+27 °С
Переглядів: 6155098
09.05.2009 р. відповів для KOHSAS
все согласны.  04_blush  03_biggrin
там гайка с гровером(просто так не открутится). если уж совсем мнительный - из оцинковки сделай стопора. пластинка 3-4 см длиной. посередине делаешь отверстие под ось, подкладываешь под гайку. затянул и один хвостик вокруг вилки, второй на гайку обстучать. фсё.
09.05.2009 р.
фото Leopard'a будут позже, когда будет доступ к фотоаппарату ...
Сегодня наконец-то поездил немного по городу...
Динамика очень понравилась, но:
1. Еле завел. Вернее сам виноват, т.к. завелся с первого раза, а потом мне вздумалось подсос включить ... после того, как мотороллер заглох, где-то с пол-часа, минут 40 я пытался его завести (успешно)... Мне сказали что скорее всего залил цилиндр ...
2. Расход топлива похож на очень большой (спалил около литра - по брехометру - на расстоянии около 20 км)
3. Глохнет на перекрестках когда стоя понижаю передачи - где-то на первой или на нейтрали ... (может быть это из-за дождливой погоды)
4. Два раза было - заглох и вся электрика вырубается ... никаких признаков жизни ... потом (секунд через 10-30) както сама собой включается, и можно ехать дальше
5. Почему то кажется что километры не очень правильно считаются, нада будет поездить с ЖПСом....
Надеюсь вышеперечисленные недостатки уйдут после настройки ...
Кроме того, я таки разобрался с переключением скоростей ... газ нужно сбрасывать быстро и полностью...
З.Ы. с Днем Победы!
тише едешь - дольше будешь....
akella
09.05.2009 р. відповів для YomaX
похоже - у тебя переобогащенная смесь
09.05.2009 р. відповів для razor
а при  нажатии на лапку у всех стук появляется ))
Нет, у меня стук на нейтралке
не парься. ездит - ездит.
А что остается? Не колоть же двигатель из-за этого? Только напрягает, что он резко появился из ниоткуда. Похожий симптом был у одного чела на Ф50...оказалось, был люфт в нижнем шатунном подшипнике коленвала и это при пробеге 800км! А я только за тысячу перевалил... 02_sad
Охота пуще неволи...
09.05.2009 р. відповів для akella
Привоз старый
09.05.2009 р.
Народ! снова поднимаю свою тему.
У мну следов масла нет не на картере не под крышкой "вайпер"
Куда оно может еще деватся?
или все же это нормально что за 5 тыс уже больше 2л масла (не учитывая обкатку)
http://fo
09.05.2009 р. відповів для Devy91
Ну тогда может быть проблема замены колец, маслосьемные кольца запорол, закоксовались.... Разбирай головку..
09.05.2009 р. відповів для atom
та правильно. даж не наю шо там может быть...
2 Devy91
галяк дело... масло кушать не должен. надо откручивать, смотреть.в принципе цены не сильно и кусаются, особо не переживай. все лечится.
кстати, зашел в один новый магазин в городе, смотрю головка на вайпер, в сборе, 200 грн стояла...такшо можно ганять  18_good
50=>125=>650=>50 =>400...
qaz
09.05.2009 р.
Подскажите пожалуйста, пробка сверху откручивается для замены масла в в вилке или с низу.
viper active   01_smile
09.05.2009 р.
Вернусь к теме сцепления. вариации с  регулировкой ничего не дали - все так же буксует...  подходят ли нам диски от сцепления от дельты или у нас более особые?
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
09.05.2009 р. відповів для Tander
мож дело в масле?
09.05.2009 р. відповів для qaz
Откручиваем обе.Через нижнее отверстие сливаем масло.Закручиваем нижнюю пробку,а через верхнее заливаем масло,закручиваем...И будет тебе счастье в виде замененого масла в вилке 01_smile
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
qaz
09.05.2009 р. відповів для SHNS34
Спасибо , буду менять.
09.05.2009 р.
Всем доброго времени суток.Было время поднималась тема замены звёздочки(родная 14 зубов) на другие с большим количеством зубьев.Сорри если чего не дочитал в теме...Раскаиваюсь...
Попала мне в руки на 16 зубов...Поставил...
Впечатления:
1)Большая потеря мощности(хотя АКТИВУ хватает оставшейся,даже при езде вдвоём 95кг+60кг ).
2)Стали более "длинные" скорости(на 1 смог поехать 15км/ч,без огромных оборотов).
3)Динамика разгона в принципе особо не поменялась.
4)Раньше на скорости 60км/ч уже были неприятные(слишком высокие обороты)двигателя,после установки новой звёздочки ехал с пассажиром 80км/ч и чуствовалось,что это не предел.
Вот вкратце впечатления.Замечу что то новое расскажу....
P.S ИМХО оптимальная звёздочка это 15 зубов,но за неимением и 16 хорошо... 18_good
Масло залито то, на котором ездилось все 10 000, как раз только что залил свежую порцию. Проблемы начали появлять где-то километров 300 назад, и становится все больше, сейчас при езде картер нагревается до очень высокой температуры, скорее всего из-за того что сцепление буксует почти постоянно, другого решения кроме замены дисков пока не вижу, очень надеюсь что проблема ограничится лишь этим, в любом случаи буду разбирать смотреть общее состояние сцепления.
Ты масло доливаешь и оно уходит или меняешь полностью, сливая старое?
А то мож тебя тут не правильно поняли...
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
09.05.2009 р. відповів для Hurricane
доливаю пока одна бутылка! заканчивается бутылка то покупаю новое и плностью меняю..тоесть старое сливаю а новое заливаю!
З.Ы. от масла сцепление может буксовать? у меня 10W60...так как немного буксует..или нужно попробовать настроить?
ты каким пользуешься?
http://fo
09.05.2009 р.
Сегодня собрал свой "кубик" и даже проехал аж 8 км.  01_smile , порадовала тяга, очень резвый. Очень непонятен механизм КПП. первая вклячается вниз а 2,3,4 вверх, нейтраль между первой и второй, блин как на мотоцикле! 01_smile
Пластик - дрыщовый конечно, одним словом китай, и металл тож неочень. Но это всё компенсируется демократичной ценой. Отлично работает вилка, как никак гидравлика, хреново держится краска на багажнике. При сборке чтоб как можно нежней стягивать пластик, вырезал из старой кожи шайбы и подкладывал одну между пластиком и металлом, а между винтом и пластиком была резиновая.
Для меня непонятно было одно - почему столько много разного крепежа насыпали!? - осталось 3/4 мешочка, но потом я понял, при небольшом перетяге - резьба слетает напроч!  01_smile
Впринципе скутерета стоих своих денег. Хотя сразу чуствуется что китайская копия чего-то.
Labor est etiam ipsa voluptas
09.05.2009 р.
народ, подскажите, в инструкции (которая в шапке) в разделе "регулировка карбюратора" (стр. 46) есть ссылки на 2 регулировочных винта , которые изображены на 2х рисунках - 36 и 37 ...
При этом почему то эти винты названы противоположно (подписи рисунков не совпадают) ...
Объясните, какой рисунок правильный??? как называется винт с пружиной, а как второй???
Змінено: 09.05.2009 р., YomaX
слева винт качества, справа с пружиной винт ХХ
Змінено: 09.05.2009 р., khmegor
