11
+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6543918
29.10.2008 р. відповів для ztc
а вот собственно и фотки того кофра что поставил. Туда влазит чехол, трос, набор инструментов (две отвертки больших, набор ключей 8-17, торцевики 8-10-12, двое разных плоскогубц и еще по мелочи - гаечки, шайбочки, болтики, щупы, тряпка для протирки в случае чего, небольшая поролоновая губка), ножной насос с монометром, обед )) и еще немного места остаеться. Если чехол запихнуть в шлем, к перчаткам и подшлемнику - тогда еще и шлем влазит.. тока уже не под что место не остаеться.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 29.10.2008 р., Tander
tigrenok
29.10.2008 р. відповів для Tander
о! да! я именно этот кофр и имела в виду."резиновый"
Да, примерно такой надо брать 01_smile Не крашеный! Пластик намного толще, чем в родном. У меня примерно такой, мож сфоткаю позже, крышка не гремит, держится отлично, влазит шлем, покупал за 130 грн у нас на барабане 01_smile
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
sashastuudent
29.10.2008 р. відповів для pochta23411
Я пперечислю  места которые  знаю а ты реши  куда лазил.  ПО  БЕНЗИНУ   закрытазаслонка подсоса,  пропускает клапан поплавка  сильно забит воздухофильтр.
ПО МАСЛУ   - износились или лопнули (ЛО)  кольца поршень,. износ  втулок клапанов  и как результат  уплтнительные манжеты пропускают  масло в камеру сгорания,   звездочки ГРМ  стоят не по меткам, нарушены фазы газораспределения, Это если ты туда лазил. КАК   КОМПРЕССИЯ  не изменилась?    КАКОГО ЦВЕТА  СВЕЧА   И МОКРАЯ ИЛИ СУХАЯ . 06_question
Спасибо! и перечисленного может подходить многое, потому что лазил везде и трогал всё! Есть ещё пару вопросов: что такое (ЛО)?   какая метка должна стоять в двигателе Т, Е...? где находятся уплотнительные манжеты? и как настроить поплавок?(извеняюсь что так много вопросов01_smile ) кстати копрессия тоже плохая...
Concord
29.10.2008 р. відповів для sashastuudent
Непонятно.Зачем ты лазил в двигатель?Он что был поломан или как?Я думаю что ето кольца и клапана во всем виноваты
viperman
29.10.2008 р.
Кто скажет есть ли (в крыму желательно) на спорта задняя звездочка менее чем 41 зуб.либо передняя на 15 тока каленая,ато я купил а она сырая.ну ладно взял ее по технологии закалил,и через 300-400 км подразбилась на внутренних зубцах.плохой металл.кто что подскажет по этому поводу?
sashastuudent
29.10.2008 р. відповів для Concord
да, я прокладку менял, масло капало, а потом началось...
Concord
Тебе уже советовали отдать его в ремонт,поверь так будет проще и тебе и мопеду да и нервишки целее будут.Когда я на сервисе был(1 раз там был больше ниразу)то там стоял актив с пробегом 109 км и у него клинонуло движок,ето была одна из первых партий,когда они у нас в городе появились.
Concord
29.10.2008 р. відповів для viperman
Лично я невидел у нас в городе не белых по цвету звезд.Конечно лучше каленная,а то что ты закалял ее по технологии то некаждый метал закаляется(так говорили на соседней ветке по дельте)
29.10.2008 р.
Появились проблемы с передней вилкой 02_sad .Проявляется во время торможения передним тормозом и по неровной дороге.Проверял боковой, поперечныё ипродольные люфты в рулевой колонке ,то проблем не заметил.Больше грешу на вилку-но это моё имхо.Что посоветуете вы -буду признателен за ответ!
29.10.2008 р. відповів для lentyay
Стучит, что-ли? Попробуй все-таки подтянуть рулевую колонку.
Охота пуще неволи...
Concord
Так что происходит?Вопрос задао а причины неуказал. 03_biggrin
Сорри - как то не досмотрел да стучит и довольно жёстко как по металу
sashastuudent
та я бы отдал, но расплатится сейчас нечем 02_sad
Concord
В руль отдает?У моего соседа такаяже проблема.Говорят что нужно зажать траверсу и рулевую колонку.В субботу буду помагать соседу чинить АКТИВ,тогда скажу результат.
29.10.2008 р. відповів для foxmclout
попалась схемка спец сигнала 3+3 (3 раза мигает с одной ..затем 3 с другой ) тошо искал .из схемы вытинул ненужное ..так так была на стробоскопах...ток я там нарисовал на2 диода(левый и правый) .. только скорее всего надо будет установить еще 2 транзистора если  количество светиков будите увеличивать..
кому нужна качайте пока есть 15_badgrin
только делайте на белых светиках что-бы не клипались гайци
Зачем так сложно я выкладывал на много прощю схемку 21_umnik
Мотор любе гарі))
Судя из того что ты написал, ты поставил неправильно  метки  на  звездах  ГРМ  (газораспределительный механизм)  А  это важнее  всего.  Поставь их правильно , зазоры на  клапанах  сделай  чуточку больше  и проверь  работу. Заработает нормально  точно   отстроиш  уже когда успокоишся . Карбюратор   провериш   так,  закрой кран ( бензо)   изаведи его  пусть работает на разных режимах, если в какое  то время он станет раотать лучше,  значит у   тебя разрегулирован уровень  в поплавковой камере.  На форуме эта тема  была.   ЛО    это кольцо  лопнуло или лопнули. сокращение такое  блин.  Сам отремонтируеш   моп тебе другом станет. 20_drinks  ДЕРЗАЙ
Да ,  насчет верхней мертвой точки.  Старый проверенный способ не промахнуться,   Выкручиваеш свечу  затыкаеш  это  отверстие   пальцм  только  без фанатизма и  крутиш  коленвал в нужную  сторону (  в ту что и кик  крутит)  когда почувствуеш что  давит на палец  это начало такта  сжатия  палец убери  а туда вставь  отвертку   и по най определяй чтобы поршень был в самом  верху.  Теперь рег  клапана. 01_smile
У  меня было подобное на другом моте   там есть поршенек  у меня открутилась гайка которая его держит,  так стучал  именно в момент   именения  движения вилки   верх  низ. 06_question
30.10.2008 р. відповів для lentyay
кроме вилки проверь еще затяжку "пальцев" тормозного суппорта, и суппорта к вилке тоже.Удачи!
