+28 °С
Переглядів: 6142396
Concord
29.09.2008 р. відповів для VirusiX
У меня на стоковых звездочках
1-до20--25км.
2 до 40
3до60(один раз давал 63)
4-82км
Как уже писали чтобы достичь более норм скорости но потерятся тяга нужно менять не переднюю звездочку а заднюю.Я сейчас в поиске задней звезды на 38 зубчиков.У друга вайпер спорт 200 кубовый так там задняя на 38 зубчиков и по крепежам вроде подходит но мерять нужно.
29.09.2008 р. відповів для ztc
уровень масла меряется при закрученном масляном щупе
во всех мануалах, что я встречал, меряется при незакрученном щупе
Охота пуще неволи...
При вкрученном.
я вот решил мерять при открученом и закрученом 11_blum
чтобы и так и нак масло на вафелике было, не больше не меньше.вместимость почти у всех почемуто отличается...
а масло в мой картер надо порядка 950мл -1л . произведен мой недомотоцикл в первом месяце етого года
ztc
29.09.2008 р. відповів для Xarlamich
доброго времени суток.
О масле: измеряю уровень при незакрученом щупе. "Машу пальцем не испортиш" (КАШу МАСЛОМ  17_wink ) пусть уж будет на пару десятков больше, чем нехватать.
К разговору о МАССЕ, она нужна люди... и если Вы делаете апгрейд по электрике, то она нужна вдвойне эт точка. Согласен что ток великоват, я попробую найти чё нить подходящее, как что сразу скажу. И ещё, сменил зеркала, намучился жуть, но теперь вроде доволен, ещё ветровичок небольшой притулить надобно. а потом и МК можно. ДАА чуть не забыл, кто то в ветке спрашивал про ветровик, знакомый так сделал
да нет - испортишь, согласно мануалу на русском http://scooter.com.ua/files/Viper_active_Manual_RUS.pdf
там категорически нельзя недоливать или переливать, и ещё, там картинка - проверка уровня масла - вроде при закрученном щупе
29.09.2008 р. відповів для atom
Резьба нужна, для предотвращения утери щупа, и нет ни какой разницы, на резьбе он (как у нас) или просто, на резиновой конусной пробке - как у жигуля и некоторых иномарках. Уровень измеряется при вкрученном щупе!
Про резьбу это DEDу.
На том же сайте есть английский мануал к Активу, я оттуда цитату приводил выше.
Вот с мануалов про Хонду и Актив:
29.09.2008 р.
И еще цитата из журнала мото о системе смазки двигателя 4-т  Пилота:
Что требует от пилота система смазки мотора «4Т»?
Во-первых, регулярного контроля уровня масла в двигателе. Достаточно проверять его, например, одновременно с заправкой скутера топливом. Делаете это так. Выберите ровный горизонтальный участок, установите скутер без поперечного и продольного крена. Учтите, двигатель должен быть заглушен, но предварительно прогрет до рабочей температуры. И выждите несколько минут - этого времени хватит, чтобы вся смазка стекла в картер, таким образом вы обеспечите себе точность измерения уровня.
Дальнейшие действия зависят от приспособлений контроля. Если в моторе есть специальный щуп, выкрутите его и насухо протрите ветошью или бумажной салфеткой. Затем вставьте щуп на свое место (не закручивая пробку в резьбу) и снова выньте. Проверьте, где кончается след уровня масла. Все в порядке, если он между верхней и нижней рисками. Если след не закрывает нижнюю отметку или на одном уровне с ней, долейте масло. Делайте это через отверстие щупа, вливайте масло маленькими дозами, контролируйте уровень, чтобы не влить лишнее. Перелив (уровень выше верхней метки) приведет к излишнему проникновению смазки в камеру сгорания и повышенному нагарообразованию.
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=716&tid=8
Concord
Я меряю при закрученом и заливаю 750-800 грамм масла.Я полностью согласен с ДЕДом. 03_biggrin
29.09.2008 р.
