13
+1 °С
Переглядів: 6350616
qaz
04.05.2009 р. відповів для DED
... не понятно! После чего? Что ты делал до этого? После каких "приключений , это произошло?
Да вы знаете приключений и не было.Может в от у дара в ямы,что по нашим дорогам.
Что характерно рама ровная а рулевая колонка нижняя точка пошла на изгиб(может и верхняя точка но мало).
Думаю уже резать да потом варить,А не знаю заварю потом или нет.Китай.Стоит ли резать может как нибудь по другому  посоветует. Буду благодарен всем за совет по теме.
Змінено: 04.05.2009 р., qaz
Concord
04.05.2009 р.
Был на шиномонтаже,купил себе грузик для балансировки на заднее колесо и предложили мне накачать колеса газом,я отказался.Смысл качать колеса газом?Оно чтото дает?Не могу понять этого.
Грузик на 25 грамм,прикрепил напртив соска камеры,балансировал по методу Ингвара из темы МопеДДрайвера.Жаль не сфоткал.
Змінено: 04.05.2009 р., Concord
04.05.2009 р. відповів для Concord
...сразу скажу, ИМХО - газ до фени! ( А бабки -лишние, можешь перегнать мне - не откажусь) 15_badgrin
Змінено: 04.05.2009 р., DED
накачка газом дает... лишний повод попонтоваться  03_biggrin
04.05.2009 р.
ккая разница чем качать ))хм... а может как шарик будет летать )))) наберешь 80кмч и полетел  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
и шо грузик на 25 грамм тебе дал? шото изменилось7
50=>125=>650=>50 =>400...
Concord
04.05.2009 р. відповів для razor
Вроде как не так сильно стало руль кидать,если одной рукой его держать(вешал на задний диск).
з.ы. про газ я просто так сказал,интересно стало 04_blush  ,согласен,то ради того,чтобы попонтоваться и похвататься,что колеса газом накачаны.Пользы от этого точно нету 19_negative ,только по 5 гривен за колесо прийдется отдвать.
finter
04.05.2009 р.
Приветствую всех!!
У меня viper active. Проехал уже 330 км, менял масло, когда 300 было, первые 300 км ездил 40кмч, после 300км езжу 50 кмч.
Правельно все я делаю?  Вот сегодня проблемка не большая случилась, ручка газа начала болтаться, появился какбы люфт какой-то и немного заедать стала, не до конца сбрасывает газ, что делать??
Concord
04.05.2009 р. відповів для finter
Попробуй смазать тросик газа,а чтобы убарть люфт,то  иди по тросику от ручки газа и сразу увидишь  такую штучку,которая регулирует свободный ход ручки газа.Обыно на нее(ту штучку) одета резинка,ту резинку стягиваешь в сторону,потом ослабляешь гаечку и крутишь  какбы длинную гайку(не знаю как ее называют) в нужную тебе сторону.
finter
04.05.2009 р.
понял, а что делать с тем, что она ещё и вправо отходит где-то на 2-3 см??
Concord
Она это кто?Ручка газа или регулировочная гайка свободного хода  ручки газа?
finter
04.05.2009 р.
Извини, что не указал. Ручка газа.
Concord
Значит не зажата крепежом к рулю.Я делал так.Снимал моруд(пластик там где спидометр...) и там одним болтиком зажимается ручка газа к рулю.У меня на активе она тоже прокручивалась,потом поджал и забыл. 18_good
finter
04.05.2009 р.
Спасибо, сейчас разберу.
"У меня viper active. Проехал уже 330 км, менял масло, когда 300 было, первые 300 км ездил 40кмч, после 300км езжу 50 кмч."
Ты так делал??
Concord
Первые 300 км я ездил до 35 км в час.До 500 км ездил 40 км в час.До 800 км до 50 км в час,потом начал ездить вдвоем(но пассажир легкий был ) и скорость до 60 км в час.После обкатки по настроению.
Ты так делал??
ну если так, то прекрасно )
я в первый же день, даже минуты- 50кмч ехал ))) все в порядке пока ...4300км. тфу-тфу.. тут скорость не всегда главное - ручку газа просто сильне не открывай при обкатке. а так с горочки при минимальном газе он и 50 поедет .  16_roll
Я дожал до упора, а она все равно болтается немного! 10_ireful2  Дальше сцыкотно, что резьбу сорву!  30_crazy
Появилась какая-то непонятная то ли вибрация, то ли еще хз что, с ростом оборотов... Попроверял все, вроде затянуто везде... Двиг же двумя болтами крепится? Или я один дето профонарил?
А мож это внутри дето... 06_question Не могу понять что за фигня 06_question
Последнее время много ездил по плохой дороге... Даж не знаю что еще и смотреть и где 06_question
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Concord
04.05.2009 р. відповів для Hurricane
Ну тогда возьми разожми тот крепеж полностью,кусочек резины(изолента не катит) подложи под тот крепеж и зажимай.Должно помочь.
в креплении тросика  есть отверстие под штифт, аналогичное отверстие есть в руле. Точно сейчас не помню диаметра, вставил себе на второй день покупки, так как такового не поставили мне тоже.
Пасип, надо будет попробовать! 20_drinks
04.05.2009 р.
а у кого на сколько хватает цепи? я шо на родной 4500 прошел что на кировской ...
