+18 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6158280
12.06.2009 р. відповів для malu
Преимущество замены задней звезды в том, что цепь не цепляет за кожух.
Недостатки в цене (сама звезда на 36 в двое дороже чем на 15-16)
Я езжу 14 - 36 ВПОЛНЕ ДОВОЛЕН
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
Змінено: 12.06.2009 р., xelaz
Всем привет. Отличный форум и тема. Наездил я на активе 2700, катаюсь по работе и в основном по городу, проблем не было ( пробитие камер, шум пласмасы не в счёт). Вроде для меня двигатель работал нормально не шумел, правда когда в горку казалось есть цокот небольшой. Потом я втретил мужика с таким же активом но он уже за 10000 намотал , послушал его шум движка, так он в два раза тише моего... Тот сказал нужно клапана регулировать ..шумок из за них. Нашёл я контору вроде очень провереную и старую по скутерам, поехал к ним , там послушали , посмотрели на пробег, и сказала что лучше не отрегулировать а "притереть" . Вот собственно вопрос - "притереть" - что это значит?   05_shok По цене сказали что так же как и регулировка.
Я тут по истории глянул, что у тебя были проблемы после замены звезд, а сам как раз собрался менять заднюю на 36. Судя по поиску мнения разделились. Даже не знаю, что делать...?
Проблемы были тока с тем что рвало болты которые крепят заднюю звезду. мож найдешь хорошие болты - которые будут держать - у меня не получилось, перерезал на 10.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
12.06.2009 р. відповів для Cashman
  Что-то тебя обманули. Регулировка - простейшая процедура и сам сделаешь - выставил нужные зазоры с помощью щупа и будь здоров, слава богу мануалов хватает. Незнаю сколько в СТО за регулировку возьмут но как по мне больше 60-90гривен это перебор.
  А вот чтобы притереть надо будет разбирать головку, и с помощью паст притирать посадочные места клапанов, да и зачем? Понимаю если бы ты менял клапана на новые после пробега 15000 а так?
 Может просто хотят с тебя хорошенько деньжат рубануть? Работу себе ищут? Разберись...
Змінено: 12.06.2009 р., MopeDDriveR
12.06.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Что-то тебя обманули. Регулировка - простейшая процедура и сам сделаешь, слава богу мануалов хватает. Незнаю сколько в СТО за регулировку возьмут но как по мне больше 60-90гривен это перебор.
  А вот чтобы притереть надо будет разбирать головку, да и зачем? Понимаю если бы ты менял клапана на новые после пробега 15000 а так?
у нас рег клап стоит 35 грн.
мне тож предлагали притереть, т.к. регулировака зазора не помагает. ведь оба стоят о.о5мм а серавно цокотят... а притирка была помойму гривен 70... и если это сделать, кто знаетЮ поможет избавиться от цокота на том-же зазоре? аедь притерают седла, а не коромысла все-же  01_smile
50=>125=>650=>50 =>400...
Gentleman
12.06.2009 р.
У меня "выпали " передачи , т е - включаешь скорость, а вайпер не едет ... отдал кентам, те через день сделали , забрал, поехал, НО пропала нейтралка , те - после разгона на 4й нажимание вниз педали переключения ничего не даёт, сцепление не отключается ( что можно сделать ??? прошёл на нём 4700км 43_help
12.06.2009 р. відповів для Gentleman
Кури ветку сначала и не давай кентам!
много раз писали.
В шапке мануал, в шапке по дельтам ещё лучше мануал читай оба.
12.06.2009 р.
у нас рег клап стоит 35 грн.....
...а притирка была помойму гривен 70...
У нас регулировка клапанов 30 грв., притирка 180.
Змінено: 12.06.2009 р., tipikin
12.06.2009 р. відповів для razor
притирка не поможет, если при нагреве увеличивается зазор (как у меня), то все равно будет цокотеть
Охота пуще неволи...
вообще-то так и должно быть... нейтралку включишь только при полной остановке
ramzesrem
12.06.2009 р.
Всем привет! Вопрос к бывалым: тут такая хрень, стало нехило вести заднее колесо, какие будут идеи?
12.06.2009 р. відповів для ramzesrem
Может люфт?
Чем больше скорость,тем меньше ям!
ramzesrem
12.06.2009 р. відповів для Khamyk
Может люфт?
Да не, я дергал, мертво! Грешил на маятник, думал мож раскрутился, но и он в паряде!
12.06.2009 р.
Прив первой замене масла на 300 км нужно ли чистить или менять масляный фильтр ?? и еще нужна ли промывка??
12.06.2009 р. відповів для sanya1
Масляный фильтр менять не надо, и к нему добраться очень трудно.
Все что не делается, делается в Китае....
12.06.2009 р.
и еще такой вопрос ... Какую лучше поставить свечу ?? и вот когда переключаю скорость слышен какойто щелчек так должно быть??
Может люфт?
может колесо смотрит вправо или влево?Смотри внимательно.А может колесо кривое?
Какой пробег и стиль езды? Причин может быть масса.
Маятник затянут нормально, но в нем еще есть сайлентблоки. Проверь, может в них причина, ну и само колесо (подшипники, ось), не помешает проверить аморты - стоковые пустышки, очень изнашиваются, и саму покрышку.
Удачи.
12.06.2009 р. відповів для Devy91
просто у нас в городе хорошей пакрышки не будет...только хреновые за цену дорогих...
На "бегемоте" можешь купить "кота в мешке" и потом останешся при своих интересах.... и не забывай, туда сначала нада "загнать" денежку, а это
- стоимость изделия;
- процент за денежный перевод;
- оплата за доставку.
Если учитать все факторы и то, что они уже солидно накрутили, то лучше тебе связаться с Харьковчанами.
Если купишь у себя, получится так же или дешевле чем на бегемоте.
ЗЫ: Садись на электричку и дуй к нам (пару часов ходу) пройдемся по точкам, может чтото и подбрем, а нет  20_drinks  и домой.
Змінено: 12.06.2009 р., ed13hell
ramzesrem
13.06.2009 р. відповів для ed13hell
Удачи.
Пробег 10000, ну гоцаю 60-80, походу правда аморты, масло из них давненько вытекло, ну буим новые лепить, посмотрим