тогда получаетця  при закрученой пробке max a при выкрученой min  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
        коммментыыыыы please 21_umnik
У меня кроме Актива  есть Опель, так вот если верить немцам то,  всего заливается 4 литра масла, между верхним и нижним уровнем  масла разницца в 1 литр. При заливке сам проверял. В мануале по Опелю  подливать рекомендуется  только когда уровень подходит к нижней отметке. Если посчитать то  получается  1  четвертая часть  в Активе  четвертая часть  200 - 250  гр.  В  Активе  Цилиндр лежит и важно чтобы  уровень  не был настолько высок  чтобы  его заливало  и  устраивать там маслобойку.  Он  смазывается брызгами  ему этого хватает.  Поэтому переливать не надо  и меньше чем может  заборник маслонасоса тоже не надо. Отсюда вывод не парьтесь на граммах   а следите за качеством масла и все будет  как на санках с горки.
29.09.2008 р.
при закрученной зашло гдето 850 грамм till lej
8)
29.09.2008 р.
а после залива пробежал 300 км -масло - стекло!!!!!!!!!!!!!!!
29.09.2008 р. відповів для gusztika
Оно чистое как стекло или убежало кудато.
29.09.2008 р. відповів для Hurricane
Вчера решил подтянуть цепь, откручивал гайку, которая на 24... Обнаружил, что она была косо накручена и резьбе там пипец...  Как так можно было собирать...
Теперь вот думаю, что можно сделать? Либо подобрать шайбочку, положить ее сверху на гайку и затянуть второй гайкой, которая на 17, либо оставить как есть? Пока так на работу приехал, вроде все нормально...
- DED вроде перерезал резьбу на человеческую, или искать узел в сборе. Если и ставить шайбу - то корончатую - чтобы ось упиралась в заднюю вилку, а не во втулку с резьбой.
И еще, кто может на фотках показать где масляный и воздушный фильтр?
А то уже почти тысяча, надо бы глянуть, почистить че там, а я дуб
Поменяю масло, почищу фильтры и буду искать кто может клапана отрегулировать
- воздушный - заходишь спреди. За колесом висит коробка, снизу из нее выходит патрубок на карбюратор. Это ОНО.
маслянный - надо снимать правую крышку двигателя. под сцеплением маленькая сеточка. Опять же это ОНО. 03_biggrin
Приехал на работу и обнаружил, что треснул задний кофр  Сверху от замка до низу, залить клеем или лучше герметиком? - самый лучший метод - радикальный. Выкинуть и купить за пару сотен КАПРОНОВЫЙ, не крашенный. В разы лучше. Если соберешся рихтовать родной - попробуй дихлорэтан. или паяльник. Других действенных альтернатив нет.
А вот и про аморты... Какие газо-масляные надо покупать, чтобы самому можно было поменять и не резать пластик? Какой длинны? Как на фотках выше были, я так понял без резки пластика не станут...
- или пластик или аморты. 02_sad  Альтернатива - NTC с нижней банкой. Но таких в этом сезоне не завозили. Длина родного - 335мм. Ищи мои посты - и проставки давал с  фотками, и технологии, и размеры доступных в продаже амортов. Самый простой метод по амортам - минские(300мм) и мои проставки. 17_wink (фото вживую - в ветке по дельтам).
Надо срочно копирайт на проставки прикручивать 03_biggrin
29.09.2008 р. відповів для Tosha443
Чтобы кофр нормально  сделать поставь изнутри  металлическую пластину и на нескольких болтиках с красивыими головками  смаж эпоксидкой   и это место будет самым крепким в твоем  кофре.
Concord
Вот амотрты которые ставил ТОША.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
29.09.2008 р. відповів для Concord
я бы купил такие как у ТОШИ!!!Банки внизу да и по отзывам вроде   но возможности такой пока нету.
- их в этом сезоне по слухам не завозили. Я что, зря за ними к Casper`у за 90 км ездил? 01_smile
но там тоже не все гладко - верх банки в опасной близости к пластику. Слева у меня уже пробита аккуратненькая дырочка. после этого и были поставлены проставки на 30мм. Но смотрятся они(аморты), конечно, зачетно.
Змінено: 29.09.2008 р., Tosha443
29.09.2008 р. відповів для Tander
а еще надо провести эксперимент - совместить первый и второй метод. 17_wink
