+27 °С
Переглядів: 6142844
22.09.2008 р. відповів для GOGI
Вижу 2 решения проблемы.
1. аккуратно в тисах через подложку согнуть стойку зеркала, чтобы оно при установке сместилось на 3-5 см и открыло обзор
2. изготовить переходную пластину, как на рисунке.
2 All
Мне уже пора выпускать книгу по рац.предложениям 03_biggrin
Змінено: 22.09.2008 р., Tosha443
Concord
22.09.2008 р.
Лажу по форумам по поискам подходящей и лучшей резины.Так как хотел делать бескамерку но отговаривают но я хочю попробовать.Вот что нашол.......
Теоретически бескамерная покрышка (TL) сможет работать с камерой. Но бескамерная покрышка не рассчитана на контакт с камерой и сколько в ней проживет камера – это вопрос. Если колеса легкосплавные или спицованные , но рассчитаны на использование без камеры, нет никакого смысла покупать камерные покрышки. Камера не даст никаких преимуществ при эксплуатации.
22.09.2008 р.
Вот выложил фото сношеных задних тормозных колодок. Толщина ферродо еще достаточно велика и позволит пройти тысяч 5-8, если их слегка доработать. Нужно выточить прокладки, как на втором фото, и вставить их в заранее просверленное отверстие. Подкладывая тонкие шайбы можно регулировать зазор между колодками и барабаном. Диаметр ноги~ 5 мм, длина~ 15 мм, диаметр пятака~ 20 мм, толщина пятака- минимально возможная.
22.09.2008 р. відповів для olegdn
А можно просто обернуть кулачек, 0.5 металлической лентой.
22.09.2008 р. відповів для DED
А можно просто обернуть кулачек, 0.5 металлической лентой. - а вот и НИЗЗЯ! обмотки хватит на десяток торможений, а дальше непредсказуемый и непредусмотренный полет из-за попавшей неизвестно куда подмотки. Тов. Olegdn дал правильное решение. Но еще более правильным решением купить новые колодки.
Томоза - вещь, жизни спасающая, нечего на них экономить!
22.09.2008 р. відповів для ztc
Почитал инструкцию - там говорится, что надо всегда закрывать топливный кран, надо ли, кто как делает?
так ответит мне кто-то на вопрос?
Можеш закрывать можеш нет дело твойо я на пример закрываю только наночь а даже если и забуду то ничиго с ним не случится разве што есле игла в карбе плохо держыт то может немного вытекать через дренажный шланг но в меня всьо нормально 17_wink
Мотор любе гарі))
22.09.2008 р. відповів для razor
прикол. заметил его давно : для чего предназначена нычка, когда снимаешь крашку, шо закрывает акк? мож туда даньги и золото откладывать? 03_biggrin
Я там нашол свою дренажную трубочку от аккума 03_biggrin
Concord
22.09.2008 р.
Краник с 28.05.2008 года ни разу не закрывал на ночь или больше чем на час пока чистил карб,все продувал.Я думаю что етот краник ничего недает так как я на закрытом кранике 2 км проехал и не заглох.вот  05_shok
22.09.2008 р. відповів для Tosha443
Можно, но с тобой полностью согласен - новые колодки все-таки ЛУЧШЕ!
22.09.2008 р.
только что приехал. попал под сиьный дожь промок до нитки  :uops:  с електрикой все впорядки збоев небыло. но чтото диг на определенных оборотах сильно ричит на 3-ей передачи примерно 30 кмч если держу ручку в одном положенини двигло начинает сильно вибрирывать при етом стоит низкий но громкий звук и обороти менше средних. кто что сажет по эьой проблемке 06_question  06_question
dimo4k@
22.09.2008 р.
