Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6154828
05.05.2009 р.
Ага ,помню - еду 80(по брехометру) , а на Шторме под 110 уже01_smile , кому верить?
GiM
05.05.2009 р. відповів для Devy91
слушай. а где маркировка на двиге? вот ты номер написал где мне посмотреть у мну такой или нет... 04_blush
Тип двигателя(заводская маркировка) устанавливаемого на Вайпер Актив,Альфа,Дельта,Ямасаки,подобные G-max ы и Зонгшены
139 FMB
А маркировка честно говоря не знаю ибо данный аппарат к сожалению не эксплуатировал
Судя по 139  и 157 моторам она выбита на картере внизу слевой стороны
типа как на фото
GiM
05.05.2009 р. відповів для SlavaFlash
Я свой брехометр который показывал 105 заменил
На тот который дружит с ЖПС и показывает 85 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
05.05.2009 р. відповів для achhhi
Такой же самый ускоритель стоит и на активе. Я же написал в чем отличие между нашим карбом и активовским
Змінено: 05.05.2009 р., LOVELORD
05.05.2009 р.
2 MVI:
Приобрел регулятор напряжения китай -TMMP -4 провода,написано :YABER 125 12V 4P ,шел как Активовский. Кто нибудь с таким сталкивался?
Я сталкивался. Когда мой родной РР приказал долго жить, я прошёлся по торговым точкам нашего славного уездного городка и приобрёл себе точно такой же  ТММРшный РР. Точную цену не помню уже, в диапазоне 50-40 грн. Поставил, работает так же, как и родной - благополучно лупит по АКБ напругой до 15ти вольт. Подключение простое: два жёлтых - переменка от генератора, зелёный и красный - сами знаете. По маркировке ничего не подскажу, сам не знаю.  06_question
..стоит 83гр. + пересылка 25. Хотел сам собрать шунтирующий ,но когда спросил цену на детали - перехотелось.
Мдя... Я накупил деталей на самопальный РР: симисторы - 2*24; мост - 12; микруха - 2,5; подстроечник - 2,2 и остальной обвязки мелочной на трояк. Радиатор нашёл от проца, да и старых дома надыбал не мало, отец в юности хулиганил в эфире - осталось в наследство. Итого: около 70 грн, +ещё эпоксидка, вот и имеем Ваш новый РР.
Кстати, уважаемый, почему на письмо в личке не отвечаем? 17_wink
2 DED:
Похоже  этот РР  на  мотоцикл Yamaha -YBR -125cc.
Не похоже.  11_blum На этом мотоцикле трёхфазный генератор.
2 achhhi:
1. Передаточные числа, в коробке другие, задняя звезда меньше.
2. На карбюраторе есть ускорительная камера. Когда резко газу крутишь - бензином плюётся.
3. Уплотнительные шайбы (слив масла, клапанные лючки) резиновые.
1. Не могу утверждать однозначно... Главная передача одинакова с Активом, длинна передач та же. Не знаю из чего можно сделать такой вывод без вскрытия.  06_question
2. Не верю! ((с) Станиславский) Никогда раньше не слышал термина "ускорительная камера". Гугл, кстати, тоже. Может насос ускорительный. 06_question  С этого места поподробнее, пожалуйста. Очень любопытно.
3. На калым и скорость это не влияет. ((с) мой отец) А у меня вот на сливе алюминий, а на лючках клапанов - резина.
Как по мне, то Спорт просто немного легче, вот и весь фокус.
2 Devy91:
...дельта довольно проворная и приемистая (покрайней мере у отца моего  )
А тебе не приходило в голову, что Дельта весит "немножко" меньше Актива?  04_blush
...но хоть головка и дельтовская то это не показатель...
А показатель это или нет, ты узнаешь, когда прочтёшь это , а главное, ВОТ ЭТО . Удачи.
rit
06.05.2009 р. відповів для CASPER
Подскажите пожалуйста я на счет передней звездочки на 15 зубьев.Где и от чего она подходит? 21_umnik
цитаты используются выборочно!!!! 10_ireful2
Змінено: 06.05.2009 р., tigrenok
06.05.2009 р. відповів для rit
у нас они продаются под маркой "звезда на 15. Дельта". только надо смотреть, а то бывают и на 428 и на 420 цепь
Wenny080
06.05.2009 р. відповів для Tosha443
Это ширина цепи? Я хотел поставить заднюю от "карпат"она в магазине 15грн.
Посмотрел-она тонкая,мм5всего против наших 8-ми.
