+22 °С
Переглядів: 6552340
14.03.2009 р. відповів для tehnic
2.Сделать дополнительный кронштейн для крепления глушителя (у меня разболтался и пришлось варить).
А в каком месте?
14.03.2009 р.
Насчет сцепления: при резком старте мопедка начинает ускорятся и когда скорость увиличивается то в сцеплении будто что-то довключается(появляется второй подхват). Ето просто изза резкого старта или ето регулируется( при плавном старте такого не наблюдается)?
Змінено: 14.03.2009 р., SlavaFlash
14.03.2009 р.
Набюдал ли кто-то такое у себя?
vadim_berd
14.03.2009 р. відповів для pochta23411
Хотел бы купить Viper Active или подобный, подскажите,может у когото знакомые продают или кто то сам продает. Только чтоб состояние у него было хорошее. А то на новые у меня в городе цены обезбашенные(7500грн!!!) А б/у вообще редкость...
14.03.2009 р. відповів для vadim_berd
В нежине (170км от киева) друган говорил видел за 5700 новый, а Viper 125 - за 7500.. если интересует могу у него поподробнее узнать.. если б мой не угнали - я бы тебе продал, я как раз собирался,хотел 125 кубового вайпера, а так уже поздно.
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
14.03.2009 р. відповів для VIPerZ
Еще не позно!!!
vadim_berd
А Нежин от Бердянска далеко? Это он новый видел? И за 5700 это какой обьем? Просто 125 нужно же оформлять...
Сочувствую 02_sad
Пиши в ментовку, никогда не поздно, это все же лучше, чем ничего не делать...
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
14.03.2009 р.
Такс, просидел я полдня в гараже, во-первых, хотел поставить колеса на место, после замены резины, во-вторых, добраться до дырки под сидухой, откуда грязь летит на замок, и попробовать подойдет ли дельтовская втулка на заднее колесо...
Все бестолку, как оказалось...
Есть несколько вопросов, подскажите, у кого какие мысли...
Первое, поставил переднее колесо на место с резиной 2.75 на 17, вместо 2.5... Из-за того, что немного кривое крыло теперь колесо трет по пластмассе резиной! Фото1
Что можно придумтаь в такой ситуации? Я думал отрезать там где трет, но будет грязь попадать на вилку, этого не хотелось бы... Либо отрезать побольше и одеть туда какую-нибудь резинку, типа как на эндурках бывает, такая гофрированая...
Или кто-то может предложить другой вариант? Крыло выровнять  не получится - кривое литье, как я понял. Можно замотать изолентой, но это не выход 15_badgrin
Дальше, втулка дельтовская на актив не подходит. Короткая... Вернее, если приспичит, то ездить можно, но тогда натяжитель цепи будет стоять не снизу большой гайки, а сверху нее. И для натяжения цепи придется откручивать всю ось и немного выдвигать ее, чтобы иметь доступ к гайке. Фото2. Под гайку натяжитель засунуть не получается, потому что резьба короче, чем на родной, гайка садится впритык, фото3. Собственно вопрос, ниче страшного, если поездить так, пока не выточу новую втулку? 06_question
И еще одно, пока разбирал пластик, чтобы добраться до заднего крыла и закрыть дырку под сидухой, обнаружил, что сломано ушко крепления пластика с левой стороны на баке. Боковой пластик крепится с двух сторон от бака болтами, с левой стороны одно ушко было отломано почему-то... Фото 4, как-нибудь это можно починить?
Проблемы мелкие, но не приятные 27_dash
Сенкс  20_drinks
14.03.2009 р. відповів для Hurricane
Супер клей тебе поможет приклей з под низу ухо напимер из поелетиленойой бутулки и когда будеш крепить толстую прокладку и з мягкой резины подложыш под винт и будет щястя 17_wink
Мотор любе гарі))
Змінено: 14.03.2009 р., uadred
Без понятия, но если Бердянск от Киева недалеко, (ну в районе 200 км) то за день с утречка пораньше ты успеешь ещё на нём вернуться через Киев в свой бердянск, заодно накатаешь 300 км, а может и больше  03_biggrin  5700 - это актив, типа 50 кубиков. Конечно новый, он БУ китайские не смотрит, потому что сам хочет себе новую технику. Да и про БУ я бы  тебе не говорил 01_smile ты ведь про новый спрашивал и говорил что стоит 7000.
