13
0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6350953
08.05.2009 р.
Люди ! прива ! заранее извиняюсь, если прозевал свой вопрос ранее , Столкнулся с проколом заднего. При
съеме колеса оська втыкается в глушак - заколебался все раскручивать и васшатывать! Вопрос можно ли оську перевернуть чтоб вылазила в другую  сторону ?? спс за ответы 43_help
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
08.05.2009 р. відповів для Aliance
Комрады . На Активе , при включенной передаче и при холостых оборотах , заднее колесо должно вращается ?
З.Ы. Скутеретта имеется ввиду стоит на центр. подножке.
у меня тоже так
08.05.2009 р.
Появился стук на холодном двигателе...выжмешь муфту - пропадает, прогреется - пропадает... 06_question . Буду пытаться локализовать источник.
Охота пуще неволи...
MVI
08.05.2009 р. відповів для KOHSAS
Разницы нет ,ставь как удобно.
08.05.2009 р. відповів для atom
якую муфту выжимаешь? у мя тож иногда может стучать. мож переходное?  17_wink
50=>125=>650=>50 =>400...
08.05.2009 р. відповів для ttl
Появилась проблема: при поездках  в дождь как только ловлю лужу - двигатель "давится", глохнет...
Мне посоветовали трубочки вывести не вниз а положить на картер мотора ( туда куда не попадают брызги воды ), что я и зделал больше проблем не возникало. 41_dance2
Хм... Я догадывался, что проблема проста, как двери... Но чтобы НАСТОЛЬКО!!! Респект за быстрый совет! Буду пробовать :-)
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
08.05.2009 р. відповів для Sawny
Скорее всего, водой забрызгивает свечу. Колпачек, на горячем двигателе быстро высыхает и снова заводиться.
Змінено: 08.05.2009 р., DED
08.05.2009 р.
Подскажите Viper Sport  новый за 5000 стоит брать или дорого?
08.05.2009 р. відповів для khmegor
бери если есть возможность. летом они ок 4000 стоили.
Хватай!!! Нормальная цена у нас они сейчас почти 8000 тищ стоят, а актив самая маленькая цена 6600грн.
Сотрел на бегемото поршневая 236 грн цена просто бомба, я видел в магазинах у нас минимум 400грн. Лучше отовариватся на бегемото... 21_umnik
Змінено: 08.05.2009 р., Felow
08.05.2009 р. відповів для razor
ну сцепление наше  01_smile
Хрен его...если включить скорость, стук пропадает, но если при этом скут на  подножку поставить (заднее колесо будет крутиться потихоньку)  - стук есть. Остановлю колесо рукой - стука нет, отпущу - опять стук..Пришел к выводу, что стучит в коробке (слева вроде громче). Завтра попробую выкрутить свечу и покрутить киком потихоньку.
akella
он стоит от 740 бокорезов до 800. Как по мне - нормальная цена 5000 гр. Вопрос только - это старый привоз или новый
akella
08.05.2009 р. відповів для Felow
поршневая 107 на барике от 160 до 190 гривен
Serg20064
У меня стук был при переключении скоростей и при добавлении газа, оказалось что на задней звёздочке отпустились четыре болта которыми она прикручена. Затянул стук пропал.
08.05.2009 р. відповів для cybercrime
а как одному "прыгать" по кочкам стало легче или нет?
В двоём полностью положительные имоции, в одиночку пропала раскачка, хорошо держат на дороге, один недостаток немного жёще чем стоковые, но к этому быстро привыкаеш. Ставь не пожалееш  18_good
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
09.05.2009 р.
MVI -    "разницы нет ставь как удобно"
Другие мнения будут? или все согласны?
09.05.2009 р. відповів для KOHSAS
я поменял направление..тоесть перевернул.так как ты и спрашиваешь..некакой разницы!
ПЕРЕВОРАЧИВАЙ СПОКОЙНО!!
*ФТОПКУ*
http://fo
Я тоже переставил, катаюсь всё в норме. Можно конешно оставить как было, но это для любителей настоящего "секса" при проколе на дальнобое 03_biggrin
ВСЕХ С ПРАЗНИКОМ!!!!!
Змінено: 09.05.2009 р., Barbarianen
09.05.2009 р.
Спасибо други !  фчера был "секс" с этим штырьком. И еще вопрос - воду для инъекций можна добавлять в аккум? 05_shok
09.05.2009 р. відповів для atom
а при  нажатии на лапку у всех стук появляется )) получается при выжимании сцепления он есть у всех. не парься. ездит - ездит. ето нормально.
