13
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6350234
22.04.2009 р. відповів для trosss
А пробка могла и от вибрации открутиться. У меня изредка, тоже откручиваються болты М8 крепления подножки к картеру, хотя гроверы стоят. Вибрация великая сила!
К вопросу о выносливости двигла:сегодня ехал сработы,км через 5 заметил что по...
ого... есть же уроды...
50=>125=>650=>50 =>400...
22.04.2009 р. відповів для Shlang
может у кого есть фото разобраной вилки ...  01_smile
эти?
22.04.2009 р. відповів для DED
Да нет уж ,как я ее затягиваю я занаю, у меня для этого даже ключ отдельно"спец 03_biggrin ".Сосед по гаражу все подтрунивал-мол не сорвал яеще резьбу.Я и шайбы алюминевые специально токарю заказывал,чтоб каждый раз новую ставить-а тут и шайбочки какраз не оказалось.
ФТОПКУ
http://roadcontrol.org.ua
22.04.2009 р.
всем добрый вечер. кто-то разбирал коробку?
после получения ответа *ФТОПКУ*
Змінено: 23.04.2009 р., Kolyunya
22.04.2009 р.
добавил фотки с подножками. и без.
http://moto.com.ua/forum.php?id=304667&page=373#304667
drbaks
23.04.2009 р. відповів для Tosha443
подскажи клапан с большим пятаком это впускной или выпускной и ещё вопрос как ставиться эта втулка с кольцом.Как я понимаю прокладка одеваеться на втулку а как её ставить не помню чтобы она входила в головку или цилиндр.
23.04.2009 р. відповів для drbaks
больший - выпуск. резинка может и не стать. там еще одна резинка уплотнительная. я как последний раз туда лазил(не на своем мопеде) так пришлось эту резиночку убрать. втулка ставится в цилиндр в левый-нижний угол(если смотреть шпилькам в лицо)
Змінено: 23.04.2009 р., Tosha443
больший - выпуск.
Наоборот!, больший клапан - впускной.
drbaks
как я понял втулка обязательно а прокладку можно не ставить
drbaks
23.04.2009 р. відповів для rit
Для начала сними голову и проверь плоскость ровная ли,на краску меньше обращай внимание,прокладку сразу лучше взять на герметик тонким слоем,смотри только не переборщи.Клапана зазор впускной 0.5 выпускной 0.7.Клапана должны быть закрыты,кулачки должны быть внизу к поршню,метка на звезде ГРМ должна совпадать с высечкой на головке цилиндра сверху.А хлопки могут быть из за прорывов газов. 17_wink
А какой герметик ты применяешь.Такой подойдет
Змінено: 23.04.2009 р., drbaks
23.04.2009 р. відповів для DED
  Да, та же участь была недавно с моими подножками. В пути обнаружил, что открутилась подножка водительская (шаталась). Дома при осмотре уже одного болта не было, а 3 других уже прослаблены были. Теперь частенько проверяю их. Гроверы не спасают, а затягивать по полной страшно - вдруг сорву резьбу в глухом отверстии дюра 02_sad люминиевого картера...
tigrenok
23.04.2009 р.
господа, не будите модераторов, ну пожалуйста....
правила форума - вверху - прочитать 3 минуты если не меньше. я больше просто удалять сообщения или подтирать не буду, ибо нет уже на это сил и терпения на уговоры и просьбы - буду просто рубить звезду и все.
ветка чиститься каждый вечер, а казалось, здесь взрослые люди общаются
14_girlevil
Змінено: 23.04.2009 р., tigrenok
23.04.2009 р.
Привет! Помогите в решении проблемы. Появился клацающий металический звук. Думал может клапана,хотя недано регулировал.Проверил зазоры-все впорядке.Звук слышен в районе цилиндра.Тяга не упала,изменений в движении не заметил.
23.04.2009 р.
На спидометре сейчас 44 км. Вчера сменил масло. Залил Elf 10W40. Завтра планирую первую поездку. Расстояние приблизительно 103 км. Какие будут рекомендации? Читал о том, что по мануалу не рекомендуется непрерывная езда больше 1 часа. Погода благоприятствует - жары нет. Но все-равно боюсь перегреть двигатель, т.к. контроля никакого. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Попробуйте посадить болты на фиксатор резьб, или на суперклей. Хотя у себя такой проблеммы не разу не наблюдал.
Вот только недавно при регулировке сцепления, сорвался регулировочный винт, оказалось пластина выжима тонкая, соответсвенно и резьбы в ней мало, а при законтривании гайкой регулировочный винт просто вытягивало с пластины. Выкрутил шпильку, замерял длину (12мм) и из советского болта М6 сделал такую-же шпильку, в торце пропилив паз под отвертку. Вывод: не тяните сильно контрогайку регулировочного винта сцелпения.
23.04.2009 р. відповів для andryha1995
Не хочу. Иногда приходиться снимать подножки, лучше следить и хоть раз в неделю, заглядывать под картер. Так и поступаю.
23.04.2009 р. відповів для YNG
Едь не больше 40км/ч и каждые полчаса перекур делай на 5-10мин, заодно и разомнешься  01_smile
Охота пуще неволи...
И возьми хотя-бы мнимальный комплект инструмента: для замены камеры в колесе, свечной ключ.
23.04.2009 р. відповів для kholand
ето клапана. не парься. если зазор правильный - 005, то все хорошо. пусть себе стучат. у меня уже прошло 01_smile можешь зажать - стучать не будут - проедешь тыщу, готов бабки 01_smile так шо... 20_drinks
