12
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6543954
01.11.2008 р. відповів для Demitricos
Прошу совета по консервации!
Есть 2 варианта:
1. Укол масла и стоянка декабрь-февраль в неотапливаемом гараже.
2. Стоянка на неотапливаемой дачи при прогреве помещения  до 20-25 гр., 1-2 раза в месяц и соответственно завод с кика на 10-15 минут холостого хода.
Естественно во обеих случаях аккумулятор снимается и в домашних условиях 1 раз в месяц подзаряжается(возможно и с частичным разрядом на 12 в лампочку).
Вопрос, при каком варианте будет минимум усилий при его расконсервации в марте?
cybercrime
01.11.2008 р. відповів для cybercrime
ИМХО
Лучше уколом не ограничиваться, а почитать на http://scooter.com.ua/ постановку на зимнее хранение.
Охота пуще неволи...
01.11.2008 р. відповів для atom
ИМХО
Спасибо, прочел - ответ исчерпывающий.
cybercrime
01.11.2008 р.
Мой вот так зимует,Все подржавевшые места замазани маслом, укол масла в цылиндр,затычка входных и выходных отверстий в двиге,полный бак + стабилизатор топлива,и конешно же съем акумулятора
01.11.2008 р. відповів для SlavaFlash
А  колесами   делал что нибудь ?
01.11.2008 р. відповів для pochta23411
А ну да, спустил.
01.11.2008 р.
Ну что вы все одно и тоже: - консервация, консервация...
Чтобы моцик безболезненно пережил зиму на нем нужно ездить! 17_wink
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
01.11.2008 р. відповів для Lasum
Ну смотря где, если на Юге - то ето вполне возможно, ну и в большых городах, а в остальных случаях лучше не испытывать судьбу
да ездить-то ездить, а где резину шипованную брать??? 02_sad
на нашей резине по сравнению с летом я уже скорость на 10-20кмч сбавил в поворотах и дистанцию держать стал в 2 раза большую - скользкая она очень.
я думаю, что вариант 1. периодический прогрев помещения даст лишний конденсат на холодных поверхностях(читаем мопед01_smile ). здоровья ему это не добавит. ИМХО.
01.11.2008 р. відповів для Tosha443
ВО -во, я о том же ,а отверстия заткнуть чтоб сырой воздух не попадал, и клапана не ржавели 21_umnik
ну так я за любовь без последствий!
и новый год и елочки - это хорошо, а лечить себя и коня от того, что неправильной резиной пользовался - брррр. 03_biggrin
sashastuudent
01.11.2008 р.
А кто то знает где можно заказать запчасти на актив, а именно прокладка под головку цилиндра и успокоитель цепи?
01.11.2008 р. відповів для sashastuudent
можешь поспрошать зч на кивей, варриор и подобные аппараты с требуемыми параметрами.
А что, все так плохо? успокоитель в частности.
01.11.2008 р.
Зашел  сегодня   к  дилеру   где покупал свой  АКТИВ за   4300   теперь там стоит   5500  и  продавец  говорит что   их   стало невыгодно возить   китайцы цену    подняли,  так что растем   ребята. 26_newrussian
sashastuudent
болт который его держит выкрутился, его порубало я остатки по двигателю ели собрал(((
Если можно  подробнее  какие звуки были перед  этим  икак  началось.  Пожалуйста.
успокоитель можно посмотреть от дельтоподобных. я думаю, чем искать "оригинал" - стОит попробовать подобрать подобное. 17_wink
Фигасе!!! Ну в Одессе думаю будет проще найти, На Кивей попроще детали достать 8)
sashastuudent
Да звуков вроде и небыло(характерных), а потом когда нащол осклки даже сначала не понял что от успокоителя!
