+26 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 6127102
21.12.2008 р. відповів для Speedy
Тот бардачок можна использовать по разном)
Например:  и как сигналку туда всунуть так и всякую єлектронику)  + левий акум для музики))))
для ищьо одного акума там мало места
Мотор любе гарі))
MVI
21.12.2008 р. відповів для uadred
Для второго мало.Если выбросить всю пластмассовую коробку,то можно поставить нормальный гелевый ак-р ампер на 7,места хватает .
Все равно стоковый ак-р дерьмо редкое,зарядку очень плохо берет и на свои 5А.совсем не тянет.
Заодно поставить разьем под зарядное ,чтобы подзарядку иногда делать.
Я от своей уже избавился ,вместо нее сделал другую из метала 0.8мм.-стоит лучше родной.
Concord
21.12.2008 р. відповів для MVI
а поподробнее можн?как,из чего+фото)а есть такие аккумы ТАБЛЕТКА так скоко они стоят?можно поставить на актив такой)
21.12.2008 р.
У меня тут идея появилась подавать воду в небольшых количествах в топлевную смесь если з водой будет плохо можна попробовать водку но неполучется попробовать иза погоды 02_sad
Несмейтесь я серьозно 17_wink
Мотор любе гарі))
В принципе, конструкция несложная: бачок, трубка, жиклер (во впускном коллекторе можно) соотношение с топливом 1/3.
Охота пуще неволи...
Concord
21.12.2008 р. відповів для atom
и что ето даст?
21.12.2008 р.
Когда погода позволит опробую если до того времени интернет будет опешусь о результате 17_wink
Мотор любе гарі))
21.12.2008 р. відповів для Concord
От и мне интересно начитался разной ирунды типерь самом хочется узнать но чтото даст я в етом уверен но что 06_question
Мотор любе гарі))
и что ето даст?
из плюсов экономия топлива до 20% , фактически полное отсутствие детонации на низкооктановом топливе ,
отсутствие парафиновых отложений на клапанах и карбюраторе , снижение рабочей температуры двигателя на 10-15 градусов,
меньше на порядок окисление масла ,снижение в 2-3 раза токсичности выхлопа .
Минусы , переделка топливной системы, нужно использовать только дистиллированную воду (при использовании обычной появляются низкотемпературные отложения )
Есть побочный эффект увеличения мощности двигателя за счет уменьшения камеры сгорания и частичного разложения воды на кислород и водород.
Но мне не особо верится  03_biggrin
Самая большая проблема  - дозирование воды на разных режимах...
Например, на ХХ, когда разрежение наибольшее, двиг заливает водой (вплоть до появления капель воды на масляном щупе) поосторожней с этим...
Умно про воду:  01_smile
Змінено: 21.12.2008 р., atom
6.99 кБ.
Спасиба но имено ето я и четал 17_wink
Мотор любе гарі))
.......ты не первый! Эта идея появилась в 70 годах и......также благополучно умерла!  В те же времена, появилась еще одна - "лучше антенны нет, как колба с ртутью или катушка зажигания от авто (бобина)". Это все одного поля ягода!
Вот любителям зимней езды - советую обмотать всасывающий патрубок шнуровым асбестом! Помогает.
а с кольцами или еще чем-то в последствии что-то должно случиться? ведь не раз слышал, шо при попадении воды или охлажд жидкости в цилиндр - ничего хорошего не происходит :spy:
50=>125=>650=>50 =>400...
21.12.2008 р.
Я  думаю что  вопрос дозировки  можно  решить  установкой  электроклапана.  Взять жигулевский.  И пусть он открывает  воду  когда  газу  даеш, ну к примеру  больше 1/3  а раньше вода и не нужна. 8)
22.12.2008 р. відповів для razor
Происходит гидроудар, после которого самые легкие последствия - замена прокладки под головкой цилиндра. А вообще - чем проще аппарат, тем он надежней.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
22.12.2008 р.
и зачем убивать мотор всякой гадостю???? 02_sad
[URL=http://smajliki.ru/smilie-1085815431.html]http://s18.rimg.info/cc55939d888212c710391a9af5adf16e.gif
22.12.2008 р. відповів для uadred
а зачем? вода не горит. Ааааа, у тебя много водки и ты не знаешь куда ее деть? если не паленка, то можн помочь путем уничтожения данного вида жидкости внутрь. Тем более НГ скоро...
А если серьезно - зачем? Если мысль приходит, то не просто так. Аргументы?
MVI
22.12.2008 р. відповів для Concord
Делал из метала 08мм. ,место под ак-р обклеил резиной -2мм.Собирал на заклепках ф-3 алюминий.
22.12.2008 р.
Всем привет! Подскажите сколько стоит щас нормальная резина на наши колеса ?  И вообще изменились ли цены на запчасти в связи с резким изменением курса?
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
Concord
22.12.2008 р. відповів для MVI
акуратненько сделано! 26_newrussian ето вы меняли аккумулятор в связи с переходом на ксенон или для установки более мощного аккума?Вижу у вас и тепперетура двигателя показывает)я свой разобрал назиму,тоже буду усовершенствовать
