27
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6154702
finter
04.05.2009 р.
да уж..1.5 часа мучался, а пластик так и не снял..как его снимать?? Там 5 болтов открутил. Как пластик только не дергал, он намертво прижат к передней части пластика(там где фара)..что делать?
Concord
04.05.2009 р. відповів для finter
Там пазы есть,та часть что с фарой,ее немного подмаешь вперед надавливаешь и оттягиваешь,только смотри,пластик не самый хороший,может легко поламаться.
finter
04.05.2009 р.
я тоже так делал, но что-то не получалось, расскажи пожалуйста подробнее процесс снятия пластика..   02_sad
аккуратненько без фанатизма фару вверх )
04.05.2009 р. відповів для Shlang
а у кого на сколько хватает цепи?
На Кировской прошел 8000, но менять надо было после 7000 или 6500. Все ждал, когда меньше грязи станет, но не дождался- заменил  на Ditton прибалтийскую от Явы. Чем чаще меняем цепи, тем дольше звезды проживут. Задние звезды на Дельту или Актив в каждом магазине продают, а на Спорт еще не видел. Там другое посадочное и отверстия под болты совершенно не совпадают.
finter
04.05.2009 р.
снимать и переднюю часть с фарой тоже нужно?
04.05.2009 р.
Сегодня поставил звезду на 15...очень положительные ощущения, надо было раньше так сделать  01_smile
Охота пуще неволи...
04.05.2009 р. відповів для olegdn
да ... видать из-за "яйца" на звезде цепь перетягивал, недавно только заметил "яйцо" (
Wenny080
04.05.2009 р.
Я себе поставил назад звезду на 36 зубов от 110сс пегаса.Растачивал на звезде внутреннее отверстие с 60 на 64 и отверстия под болты пересверлил.Стоковая была
на 41зуб.Динамики хватает,на 4ой по трассе еду 70-обороты двигателя умеренные.
04.05.2009 р. відповів для Wenny080
А я уже тысяч семь откатал на ведущей 16-ти зубовой. Разочаровывает только с пассажиром на подъемах.
я на стоковых так еду. крейсерская скорость у моего 80км. на трассе сильно не разгоняюсь хотя может и спидометр положить а на нем по китайским ращетам 100 но на рядом-идущей машине 90км показывает вместо моих 100км
http://fo
Wenny080
Я её поставил где-то на 1000 пробега,а сейчас 10900.Езжу в основном один и далеко,чтобы на крейсерской снизить обороты(экономия бенза,моторесурс)
умно.. я вот только думал что на Спорте 3 передачи а не 4. покрайней мере мне так говорили когда я выбирал купить или актив или спорт.
http://fo
Wenny080
04.05.2009 р. відповів для Devy91
У актива и спорта походу движки одинаковые.Если есть отличия отпишитесь кто знает.
диаметр внутрений на нашей больший, а по креплению болтов одинаково! 21_umnik
Wenny080
04.05.2009 р. відповів для LOVELORD
Токарь за 2 минуты расточит.
05.05.2009 р. відповів для Concord
Если я правильно понял,то ты не можешь снять те две части,которые прикрывают пилиники вилки.Они держатся(на каждой) по обному болту под ключик на 8 и три паза,которые легко достать,просто с низу вверх немножко рукой подбиваешь тот пластик и оно само выскакивает.
тех два болта что на 8 открутил и еще 3 под крылом, просто наверно надо было посильней рукой подбивать чтоб выскочило.
Появилась странная небольшая болтанка руля при разгоне от 30 до 42 км при большей и меньшей скорости такого не наблюдается, кажется что если масло сменю в вилке то это не поможет 02_sad
05.05.2009 р. відповів для Wenny080
у спорта меньше передаточное число моторной передачи(отсюда и больше скорость)
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
1. Передаточные числа, в коробке другие, задняя звезда меньше.
2. На карбюраторе есть ускорительная камера. Когда резко газу крутишь - бензином плюётся.
3. Уплотнительные шайбы (слив масла, клапанные лючки) резиновые.
Это из видимого, дальше в кишки не лазил...
05.05.2009 р. відповів для atom
динамика на 1й передаче сильно упала?
на заднее может поднять?  07_dirol
50=>125=>650=>50 =>400...
