+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6126779
26.12.2008 р. відповів для pochta23411
А можете фотку фары выложить? Лучше один раз увидить, чем десять раз перечитать.  17_wink
26.12.2008 р. відповів для Slaventiy
У  меня  кроме  Зенита  фотоаппарата нет  а  в  сканер  не  засунеш,  будет  оказия  обязательно  выложу. 17_wink
RA
26.12.2008 р.
Интересные спецификации движков http://www.lifan.com/en/product_class.asp?parentid=855&id=888
Даже трёхклапанные появились ...
26.12.2008 р. відповів для RA
Интересно, насколько оправдано использование 3-го клапана...кроме маркетинга...
Охота пуще неволи...
RA
26.12.2008 р. відповів для atom
По идее должно помогать на высоких оборотах ... Но ессно четырехклапанные двухвальные лучше. Видел такие головки для FMB
RA
RA
или вот
Получается прирост с третьим клапаном 0.1-0.2 л.с. - не очень много  02_sad
Змінено: 26.12.2008 р., DED
Зачет! 26_newrussian Смотрится солидно! Во втором комплекте впускного коллектора нет, а стоковый по-моему не канает, в принципе как и карб  01_smile
26.12.2008 р. відповів для DED
На картинках карб стоковый. Возможно, удастся повысить еффект 3-го клапана увеличением диаметра диффузора и коллектора 06_question
27.12.2008 р. відповів для RA
открывай отдел "Грезы тюнингера" при магазине 01_smile
Змінено: 27.12.2008 р., BVG
27.12.2008 р.
а ссылочка у кого то есть про это 3х клап. моторы??? ато оч интересно почитать =)
50=>125=>650=>50 =>400...
27.12.2008 р. відповів для razor
Самый первый пост на этой странице 21_umnik
27.12.2008 р.
ето чуть получше будет        8)       http://www.kitaco.co.jp/english/news/2004/xr50r_crf50f_index.html
27.12.2008 р.
Прочитал   на форуме по  ссылке  которую выкладывали выше   о светодиодах  в поворотах.  Чтобы  вам  лишний раз  не  заморачиваться   как они  надо  вспомнить  что стоит  контрольная лампа поворотов в приборке.   И  после замены  ламп на светодиоды  она   собой  соединяет   обе  стороны  правую и левую  и  они  обе  горят.У  нее  сопротивление  маленькое  и его хватает для  запитки   и не включенной стороны.    Нужно   ееубрать и все ОК.   Ка сделать при этом  контрольку  это уже другая тема ,  я на том форуме не  зареген   если кто там свой  напишите им. 21_umnik
27.12.2008 р.
Спасибо всем за советы по поводу смазки цепи.
М.да, в мороз кататься - это экстрим. Сегодня на юге Одесщины ударил мороз минус шесть, и снег немного повалил. Выезжаю пока ещё...
Кстать, насчёт холодного двигателя: правильно ли я поступаю при прогреве движка, что грею его на повышенных оборотах(ессно, обороты добавляю понемногу и при обогащённой смеси) не дёргая постоянно ручку газа? Товарищи на работе имеют аналогичный транспорт, и прогревают именно с постоянными прогазовками, доводя двигатель до очень больших оборотов. Или разницы нет никакой как прогревать?
Змінено: 27.12.2008 р., tipikin
27.12.2008 р. відповів для tipikin
прогрев - личное дело каждого, тут бесполезно спорить  01_smile. Но я бы не давал больших оборотов при прогреве, ИМХО лучший прогрев - на ходу.
27.12.2008 р. відповів для atom
неее, спорить незачем - интересно знать мнение активистов 01_smile
27.12.2008 р.
ну на больших тож незя, реально порш быстрее расширяется чем гильза и может заклинить... интересно, такие случаи были  :spy: а так на небольших чучуть и на ходу, неспеша  17_wink
Concord
дай ему обороты 2000 или 2500 оборотов максимум и прогревай себе спокойно.Еще прогревать находу можно двигаясь например на 2 или 3 передаче.Мастера автомобилисты мне сказали что лучше прогревать так как я написал выше. 21_umnik
