13
0 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6351054
10.05.2009 р. відповів для YomaX
на картинке все видно
"Да простит меня модератор!!!"
10.05.2009 р. відповів для Devy91
Не, я тебя так понять и не могу 01_smile
У тебя всего 2 литра масла ушло за 5 тысяч или 2 литра только на долив? Если всего, то вполне нормально, у меня ушло уже больше, но я менял на 300, 700, 1000 и 2000...
Между сменами масло не доливал, потому что не уходило совсем.
Первое было кастрол 10 в 40 синтетика, потом кастрол 10 в 50 синтетика, щас залил ликви моли 10 в 50, тож синтетика. Кастрола не нашел, поэтому взял такое. Заливал с полной промывкой двигателя
Буксовать от масла вполне может... Там на нем написано должно быть для мокрого оно сцепления или нет...
Кстати, всем... В мануале уже не раз замечал про трогание с места.... Кто как трогается?
Написано что-то типа: нажать лапку, добавить газу и плавно отпустить лапку...
Можно нажать лапку, отпустить, а потом только давать газу... Кто как?
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
10.05.2009 р. відповів для Hurricane
...Кстати, всем... В мануале уже не раз замечал про трогание с места.... Кто как трогается?
10.05.2009 р. відповів для stranger
Более чем......
на двух картинках разные обозначения, на первой правильно, на второй  10_ireful2
За такие "художества" издателю поотрывать ........ надо 30_crazy
Змінено: 10.05.2009 р., ed13hell
10.05.2009 р.
Я даю резко газу шоб менше буксувало .
Мотор любе гарі))
Змінено: 10.05.2009 р., uadred
а я люблю медленна  -  получаеца как на крутом моцике со сцеплением 03_biggrin  + так можно резко рвануть с места 39_heat   44_beach
50=>125=>650=>50 =>400...
10.05.2009 р. відповів для razor
03_biggrin так можно и полететь с непривыччки!
Я, прочитав в мануале, решил так попробовать... Даю газ и отпускаю лапку... Кааааак рвануло вперед, чуть на дыбы не стал 15_badgrin
akella
Народ! снова поднимаю свою тему.
У мну следов масла нет не на картере не под крышкой "вайпер"
Куда оно может еще деватся?
или все же это нормально что за 5 тыс уже больше 2л масла (не учитывая обкатку)
Смотри маслосьемное кольцо
10.05.2009 р. відповів для Ramil
В вашей ветке прочитал, что Activ и Sport имеют разные передаточные отношения. У них разные шестерни кпп, или они имеют разные количества звеньев на звездочках?
Укого 107сс Viper: Если снять головку цилиндра, то поршень в верхней мертвой точке выходит за пределы цилиндра? На сколько?
Что такое ТАТА?  На сайте Бегемото написано: Коленвал Viper Sport/Active TATA.
Спасибо за ответы
1. моторы одинаковы. звездочки самому можно менять. в разных партиях  ставили разные.
2.1 вайперов активовспортов 107сс небывает. есть только 50сс. (кроме случаев, когда сами меняют гильзу) 2.2 ты понял шо сам сказал? он никуда не вылазит   27_dash   15_badgrin   : 15_badgrin  15_badgrin
3. это просто марка произодителя.
Змінено: 10.05.2009 р., razor
сегодня делал капитальный ремонт своему скутеру. менял коленвал и цилиндр с поршнем. наездил  10000. причина - скорее всего заводской брак коленвала. так как  на скорости где то 65 появлялся звон в двигателе. со временем появился рокот, особенно под нагрузкой. реальный объем двигателя всех вайперов 107 кубиков не смотря на цифры на колене идущего от карбюратора 19 или 22.
точно знаю что длинна шатуна на дельтах и активах одинаковая. на активе щеки коленвала массивнее. разница в кубиках достигается диаметром поршня.
MVI
10.05.2009 р. відповів для olezzhek
У всех 50 кубиков а у тебя аж 107,придется тебе Актив как мотоцикл регить,А может ты неправильно замерял ( и вообще тема кубатуры здесь не обсуждается).
