13
-1 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6350493
02.05.2009 р. відповів для Shlang
Выясни есть ли там масло и проверь люфт маятника, а заодно, правильно ли сидит покрышка на ободе..
02.05.2009 р. відповів для DED
с покрышкой все норм., с маятником вроде тоже, рукой его не сдвинуть, ну а масло в аммортах дак они вроде не разборные ... ?
02.05.2009 р.
где можно купить пластик на спорт?Очень нужно 12_cray  43_help .можно б/у.нужна вся морда с фарой, панелью. возможно весь комплект пластмассы.Очень нужно, даже НАДА
Concord
02.05.2009 р.
Чтото я стал не довольным поведением своего актива 13_evil .В дождь ни с того ни с сего тормоз передний тормозить нормально начинает только тогда,когда выжимаю больше половины ручки,это для того,чтобы только начало притормаживать колесо,раньше такого в дождь не было 06_question  думаю прийдется менять жидкость и прокачивать тормоза,а задний тормоз,как на удивление,при дожде лучше тормозит,чем в сухую погоду 01_smile .
Колодки не замаслены,тормозной шланг целый.
Concord
02.05.2009 р. відповів для MVI
Колено и на моем активе посинело 04_blush .
Если порассуждать логически,то если бы шпонка генератора вылетела,срезало ее то зажигание сбилось бы,верно?То он бы не заводился нормально.Если сильно греется(из за сбитого зажигания,у меня на Дельте такое было),то сбилось на раннее зажигание,тогда сильнее грелся и труба тоже.Попробуйте кикстартером  завести.В ногу будет отдавать?
Concord
02.05.2009 р. відповів для Barbarianen
Полностью тебя поддерживаю.Сам сегодня после дождя поехал (от нечего делать мне было 03_biggrin ) на луг,там травичка и т.п., у меня на активе новая кенда(не шоссейная) то по траве с водой держит дорогу отлично,но только какойто бугорок и грязь и немножко газу даешь то зад мопеда носит со стороны в сторону,и еще центр тяжести смещен к переднему колесу и зад мопеда получается легкий,ты ему газку,а его кидает со стороны в сторону.Я на ето дело плюнул и забыл,если он не создан для езды по грязи,так ...ему там и не место,для етого есть кросовые мотоциклы.
Конечно все ИМХО
.....если не разборные, то они, просто пружинные..
02.05.2009 р.
купил сеня прокладку до краба - 15грн... поставил. зажал...потом думаю - сниму ка я карб заодно и почистю..открутил снял...ставлю назад зажимаю...тресь...еема-е.. 23_ireful3 опять кусочек выпал  снизу... я ее приоткрутить - тресть в другом месте лопнула...кароче труба...  02_sad  клеем мазнул..присобачил. мазнул герметиком...прийдеться опять новую брать.. я фшоке с чего из делают.... сделайте из резины...нееее...наклепают...а ты успевай купять.. 27_dash и цена ей 3 рубля...
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 03.05.2009 р., razor
Concord
02.05.2009 р. відповів для razor
вырежи сам,и дешевле и надежней.Тут уже делали такое,кажется СЕРГОРУС,сам вырезал прокладку и поставил.Не жаловался.
з.ы. за скрыты маты,тебе звезду модераторы срубят,подправь лучше. 17_wink
03.05.2009 р.
Застучал движок и заглох. Снял головку и... Сидел как обосраный и  зачарованный ... Разлетелся подшибник на распредвале.
Тоша
03.05.2009 р.
На десерт-погнутый выпускной клапан01_smile нуу... У кого круче? 01_smile 35_hang
Тоша
qaz
03.05.2009 р. відповів для Shlang
Народ, помогите  43_help такая беда: когда по ровной - все нормально, а если в повороте попадаешь в ямку - то заднее колесо не держит траекторию, вроде как немного смещается в сторону, вроде все целое, все подтянутое, спасите ... шо делать ?  43_help
Проверь смещение колес (переднее с задним)Или отойди или нагнись и посмотри.
03.05.2009 р. відповів для Concord
из чего ее лучше вырубать? обычной толстой резины? там же температура небольшая..
03.05.2009 р. відповів для osten
ооогго.. сочувствую... а шо с седлом, поршнем, гильзой? не поцарапали, не побили? головку надо менять или внутренности? поподробней, если можна   32_king
03.05.2009 р. відповів для razor
врятле там ее разбило, ты бы сразу заметил. а колено всегда оч быстро нагревается - оч тонкий металл + от мотора аж огонь идет. может ты просто никогда внимания не обращал? у меня такое было ) колено у меня гдето через месяц после покупки посинело ))) может очень багатая смесь?
У нас у всех синеет колено, так как покрытие на нём цинковое. Не стоет на это обращать внимания, а смесь провиряют по цвету свечи, а не выхлопного колена  01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Сделай из текстолита 6-8мм. Разметь по флянцу и вырежи. потом, поставишь две бумажные (ватман) прокладки и забудешь.
Змінено: 03.05.2009 р., DED
В том и прелесть нашей техники, что у нас тормоза двух типов (диск, барабан). Диски (передние) класные тормоза, но на сухой погоде, а барабанные (задние) незаменимы в дождь, конешно если не утопить полностью заднее колесо. У меня тоже в дождь когда диск намокает хуже передок берёт, по этому у меня привычка тормозить двумя сразу, надёжнее получается  01_smile
03.05.2009 р. відповів для DED
20_drinks  спасиб большое 01_smile  41_dance2
ешо 1 вопрос: можно ли восстановить ( хоть немного) блеск глушака ( не на колене), у меня он  немного желтый по кругу и в крапочку ))
03.05.2009 р. відповів для qaz
Я глазам не доверяю, возьми лучше длинную ровную планку и приставь к заднему колесу(чтоб касалось с двух сторон резины) и сразу увидеш куда оно смотрит. Проверяй сразу  с лева и с права, для большей точности измерений. Уменя по левой стороне переднее уходит в право на 5мм, а с права правтически в ноль. НА дороге ведёт себя нормально.
...разве что, попробовать отполировать войлочным кругом с пастой ГОИ.
