+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6143435
25.09.2008 р.
Я токошо был в полном ужасе 05_shok по стояли з братом по говорили гдето пол чясика при включеном ближнем и только я захотел ехать а он не заводется потом пришлось лапкой заводить раза  10 завьолся ну и акум слабый я в ужасе а што будет когда я акустику поставлю :spy:
Мотор любе гарі))
Змінено: 25.09.2008 р., uadred
25.09.2008 р. відповів для uadred
А  что плохого в заводке с кика? Я например часто с кика завожу ,особенно если дождь.
У меня с кика заводится даже быстрей чем с елктростартера.
25.09.2008 р. відповів для Tander
ну тогда вариант один:дельтовская на 14 + явовская на 15 + токарь=счастье 03_biggrin  17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
А ты в помощ  акуму поставь  2  6вольтовых  4,5 а.ч   и на акустику хватит  они неослуживаемые  у нас на рынке   по20 гр. за штуку  и заводится лучше. Смотри на дату выпуска  чтоб не старые были  они тоже  свинцовые  кислотные   долго лежать нелюбят.
ztc
25.09.2008 р. відповів для takr
Привет всем!!! Сегодня проехал 160 км по пригородам. Все-таки аммортизаторы жестковаты, это первое наверное, что я буду менять. Не подскажете, какие подойдут(размеры название) и где их лучше купить? Кто себе уже установил,  ваши впечатления по сравнению со стандартными? Надо ли что-то  переделывать, чтобы их установить? Заранее спасибо за ответы. И газомаслянные надо периодически подкачивать? Можно ли газ купить отдельно?
а без токаря никак??? ниужели нету звезд на 15 которые бы подходили к нам по посадке? JT Sprockets например какие нибудь?
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 25.09.2008 р., Tander
Fausti4eG
Звёзды на 15 зубов продаються, сегодня такую купил. В природе есть и на 16 зубов, но их тяжело найти.
Змінено: 25.09.2008 р., Fausti4eG
Fausti4eG
25.09.2008 р. відповів для ztc
Есть маслянные и газомасленные аморотизаторы. Газомаслянные делятся на 2 вида: с постоянным газовым подпором и регулируемым, в первом случае используеться азот, а во втором обычный воздух. Давлением воздуха регулируеться жёсткость амортизатора.
ztc
25.09.2008 р. відповів для Fausti4eG
Так какие все-таки лучше? Ты себе какие то уже поставил? И если газомаслянные, то какие?
26.09.2008 р. відповів для Demitricos
Карбюратор, воздушный фильтр, а в выхлопную кто нибуть смотрел!? Там труба глушителя,19мм внутренний диаметр, вварена в кусочек трубы 3/4", сварка внутри. Реально диаметр получается 16-18мм. Если спилить эту сварку и расширить до 20мм, хотя-бы в этом кусочке трубы, а на повороте просверлить маленькую дырочку (2-3мм)... двигатель начинает меньше грется  :spy: , иглу опустил, назад, на одно деление. Наверно есть и прирост мощьности, но 3-5% мало заметно, заметен подхват на высоких оборотах...  18_good
LiTo
26.09.2008 р.
Короче фигня полная ходил с этим мопедом как .... на СТО все говорят только заваривать, но есть и другой выход искать крышку двигателя разбирать двигатель полностью и менять ее выйдет по финансам не больше чем заваривать аргоном. Вот фото блин на сто делают разбитые машины, а заварить и нарезать резьбу заново не могут я в шоке  05_shok
26.09.2008 р. відповів для akella
На двигле внешне и правда мало что заметно, но есть разница внутри.
1-другая головка цылиндра,
2-сам цылиндр белый, а не чёрный.
3-другая коробка и сцепленые,хотя смысл работы такой же.
4- Система дожыга выхлопных газов.
5- другие крышки(не особо важно ,но выглядит помоему солидней)
З.Ы.
Еще ни один Актив меня не "сделал" 03_biggrin
26.09.2008 р. відповів для uadred
у мя вчера ночю акк сел. ежу с подсветкой - всего 24 лампочки и 2 диода. + ближний. приехал пробую завести клац и нефига. я ото завел проехался без света и норм. неужели подсветка так садит его?! зы. ночь ежу оч часто со светиком. а шо будет если аккустику поставить паэтот акк...
50=>125=>650=>50 =>400...
LiTo
26.09.2008 р. відповів для razor
если бы оно протекало  03_biggrin  оно вылевается там полностю горло разорвано на сливе теперь ппц даже не знаю что и делать варить или искать крышку. Даже если и заворить как я буду масло менять разве что через маслонасос или переворот актива. Да и если крышку найду то там двигатель нужно полностью разбирать до болтика это гемороя больше в 1000 раз чем просто заварить и при замене его переворачивать... если даже разберу двигатель и если соберу хотя не уверен уже будет не тот актив что был раньше.
LiTo
26.09.2008 р. відповів для BVG
да после таких дождей и с такими проблемами у меня нет времени даже мыть его. Я согласен это возможно и с СТО тоже с этим согласны, но как мне обьяснили оно по любому отлетит через 2-3 недели.
26.09.2008 р. відповів для LiTo
а если так: разобрать двиг, запрессовать туда втулку с резьбой на небольшое диаметр и еще ее заварить? как на счет этакого варианта? тока если у тя картер целый? 16_roll
LiTo
Картер целый горлышко лопнуло и резьба слетела, но разбирать двиг ради того что бы туда всунуть втулку с резьбой и заварить снаружи тогда будет проще найти крышку разобрать двигатель и поставить новую крышку и собрать его обратно, если все таки можно найти эту крышку тогда лучше отдать мопед или двигатель на сто мопедов и пусть сами все ставят. Думал о таком варианте найти токаря и срезать это горлышко с двигла, потом выточить такое же горлышко и вырезать там резьбу и приварить это горлышко вокруг на то место где старое было срезано не знаю может это гнилой вариант.
      -  Хотя ты знаешь вариант у тебя тож не плохой просто в это горло запихнуть втулку с маленьким диаметром  и резьбой примерно на 10-12 (на сколько получится) не разбирая полностью двигатель и приварить его с наружи пусть масло дольше будет вытикать, но все таки меньше мороки.
Змінено: 26.09.2008 р., LiTo
картера продаются только парами и стоят, скорее всего, немало.
да, это ИМХО лучший вариант, если с умом заварить, то и течь ничего не будет, только втулка должна быть алюминиевая
надо втулку забивать или заперссовывать
картер треснуть может, там стенка тонкая
Охота пуще неволи...
Змінено: 26.09.2008 р., atom
LiTo
ага 1 см аргоновой сварки стоит 15 y.e, что бы заварить все отверстие я представляю сколько это выйдет по деньгам, на счет втулочки что там вставили и вокруг заварили аргоном главное сделать ее по диаметру отверстия и нарезать там резьбу.
Гривен 200 до 300 + разборка двигателя 200 грн. итого примерно 500 грн.
А почему алюминиевая?
Интересно, как ты сталь к алюминию приваришь?  21_umnik
