13
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6350234
21.04.2009 р. відповів для pochta23411
Если кому интересно куда что подключать опишу,   там все просто, особых переделок нет.
это не интересно 01_smile интересно, чего кажить-то...
ток 100 мА... полтора Вата однако. а контроль бензина можно сделать и со светодиодом - когда "пора" чтобы зажигался.
21.04.2009 р. відповів для Devy91
дядька, ты не шуми, не ты первый и не ты последний, которые поиском в упор рулить не хотят. все твои проблемы и истории мы проходили в прошлом году, июнь-июль. там же я и отписывался, что проблема 2х36 - нехватка генератора.
предвидя следующий вопрос "как поднять мощу генератора" - есть 2 варианта.
1. снизить потребление
2. перемотать иным проводом.
и тд и тп.
запасись пивом и перечитай ветку.
тм же и замена амортов и пр...
21.04.2009 р. відповів для DED
все это хорошо, если маслонасос хорошо работает, и масло хватает. а если нет? откуда масло узнает, что надо нагреваться, если его в голове недостаточно или отсутствует как класс?
ну вопрос с отсутствием... там сразу все понятно станет, причем быстро...
serzhbzhinskiy
21.04.2009 р. відповів для stranger
А старик это тот который давит на кнопки или тот который зарегился?  01_smile
    Да,ладно ты, я с компом безгоду неделя - мне скидка 50%  37_fool
  Мне проще с краскопультом и со сваркай 26_newrussian
21.04.2009 р.
Изобретение №хх
Подножки для пионера. Редакция 1.
Предыстория.
как вы знаете, я частенько катаюсь со своим пионером, он сидит спереди и не мешает.
ноги ставил на багажник и все было хорошо... пока он не подрос. т.к. влиять на скорость роста я не умею(да чего греха таить и не хочу 01_smile ) была предпринята попытка усадить его поудобнее.
Дано
Кабыбайк - 1шт.
Труба профильная 17х17мм 2м (меньше у нас не продают 02_sad в дело пошло 0.5-0.8м)(16грн)
Арматура 12 - 160мм (сусеки)
Полоса 50х2мм - примерно 20-30см (сусеки)
Электроды АНО21 3мм - 5шт. (в хозяйстве имелось)
сигареты - 0.8 пачки (~3грн)
подножки резиновые "дельта" - 2шт или 1 комплект.(25 грн)
мозги - вес хз, но пошевелить ими пришлось основательно.(безценно 01_smile )
Основная сложность состоит в том, что подгонку надо осуществлять на собранном мопеде... камасутра нервно курит в стороне.
и то, что сварщик из меня чуть лучше, чем балерина дало 1 день работ.
Итоги подведем
сварена (батя сегодня сказал, что не очень, но я об нее ключ на 17 сломал, а ей хоть бы что) А-образная пластина с хомутом. Концы этой конструкции посредством болтового соединения скрепляются с ответными частями подножек.
Хомутом всё это дело крепится к трубе рамы.
сварены ответки подножек.
подножки съемные, чтобы не мешали и не портили внешнего вида. пластик нигде подрезать не пришлось.
завтра поеду искать это болтовое соединение...
22.04
доделал.
вот еще фотки данного девайса уже на мопеде. мелкий проверил - мин нет. 01_smile т.е. ему понравилось.
Змінено: 22.04.2009 р., Tosha443
22.04.2009 р. відповів для Tosha443
Разве?
Недавно мне один Активист доказывал, что у него в мопеде генератор плавит 100 Ваттные лампочки, типа гена ватт под 240, аж, я уже и верить ему почти начал.... 34_wacko2
Я тогда забыл у него спросить, чё это китайсы так перетрухали, что поставили в стоке в фару лампочки всего по 18 Вт х 2 шт 15_badgrin
Змінено: 22.04.2009 р., ed13hell
22.04.2009 р. відповів для ELF-DAR
Фильтр родной поролон.При встречном порыве ветра  завоздушивается смесь в карбюраторе  и появляются провалы в работе двигателя( во время порыва ветра ) из-за бедной смеси.Кто как смог решить проблемку?