10.05.2009 р. відповів для MVI
я свой скутер делал в магазине- мастерской Dragon у нас в городе. и в руках держал цилиндры от дельты и актива. у меня на старом написано 49.9. а новый написано на коробке дельта 110 и на самом цилиндре вылито 107. они абсолютно одинаковые. хорошо что пластик прикрывает-не видно. а родной с дельты диаметром меньше.
10.05.2009 р.
Все таки не очень понятно как правильно подъезжать к красному светофору:
1. Сбрасываю газ, и качусь накатом, притормаживаю до остановки... передачи понижаю стоя на светофоре
2. Сбрасываю газ, понижаю передачи (почему то появляется торможение двигателем, хотя при сброшенном газе по идее сцепление отключено) до остановки...
Вроде по инструкции пишут, что правильно второй вариант, мне же гораздо удобнее по первому ...
Ну заодно такой вопрос: нормально ли для скута трогаться со второй передачи? Или всетаки стараться с первой рушать?
тише едешь - дольше будешь....
Если заметно "торможение двигателем", то скорее всего у тебя выставлены слишком высокие обороты холостого хода, поэтому сцепление начинает включаться. При обкатке будет разумнее трогаться именно с помощью первой передачи - меньше нагрузка на двигатель.
10.05.2009 р.
Кто из киева может помочь в почичнке Актива? С меня минимум ящик пива http://moto.com.ua/forum.php?id=322619
Змінено: 11.05.2009 р., Kolyunya
10.05.2009 р.
Доброго времени суток форумчане!
Как понять когда сцепление правильно настроено а когда нет?и когда оно буксует?
Слышал тут говорят что может буксовать изза масла то какой нам нужно? дла "мокрого"(или как оно там называется 04_blush ) сцепления нужно искать или какое? 21_umnik
З.Ы. при резком добавлении газа находу то двиг сразу набирает обороты а потом ускоряется! я так понимаю это буксует сцепление? 21_umnik
Спасибо заранье тем кто ответил и не послал в поиск! 42_friends
http://fo
Змінено: 10.05.2009 р., Devy91
11.05.2009 р.
Для всех, выхваляющихся и пытающихся узнать свою кубатуру - снимайте головку и меряйте. и нечего тут смуту поднимать. забыли, как пару месяцев назад гайцы всем без разбору, у кого мопед похож на актива, мозги кубатурой имели?
лично у меня документы на 49.9сс, и покупал я МОПЕД, и езжу на МОПЕДЕ, т.е. ТС с объемом двигателя ДО 50сс. Заморился уже из-за таких, как вы, гайцам доказывать, что не верблюд.
Слышал тут говорят что может буксовать изза масла то какой нам нужно? дла "мокрого"(или как оно там называется  ) сцепления нужно искать или какое?
буксует. до 300-400км набегу регулировка сцепления мало помогает. как правильно настроить - таки юзай поиск. 17_wink
1. правильнее. но этот процесс будет доступен уже с хорошим "накатом" райдера. пока можешь пользовать и второй вариант. почувствуешь технику - будешь и перым пользоваться на ура.
торможение двигателем появляется от того, что вступает в работу обгонная муфта. это нормально и даже правильно. из-за провисшей цепи и разбитых резинок в заднем колесе могут быть рывки и стуки при сбрасывании/наборе скорости.
начинать движение надо с первой. на то она и первая. на обкатке(да и не только) двигатель не стоит нагружать маленькими оборотами. ему от этого еще хуже, нежели от высоких оборотов. обороты при езде - средние, без рёва. на скутреттах - 40-50кмч на 4 передаче.
rit
11.05.2009 р. відповів для Tosha443
Может наконец кто подскажет про замену ведущей звездочки? 09_ireful1 Купил от минского она не подходит по внутреннему диаметру,так от чего же подходит или надо к токарю обращатся.
11.05.2009 р. відповів для rit
Обсуждалось уже ведь неоднократно! 37_fool
Подходит от дельты (под 428 цепь)...если хочется качественную звезду - вырезать родное крепление звезды и вваривать в минскую/восходовскую (токарь+ сварщик)
Охота пуще неволи...