Сколько служат передние колодки, прошол 4600  06_question
я себе поставил фильтр с магнитом и решил почистить карб да там все блистит. а на старом в отстойнеке немного было осадка .просто бензин такая хрень что там только не плавает.. ставте нормальные фильтра и забудте про карб а за краник ..как купил закрыл когда карб чистил .. а так я его незакрываю один х** домой всегда синий или набитый преежаю я еле моп закатываю а тут еще про краник надо думать.. нафига оно мне нужно так что краник у меня всегда открыт
dimo4k@
22.09.2008 р. відповів для Shlang
ну если ты заметил там стоит супорт.. но крепления его и система торможения немного рогатая. так что текстолитавые накладки виходят наверное больше чем скпорт
dimo4k@
22.09.2008 р. відповів для storag
Я конечно на 100% не уверен сегодня так по-быстрому глянул, а там грязь еще, но мне показалость что с одной стороны накладка стерта, скрипа нету работают вроде тоже ничего. Но все же хотелость узнать сколько они все-таки ходят?
если взять автомобильный супорт то там выдвигаються только накладки а сам корпус стоит на месте, но в нашем случее корпус и есть накладки и все при торможении ходит ходуном так что грязи он боиться ужас просто пойдет выробатка на тушихся поверхностях потом неравномерный износ накладок  а когда дойдет до железа начнет жрать сам дик и витоге как у моего друга на хонде дио закусило супорт оторвало его от вилки с красивып паханеем мортой по асфалту так что за етой хренью нужно слидить а особенно не где ее сильно не ударить 21_umnik
dimo4k@
Неправда ваша. Колодки отходятпод усилием манжет на тормозных цилиндрах. Икривление диска не нужно и даже вредно.
Вот. рекомендую к прочтению.
Устройство и принцип действия гидравлической тормозной системы скутера
http://www.china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=22
23.09.2008 р. відповів для Tosha443
а где там написано о диске 06_question  06_question  далее устройство мажет видил 06_question  06_question   если они будут тянуть жидкость то немного  хватят воздуха и ресурс их будет очень велик. и что там за пружины стоят в супорте судя по размерам та еще на поршне они наверное мошные.. для тех кто в танке  снимаем диск ложем его на стекло которое стоит по уовню ложем на диск сам уровень и проворачиваем его  не сильно но видно 05_shok  а лутше микрометром по кругу диска промерять и все станет ясно
dimo4k@
23.09.2008 р. відповів для storag
Именно для тех, кто в танке. привожу цитату:
Поршни суппорта герметизируются при помощи специально разработанных уплотнений из синтетического каучука, исключавших потери давления и жидкости из системы и предотвращающих попадание в нее воздуха. Обычно дпя каждого поршня используются два уплотнения. Внутреннее уплотнение называется манжетой (уплотнением) поршня и предотвращает утечки жидкости. Внешнее уплотнение, пылезащитная манжета, предотвращает попадание грязи внутрь. Уплотнительная манжета поршня выполняет очень важную второстепенную функцию. Ей придана специальная форма дпя того, чтобы при выдвижении поршня она немного скручивалась; этого достаточно дпя возврата поршня в суппорт при окончании торможения, тем самым жидкостъ возвращается по шлангу обратно в главный цилиндр, а фрикционный материал отходит от диска (см. рис.)..
а далее рис4.
А диск деформирован не от того, что так надо, а от точности его изготовления(невысокого) и еще его коробит от резкого охлаждения(в жаркую погоду постоянно оттормаживаясь попасть в лужу).
и смайлик с высунутым языком, типа такого  11_blum
Змінено: 23.09.2008 р., Tosha443
ztc
23.09.2008 р. відповів для akella
Всем спасибо за предыдущие ответы!! У меня появилось ещё несколько вопросов:
1)Сколько точно масла заливают в картер, в моем мануале написано ровно 600 мл, в книжках к моему двигателю пишут 700 или 800.
2)Как часто все-таки менять масло после обкатки, через 1000 или через 2000, в мануалах по разному написано, то мне один знакомый сказал, что если через 1000 км менять масло, да ещё и высококачественное Motul, оно не успеет выработаться, кто через сколько меняет?
3)Пользовался ли кто специальным баллончиком для вулканизации камерных шин(т.е вставляешь его в нипель, прыскаешь туда, и не надо бортировать и т. д.). На авторынке мне сказали, что якобы для мотоциклов не подходит.
Змінено: 23.09.2008 р., ztc
akella
23.09.2008 р. відповів для ztc
1) масло заливать по щупу. Есть разные модификации движка(разная форма картера). Очень зависит от завода производителя.
2) Сам меняю через 1000.
3) Про жидкость для камерок - не слышал никогда.