Сочувствую 02_sad
Да. надо бы. Спасибо
14.03.2009 р.
во-во... седня тоже купил втулку(20грн - в одном 20 в другом такая-же 39 ппц )))... говорят берут на дельты альфы и купил натяжители(16грн). тоже делал токарь... попробовал - короткая 01_smile как и у тебя... в итоге поставил старую, ту отдал назад. но на старой звезда немного шатается, т.к. не зажмешь хоть  27_dash ... в понедельний поеду к токарю, дам ему размеры. они на фото:  ( длину мона и 65  сделать, чтобы наверняка зажать...хотя и 61 ( вроде 61 мб 60 ) хватает, а если шо ножницами отрезать 03_biggrin
купил багажник.. всеже пластмассовый.. типа родного за 130. металлический был за 250... но на мопеде такое уродство  19_negative . "заказал" деду вырезать из металла пластину во внутрь багажника, шоб пожеще было, снаружы он сделал мне офигенную тож металлич. не хо пластмассовую ставить...
и ешо за втулку: дельтовская больше в диаметре(внутри), шо чучуть болтается на оси, ну а с натяжителем ее ваще не поставить .
и последнее: еду седня по трассе, обганяю с левым поворотником, возвращаю обратно, а оно нефига!... стал клацал-клацаю...ничего... все время пищит...      =(  пришлось чучуть ключ  влево крутонуть, чтобы выключить электрику. так и ехал 01_smile дома разобрал - отламался на рычажке кусочок... от и..  кто знает продается такое?
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 14.03.2009 р., razor
14.03.2009 р.
Ну я тоже купил за 20 грн, а в другом месте были по 35 такие же... 06_question
Возращать не буду, т.к времени потрачу часа 2 только на дорогу туда-обратно...
Я бы не сказал, что она внутри шире, у меня такая же... 06_question
14.03.2009 р. відповів для uadred
Сенкс, наверно так и сделаю 20_drinks
Все равно полностью снял весь пластик 15_badgrin
vadim_berd
От Бердянска до Нежина 750 км 02_sad не знаю даже что я выиграю на этой поездке. А есть у кого другие варианты? Мариуполь, Донецк, Днепр, Запорожье и т.д. ?
Ну во-первых: Нежин это город, а названия городов пишутся с большой буквы.
Во-вторых: Нежин от Киева не 170, а 130-140 км, машиной с Киева ехать 1,5 часа, электричкой комф. 1,5-2 часа, обычной 2-2,5 часа.
ты же наверное приедешь электричкой, а уедешь своим ходом.
В-третьих: жаль, что ты написал сегодня, я сегодня был на рынке (купил, что хотел) и мог бы посмотреть, что по чем.
Не уверен, что завтра выйду, ничего не надо да и погода дерьмовая.
Как срочно тебе нужен ответ о ценах? уверен, за пару дней цены никуда не денутся вот только не помню есть ли сейчас Активы в продаже, Вайпер 125 был точно.
PS: если очень интересует, чтоб не засирать форум, пиши в личку или стучи в аську, о всем добазаримся.
А вообще то, если ты живешь в том Бердянске, что я понял (Азовское море) то тебе нет смысла так далеко запираться. Лучше связаться с Акеллой и купить в Харькове, сэкономишь хорошо по-любому или в Одессу, тоже сэкономишь.
Змінено: 14.03.2009 р., ed13hell
14.03.2009 р. відповів для Tosha443
Сегодня вскрыл свой блок сигнализации и что там увидел!? Датчик представляет из себя пружинку на конце которой находится магнит который в свою очередь находится возле маленькой катушки на феррите. Система срабатывает при колебании магнита возле катушки. Следовательно для того что бы система реагировала больше на колебание (изменение в пространстве корпуса мото необходимо утяжелить магнит или сделать выносной датчик (над датчиком я уже работаю)
113.18 кБ.
14.03.2009 р. відповів для Petrovich
Делается хомут приблизительно на средине глушителя и крепится к трубе подножки пассажира
фото 1 - строительный фен - самое оно 17_wink нагрел аккуратно и поправил. работать с тряпкой или в рабочих рукавицах. греть аккуратно и  не спешить, иначе повздувает пластик.
фото 2 - гайка по-моему толстовата. если резьба мелкая, то можно попробовать снять пару мм с гайки.
фото 4 - я свой паяльником рихтовал... с проволочками...