Было такое, раздражало очень это резкое обеднение смеси. Поднял иглу в карбе на одно деление и забыл об этой проблеме.
Охота пуще неволи...
ELF-DAR
22.04.2009 р. відповів для atom
А расход топлива увеличивается если поднять иглу в карбе?Где эта игла находится и нужно ли снимать карбюротор?
Змінено: 22.04.2009 р., ELF-DAR
Concord
Аналогично и я сделал еще в том году.Такого еффекта обеднения смеси при встречном сильном ветре не оказалось,чему я и рад.
2 ELF-DAR
Должен увеличится расход топлива,но я его не заметил,может там на грам 50-100 больше и ест,но если ездить до 60 км в час,то бака хватает примерно на 180-200 км.
Естественно, только на сколько, не знаю, т.к. замерял уже потом. 2л мне хватает на 120км
Снимать не нужно. Достаточно открутить крышку карбюратора (где тросик газа входит) и переставить игллу, только аккуратно, там мелкие детали, не потеряй  01_smile
22.04.2009 р.
так. я насчет утечки масла из-под того-же винта. дожимание непомагает. так ского и сорву нафиг. какая там система? там сальник стоит? можно ли его на месте поменять, шоб ничего не разбирать? есть ли они в продаже? думаю это из-за него... 34_wacko2
50=>125=>650=>50 =>400...
22.04.2009 р.
А никто ни в курсе, где можно купить заднее крыло?
22.04.2009 р. відповів для razor
А  ты вспомни что делают сантехники когда течет.   Правильно подмотай чуть пакли и все будет ОК ,   а кто будет смеяться    так они больше и делать ничего не умеют.   Что помогает то и хорошо.  Там по резьбе   течь.  видать у тебя  резьба прослаблена. 20_drinks
Попробуй перевернуть шайбу, она уплотняет маслянный канал смазки головки.
22.04.2009 р. відповів для pochta23411
спс вам и деду тоже!  18_good  20_drinks ... а если просто герметиком мазнуть?
Concord
я уже мазал герметиком,правда гайку тогда не подтягивал.Всеравно масло гнало.
22.04.2009 р. відповів для BurAn
Попробовать можно, но надо степень сжатия немного по-более, а то детонировать будет крепко, а к спирту, смазкой раньше служила касторка. Jawa DT-500 (ESSO)  на нем работал.
22.04.2009 р. відповів для DED
можно, но не увлекаться 01_smile ато ешо погорит там все... в лучшем случае  17_wink
я сам позавчера залил 95, то заметил, что быстрее и сильнее греется, так шо буду на 92м.... токашо поднял на 1 деление иглу. работает норм. думал, ану заодно и карб продую - открутил 2 болта от патрубка, сотрю кусочек выпал...ема-е...от прокладки. я ото клеем мазнул, поставил назад... при закручивании треснуло ешо в одном месте 01_smile ох и материал... надо новую искать.. 19_negative
Греться будет! Ведь у спирта октановое число 100, если мне не изменяет память.
22.04.2009 р.
К вопросу о выносливости двигла:сегодня ехал сработы,км через 5 заметил что по ногам аж жаром пышет,тормознул и ужаснулся -к двигателю руку не поднести(хоть прикуривай 05_shok ),покурил и покатил ,благо до ближайшего жилья с пол киллометра оставалось.Блин же еще на стоянке когда завел заметил что не так работает,а яему 60-70. Докатил,постучался в ближайший дом-стал осматривать(двиг остыл) ,попробовал завести....... В общем оказалось-НЕТ МАСЛА!!!!! 05_shok и болтик сливной как от руки закручен,а ведь точно помню-на стоянке под мотом пятна не было!Такого прикола еще не было ,запчасти с мотов ..........,но чтоб масло сливали...?!Залил немного грамм 300 хз какого редукторного че у селянина нашли и потихоньку с двумя перекурами еще почти 10км домой.Сейчас промыл ,залил новое масло вродь пока едет как ничего и не было.А дальше посмотрим.
КИТАЙ ГОВОРИТЕ?!!!!! 07_dirol
ФТОПКУ
http://roadcontrol.org.ua
Змінено: 23.04.2009 р., tigrenok
