER
а где он находится масляный фильтр?
18.05.2018 р.
Під правою кришкою, зразу над болтом злива олива
18.05.2018 р. відповів для alikxom
Думаю після одного сезону вони будуть електро-цигарками.
10вт, охолодження немає, самі себе зажарять - чим більше ними користуватися, тим меньше світла будуть давати.
18.05.2018 р. відповів для vaclav
Думаю після одного сезону вони будуть електро-цигарками.10вт, охолодження немає, самі себе зажарять - чим більше ними користуватися, тим меньше світла будуть давати.
10Вт. при 12В.(ток 0.7-0.8А),а при 12.8-14.5В. падает мощность до 5Вт.(ток 0.35А) на ближнем свете.При 5Вт. не поджарятся,а там посмотрим.
19.05.2018 р. відповів для alikxom
Імхо, без охолодження 3вт - норм, 5вт - вже багатувато... Обережно з ними.
19.05.2018 р.
До речі, пошта австралії замовила велику кількість honda ct110 і їх там звуть postie bike.
А ось так виглядає поштар у мельбурні:
20.05.2018 р. відповів для vaclav
ось наш поштар:
31.05.2018 р.
Що таке оригінал і китайська копія.
Змінено: 31.05.2018 р., vaclav
31.05.2018 р.
После 80 начинает резко срываться и буксовать.Сменил все километров 100 назад мож чуть меньше ну они короче притерлись уже полюбасу.
Масло автомобильное льёшь? В нём проблема - присадки. Отмой диски и залей мотомасло.
01.06.2018 р.
Honda XRM 125 motard:
Honda RS 125 FI:
(Є ще RS 150 з водянкою, але не роздивився що там за дригун)
І новини спорту:
Honda XRM 125:
Читаємо (в англ) про Underbone мотоцикли. Схоже це загальна назва того що ми називаємо кабами і туди входять і хонди і ямахи і сузикі.
Змінено: 01.06.2018 р., vaclav