Был у меня вначале Актив... Меня благополучно стукнули, купили разбитый Актив, ну шоб замять.. Посему: хороший шлем - лучше китайского, а китайский лучше - никакого! (с) не помню.
Был выбран Спорт. Легче в управлении, передний тормозной диск не фигурный (меньше подвержен деформации), задний амортизатор на кочках с седла не выкидывает (правда на Активе после установки газомасляных тоже), задний пасажир на тебя не сползает  01_smile .
А эту камеру я сам так обозвал.. У меня там болт был сорван - воздух подсасывало. Пришлось разбирать и вникать как оно должно работать. Попробую описать, там стоит мембрана и пружинка, со стороны пружинки проходит канальчик к выходу в двигатель, а с другой стороны канал с бензином. Когда заслонка закрыта отрицательным давлением оттягивается мембрана, а когда заслонка открывается давление выравнивается с атмосферным, пружинка давит на мембрану, та в свою очередь добавляет бензина в смесь.
На всех Активовских карбах, что я видел, этой загагулины не было.  11_blum
06.05.2009 р.
Вопрос для знатоков!  47_mail
Если прибор показывающий уровень топлива относитца к разряду амперметров, то тогда на какой максимальный ток он расчитан?  21_umnik
"Да простит меня модератор!!!"
06.05.2009 р. відповів для achhhi
Да, нет такого, а жаль...очень приглянулась мне эта "загагулина"  01_smile . Смотрю, такой карб без всяких переделок станет на актив и это хорошо, не надо скутерный лепить. Осталось найти карб  07_dirol
Охота пуще неволи...
akella
06.05.2009 р. відповів для razor
"но все равно, для аппаратов с таким весом - крейсерка 80 "
... с такой кубатурой  47_mail
Я не оговорился. Именно с таким весом и колесами. А кубатура - важно , конечно, но на адной и той же кубатуре можно получить разную МОЩЬНОСТЬ, а от колес и веса никуда не денешся.
06.05.2009 р. відповів для akella
akella
согласен  04_blush
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 06.05.2009 р., razor
06.05.2009 р. відповів для Maz9N
всем здарасте!давненько незаходил 04_blush но вопрос есть насчёт амортизаторов,кто менял и на какие??? у меня актив  и родные уже поднадоели,выпрыгиваеш с кочки как ну вобщем знаете как кто 25_spiteful так вот накакие лучше менять знакомые говорят что с ИЖа подходят... но я непроверял вот тут у вас спрашиваю ваше мнение всётаки уважаю больше))))
Привет!!! Поставил себе ТАТА (гидравлика), в магазине были обозначены как Viper Усиленные, на коробке только фирма и надпись "MOTORCYCLE DAMPER ASSY". Брал у нас по 150 грн/шт. Качеством в полне доволен 01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
06.05.2009 р. відповів для Barbarianen
С чего кожух на цепке?
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
Concord
06.05.2009 р. відповів для GANGSTER
С Явы
Romak
06.05.2009 р.
У меня сегодня на Дельте тож РР умер по причине незаизолированного провода на реле стартера 10_ireful2 ,который через корпус РР закоротил на массу,заодно разрядив аккум 34_wacko2 Недолго думая,поехал на Барабашова за новым.Цена вопроса-35 грн. 55_yu
akella
06.05.2009 р. відповів для Romak
Нужно было сказать , что собираешся ехать, я ездил туда к часу. Вымутили бы по 25. Или усиленный  к активу за 35-40
akella
Сегодня таки выехал проверить что может Тигрын спорт. Ехал по бетонке, дистанция 30 км. ч.
По истории поездки скорость выше 100км достигалась неоднократно(поставил ограничение, по экрану на такой скорости - особо не последиш. Максимальная скорость - 103 кмч. .
ДЖИПИЭС ловил стабильно 14 спутников. Мой вес - под 94-95 кг. Звезды стоковые.
Concord
Думаю на Тигрыном спорте звезды 14-36.Не на всех спортах такие звезды стоят. 04_blush Я както со спортом вне города "тягался",договорились и поехали.Думал спорт меня обгонит....не тут то дело было,я его обошол метров на 30-50 примерно,дистанция была 1 км.У меня стоковый спид показал 82-84 км в час,а на спорте стрелку заложило и уперлась в приборку.Жаль тогда GPS дома забыл 12_cray  замерял бы скорость.Я когдато обещал,тоже опыт с ЖПС провести,но погода не позволяла. 27_dash
