+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6552416
15.03.2009 р. відповів для Concord
Ну  Вы  даете!  На люльке   на любой технике   15-25  тысяч  вольт!   Правда ток там маленький потому и  живы.
15.03.2009 р. відповів для uadred
Оно ничем не залито у 3 или 4 местах токо обжато.
у меня залито смолой 36_onthequiet
15.03.2009 р. відповів для CASPER
У тебя наверное тропический вариант 07_dirol
Когда нажимаю на старт то он не крутит вообще,только щелчек идет...
да... у мну ингода быват такое, но редко. наживаешь - он клацнет и молчит, а потом (кнопку не отпускаю) начинает норм крутить. такое же когда аккум  разряжен.
есть вопрос: когда нажимаю стартером  что-то подо мной стреляет 24_bomb  раз-два бах и дымок маленький идет... нащет выстрелов с мотора - 100% не то. может это дето коротит? или провод оголился( ато я их сильно аккуратно не слаживал когда подсветку делал) и дето контачит с мотором или ешо чем-то. может из-за этого "стрелять"?
50=>125=>650=>50 =>400...
15.03.2009 р. відповів для razor
Если реально слышен щелчок, то ето реально акум гдето коротит, или катушка пробивает.
15.03.2009 р. відповів для SlavaFlash
та не щелчек, а взыв 01_smile (типа как зажигалка взрывается) именно отчетливый... наверно надо смотреть провод идущий от кнопки стартери и дальше.. короче все провода надо смотреть...
ну что там с реле? развел тут ромашку - стукнет не стукнет... 03_biggrin  ток порядка 40А на стартере 17_wink
Concord
15.03.2009 р. відповів для serjhello
да никто не морозится) 03_biggrinварриор у Каспера и у Ромикоса.Если такой как тебя интерисует,то обратись к ним в личку.Я такой аппарат даже вживую не видел и не юзал.
koljan
15.03.2009 р.
Привет уважаемые форумчане, особенно активисты, хэлп ми плиз !!! 43_help
Вопрос о задних амортах 04_blush ,мне предложили вроде китай длина 37см, желтые с (красной, черной и синей) пружиной за 340гр. пара:
- кто себе ставил ГАЗОМАСЛЯНЫЕ, как они в работе, сколько проходили, не летят ли?
- не дорого ли и не нужно ли их удлинять (если 37 см)?
- какая разница между цветом пружин, слышал вроде в жесткости ?
- как всё таки правильно их ставить (знаю что не на перёд)?
- если у кого гидравлические, как они, что скажете хорошего ?
   Заранее благодарен… 01_smile
З.ы.: интернет у меня  ночной, просматриваюв основном всё утром 56_yahoo , так уж получается.
Concord
15.03.2009 р. відповів для koljan
длинна амортизатора от отверстия до отверстия 35 сантиметров,общая длинна амортизатора у меня получилась 37 сантиметров,толи 38 сантиметров.Ето размер стоковых амотртизторов.Соответственно нужно по таким же размерам подбирать и новые амортизаторы.Кто ставил газ.масляные аморты еще ничего плохого не писали,наоборот  хорошие отзывы.Перестало кидать водителя на каждой яме из седла...т.д и т.п.
цена нынче нормальная 02_sad
37 - длинновато. там 350 или 335(у мну), но можно попробовать. открути свои и промеряй их длинну. и выстави 37. посмотри, чтобы цепь нигде не терла.
твой вес? до 60-70 кг вроде по слухам жестковато.
сток однозначно г-но вчетверо. под замену.
дашь фото - подскажем как ставить. лучше пластик подровнять и поставить нормальные аморты, чем скакать на стоковых.
я ставил. пока только рад. Правда, если весу меньше 80кг, может быть жестковато (аморты не качал). Вдвоем (80+60) до отбойника не достает 3-4мм, что устраивает. Под больший вес - качать
ЗЫ: Фотку выложи, а то они разные есть.
Охота пуще неволи...
Galik
15.03.2009 р. відповів для Demitricos
извините что не в тему!! 06_question
подскажите какая страница где расказываеться о регулировке клапанов
на viper active
цокотит ужасно  43_help  43_help
koljan
16.03.2009 р. відповів для Concord
т.е. если там от отверстия до отверстия будет 35см, тогда не нужно к ним точить вставки, как я встречал на некоторых фотках ?
koljan
16.03.2009 р. відповів для Tosha443
Кажется  там 350 или 335, сори , я мерял от хвоста до хвоста 01_smile , а ежели так, значит кочки и трение цепи отпадёт
Вес: 75-80 кг. 18_good
     Фото скину позже, завтра в наряд на сутки, аморты мне дают с собой,чтоб опробовать, покатать на них в разных нагрузках по аэродрому.
      Как же быть с цветом самих пружин(черный,красный или синий) ? Какую роль они играют?
koljan
16.03.2009 р. відповів для atom
Фото пока нет. 06_question
ты пишеш: вдвоем (80+60) до отбойника не достает 3-4мм, или 3-4см?
А вот в тот аппендикс: чем закачивается ,что закачивается и как закачивается 48_download , на нём есть болтик маленький снизу под 6-гранник, если его выкрутить, не будет   п ш и к  21_umnik ?
16.03.2009 р. відповів для koljan
А вот в тот аппендикс: чем закачивается ,что закачивается и как закачивается  , на нём есть болтик маленький снизу под 6-гранник
Возможно, этот болтик просто держит декоративную крышечку, прикрывающую золотник. Короче, надо фото...или марку амортов.
нормально. выкручивать пока ничего не надо, чтобы не пшикнуло(тяжковато туда подручными методами воздух закачать). значит пластик чтоб банки нигде не цепляли подрежешь и будешь радоваться новому коню 01_smile
цвет пружин - хз. у меня хроминованные 01_smile
16.03.2009 р. відповів для pochta23411
У  меня  он работает (болт)  и если я его сильно закручиваю то моп вообще не едет.    39_heat
а у меня просто заглушка, в картерной крышке резьбы нет, то есть болт с плоской шляпкой и гайкой снаружи. По виду регулировочный, со шлицом... Ктото из форумчан помнится пытался откручивать-регулировать, пока не уронил его в картер, крышку снимать, масло сливать пришлось потом 02_sad
16.03.2009 р. відповів для ed13hell
та да, честный движок на активе это совсем не серьезно. Он наверное 60 будет ток тулить.. и то слабенько 02_sad
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
