+27 °С
Переглядів: 6142843
ztc
21.09.2008 р. відповів для atom
Там иголочкой аккуратно отгинаешь лапку каждого контакта и тянешь потом за провод
спасибо - с папы удалось вытащить, а с мамы не получается
WaLeRa
колесо вращается нормально.но раньше ручка сжималась где-то на 1/2 а щас на 1/4
21.09.2008 р. відповів для WaLeRa
это норм. не парся... ненадо было клацать когда колосо снимал )
50=>125=>650=>50 =>400...
Concord
21.09.2008 р. відповів для viperman
Г так ты просто сними переднее колесо и смаж сальники колеса салидолм и скрип уходит!!!Я уже за 5500 км пробега скрипа не слышу,хоть мой актив заежал в воду по двигатель,только одна проблема нужно красить выхлопную трубу,так как порожавела под двигателем.
MVI
21.09.2008 р.
по этой схеме я собирал и все работает ,запуск сбрелка так-же, и неглючит ничего
(с права распайка разьема сигналки который паял ,мопедный разьем не трогал)
21.09.2008 р. відповів для ztc
С "мамы" тот же принцип. Я не знаю, каким способом ты хочешь поставить сигналку, но я  менял провода местами только в "маме", что идет в комплекте сигналки  отдельно с проводами, затем эту "маму" припаивал вместо "папы"  сигналки. Потом вытащил заглушку с перемычкой из разъема под сиденьем и подключил сигналку.
Охота пуще неволи...
Змінено: 21.09.2008 р., atom
прокачай тормоз там есть штуцерок  и уровень проверь в окошке жидкости  а случилось то что цилиндрик вышёл  дальше чем должен был выходить  и могло даже загрызть   кольцо уплотнительное. Прокачай тормоза и посомтри что получется  01_smile
Concord
21.09.2008 р.
на счет етой шлангочки.Она на моем активе засунута в раму и по дождю и так ни разу не глох.
21.09.2008 р.
По трубкам от карбюратора. сегодня был хороший дождь - намотал 50 км примерно.
Теперь вывод - НИКОГДА (!) не перекрывайте доступ воздуха к трубке вверху карбюратора. Она каким-то образом влияет на качество топливной смеси - если она перекрываеться (заломом, грязью, водой) то в двигатель перестает поступать топливо. Буду разбирать когда-нить карб - гляну за что конкретно отвечает, и куда ведет этот канал.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 22.09.2008 р., Tander
21.09.2008 р. відповів для Tander
Это вентиляционная трубка. Она соединяет поплавковую камеру с атмосферой:
22.09.2008 р. відповів для WaLeRa
После того, как ты нажал ручку без колеса, надо было колодки разжать чуть сильнее. А прокачивать не советую, тем более ты не умеешь это делать. Прокачивают неработающие тормоза, вытесняя пузырьки воздуха и доливая жидкость. У тебя же новый моц с новыми, новые тормозные колодки, прекрасно работающие тормоза. Езди и наслаждайся!
а вообще запрещается нажимать тормоз при снятом диске(колесе)
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
не знаю, как разжимал, но нужно аккуратно и небыстро разжимать без перекосов. Сними колесо и разожми еще немного, потом ручкой плавно поставишь колодки на место после установки колеса.
Concord
22.09.2008 р.
Такая вот штука случилась.На выпускнов клапане,а если быть точнее на толкателе клапана каким то образом съелась резьба--гайка крутится на одном месте.В городе толкателей найти немогу.Где можно их найти ато покупать само коромысло с толкателями неохота так как стоит 160 гривасов.Все пработает норм но вот пробег к 6000 км я хочю отрегулировать клапана что бы зазоры были по 0.05 мм. 02_sad
ztc
22.09.2008 р. відповів для atom
Почитал инструкцию - там говорится, что надо всегда закрывать топливный кран, надо ли, кто как делает?
22.09.2008 р. відповів для ztc
Ну, это из разряда "перед выездом проверьте все крепления, а также работу приборов сигнализации" 01_smile . А вообще личное дело каждого,я, например, забываю его открывать... пока седло игольчатого клапана новое, закрывать необязательно. А когда подносится - придется пользоваться.
Если клапан не герметичен или по какой-либо причине уровень в поплавковой камере повысится - излишек бензина будет сливаться через дренажную трубку (внизу карба).
Змінено: 22.09.2008 р., atom
22.09.2008 р.
где масляний фильтр и как он выглядет
06_question
dimo4k@
22.09.2008 р.
Напишите пожалуйста кто менял штатные зеркала. На какие? цена? впечатление? Если можна с фотами
22.09.2008 р. відповів для Concord
Посмотри здесь -http://www.shop.alfamoto.ua/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=1&status=1&limit=1600
Артикул : 9300911
22.09.2008 р. відповів для GOGI
Я сразу- же нарастил зеркала на 10 см, вварил кусок прута и обмотал черной изолентой. Теперь вижу не только локти. Вибрация умеренная.
