Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6602278
sashastuudent
10.10.2008 р.
сегодня снял цилиндр, поршень...в общем когда одел с трудом завёл с подсоса но сразу заглох. вы ехал, но при отпускании ручки газа двигатель сразу глохнет и дым непонятно откуда валит!!!! подскажите что это, как это устранить?!!!!! 02_sad
10.10.2008 р. відповів для sashastuudent
Фазы правильно поставил?
sashastuudent
10.10.2008 р. відповів для SlavaFlash
хз, глупый наверно вопрос, а это что? 16_roll
а поточнее? откуда?
Охота пуще неволи...
а это что?
ты при сборке звездочку привода ГРМ (на которой цепь 01_smile  ) по меткам поставил?
Ну знач, если не знаем то зря полезли01_smile ето определённые периоды времени при которых соответствующие клапана закрываются или открываются 21_umnik
sashastuudent
10.10.2008 р. відповів для atom
а поточнее? откуда?
точно не скажу или возле колена или из цилиндра и выхлоп явно увеличился!!!
Может плохо глушак прикрутил?
sashastuudent
вполне возможно, а как его правыильно настроить?
Тут недавно кидали ссылки, но коротко разкажу- на генераторе есть метки ,(их можно увидеть через спец лючки) так их нужно сопоставить с метками на шестерёнке распредвала,умнее разказать уже не могу01_smile В ветке по Дельтам есть Инфа
sashastuudent
ок, спасибо!!! это может быть причиной того что скут глохнет?
Странно что он вааще завелся, и мой совет: не мучай мапедку НЕ ЗАВОДИ БОЛЬШЕ погугли, найди инфу типа "разборкасборка двигов 4Т"и перебери двыгатель.
10.10.2008 р.
Чёт кидать не хочет
841.94 кБ.
10.10.2008 р. відповів для HANNSIGOR
Кто кричал, что экстрасенсы в отпуске? 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Вижу, Вижу!!!! едешь ты без остановок 50-70 км, но со скоростью 60-70кмч, потому что резин китайский в стоке г. полное на холоде!!! останавливаешься на перекур для размятия мыслительной мышцы!!! поскольку аппарат может в таком режиме и больше! и лежат у тебя в кофре набор ключей и свеча запасная, и еще клей и латки и насос... и едешь ты в шлеме и в зеркала смотришь постоянно... и соблюдаешь правило ДДД(дай дорогу дураку)... и приезжаешь и отогреваешь себя чаем горячим и грелкой на все тело....(если конечно не забыл, что мопед таки кушает и бака на такой пробег не хватит).... ну в общем пальцы уже болят песни петь. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Если серьезно - у меня набег 4500, ходил и по 160км(с единственным перекуром) остановки нужны скорее тебе, нежели технике. Ну и все соки с нее пить не надо - 60-70 и будя(целее будешь). ключи, латки, насос, свеча - обязательны(поскольку если не возмешь - обязаельно понадобятся), пару метров проволоки и плоскогубцы(на всякий случай) - и все, вперед к новым вершинам! очень желательно наличие друзей на маршруте на всякий случай.
и еще - не уверен в технике и всоих возможностях - не едь.
11.10.2008 р. відповів для Demitricos
Пересмотрел уже и метки  и клапана и  крепёж генератора  точнее магнита ничего не нахожу  звук  как при  раннем зажиганиии пресудствует  удары в поршень как бы  .... но но  при  выжиме лапки включения передач он стихает но не пропадает  вот хочу проверить корзину прикручена ли она  по картинках там вроде шплинтовая пластинка есть  .......мож диск сцепления прокрутило  и получилось что подхвативает   незнаю мож кто нить поможет советом   или кто снимал его  даст пару умных слов
11.10.2008 р.
Хозяева.А что лучше активовские аморы сзаде или спортовский моноамортизатор?
11.10.2008 р.
Залил я снова попробовать 92-й бенз...
По очучениям, после ночи в холодном гараже, заводится хуже, чем с премиумом. Двигатель после полдня катания по городу греется намного меньше! Руку свободно держу на нем, слегка только теплый. Это хорошо?
Но теперь заметил такой косяк... Когда еду к примеру 70-80 кмч, газ при этом совсем чучуть больше половины ручки, и отпускаю ручку, чтобы притормозить например, то из выхлопухи раздаются негромкие хлопки... 02_sad  С таким как бороться? Может карб крутить надо?
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
11.10.2008 р. відповів для vovan666
11.10.2008 р. відповів для atom
Чем?Комфортнее?
