+24 °С
Переглядів: 6154979
07.05.2009 р. відповів для Concord
а когда ведет,то когда включаешь скорость и без газа он начинает ехать потихоньку,и при включении скорости,когда стоишь на месте,происходит небольшой толчек(смотря на сколько сцепление ведет).
у меня такая же болезнь...это плохо или можно не заморачиватся? 04_blush
форумчане help !! за 5тис. км залил уже в свой актив 2л. масла Хадо сентетики 10W-60. это ведь не нормально? какова может быть причина такого расхода масла? ( черный дим с него не идет. только в начале весны когда было очень хлодно то был толи пар толи дым. сейчас нечего )
Как вылечить его?
заранье СПАСИБО всем кто откликнулся 42_friends
http://fo
07.05.2009 р. відповів для Devy91
Ты заливал или доливал...? За 5 тищ  ты минимум 4 раза должен был сменить масло примерно 4 л.
Concord
"у меня такая же болезнь...это плохо или можно не заморачиватся?  "
Регулируй сцепление значит.Диски быстрее износятся. 21_umnik
Ты масло заливаешь или меняешь?Его нужно менять каждую 1000км (я меняю каждые 1500-2000 км),или ты просто ДОЛИВАЕШЬ масло?
Зимой то был ПАР,на улице ведь холодно было,у тебя изо рва и носа тоже пар в холодную пора года выходит 17_wink
07.05.2009 р. відповів для Felow
доливал когда были остатки. кончалась банка то сливал старое и наливал новое. после обкатки сменил его 3 раза. на одометре 5300км
все время после обкатки пользуюсь одним маслом - Хадо 10W-60 синтетика.
тоесть все ок?
при покупке сегодня масла то сказали что это не нормально.
З.Ы. два раза вынял сухой щюп 04_blush  04_blush ...не уследил..ну теперь научен на своих ошибках.
"Регулируй сцепление значит.Диски быстрее износятся."
Каким образом его ригулировать? я читал выше что там есть болт...хотелось бы уточнить где он и в какую сторону подкручивать 21_umnik  и не зделаю ли я хуже?
http://fo
Змінено: 07.05.2009 р., Devy91
07.05.2009 р. відповів для Barbarianen
Длину не мерял? И как они ведут себя вдвоем?
Длина полностью наша 340 мм и саленблоки подходят как родные. От стоковых отличаются немного большей жосткостью, а в двоём просто песня 01_smile
Приобрел точно такие и собираюсь менять, посему вопрос.
"Вдвоём просто песня" - это просто класс, а как одному "прыгать" по кочкам стало легче или нет?
cybercrime
Полюбому у тебя гдето течёт нехило... Посмотри под декоративную кришечку с надписью "VIPER" справа, у меня оттуда было всё масло вытекло из под болта тоже открутил сухой щуп...
спасибо большое..сеоня или завтра осмотрю. ну под ним пятен нет в гараже. хоть и бывает что стоит долго.
а Сальник клапана не может износится за такой период? или еще чтото....
http://fo
Нет врядли у меня пробег 12300 км всё норм... А текти оно может только на ходу, а когда стоиш мож и не заметить.
Если бы износились сальники клапанов, то был бы дым из выхлопой.
07.05.2009 р.
Вопрос наперед! Если найду течь под крышкой то как устранить её?
http://fo
Поджать гайку держа отвётркой сам болт... На месте всё поймёш
07.05.2009 р.
у тебя под мотором сухо или в масле?
подтянешь болт для начала. если не поможет, будем другим методом лечить...
и ешо: мерять можно по разному - на боковой лапке, на центр. ножке, шобы переднее колесо касалось земли или заднее. и каждый раз будет разный результат. по крайней мере у мя так...это норм?
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 07.05.2009 р., razor
только что был там...слабые следы масла там есть...но пджать у меня духу не хватило!!! зажат крепко.
что может еще быть?
Дно вроде не вмасле...просто грязное очень. Если б было в масле то какова причина и как лечить? 27_dash
http://fo
Чуть подтянул... Вытри всё проедь посмотри.
07.05.2009 р.
ну правильно - очень рязное.  а оно и не будет чисто в масле. к нему сразу грязь налипает. главное шоб СУХОЕ было. ВЫТРИ все , проверь на целостность - нет ли нигде трещин. проедся км 5 и опять туда загляни.
07.05.2009 р. відповів для razor
...чему и как лучше замазать царапины на пластике( мелкие и крупные) балончиком чет не хочется. мне говорил, шо есть такой типа карандаша или кисточки с тюбиком в которм типа лак находится. это идет для автомобилей. чем лучше?...
Эти тюбики если не ошибаюсь пробниками называют, а так же их берут для мелкого ремонта типа как у тебя
"Да простит меня модератор!!!"
Змінено: 07.05.2009 р., stranger
07.05.2009 р.
Народ, а минеральное масло можно лить? Или желательно полусинтетику? Просто его много у меня и на халяву)))))
Тоша
07.05.2009 р. відповів для osten
Инструкция пишет, что можно минералку с вязкостью 10W40, только меняй почаще хотябы каждую 1000км.
07.05.2009 р. відповів для andryha1995
Забыл сказать, что оно для дизельных двигателей...
Тоша
akella
не советуй людям плохого, в инструкции к японской версии - полусинтетика. 10w40. а минералку можно залить только в крайнем случае, что бы домой доехать
