+18 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6158280
13.06.2009 р. відповів для ramzesrem
ПОКРЫШКУ МЕНЯЛ? они ж пластмассовые... я еле до 8ми штук доездил...
13.06.2009 р.
Подскажите плз какую поставить свечу желательно с маркировкой))
13.06.2009 р. відповів для sanya1
чем родная не нравиться? работает - не трогай себе.
ну если уж так хочться, став denso   01_smile
50=>125=>650=>50 =>400...
13.06.2009 р.
Если клапана стучат на горячую (на холодную все тихо), то и регулировать нужно на горячую. Проехался и сразу меряй зазор. Если 0,05 и больше смело делай 0,04, и проверяй сразу. Но с утра тоже нужно на холодную проверить чтобы не было зажато. Мне много попадалось таких двигателей, что на холодную не отрегулируешь нормально. Даже на Жигуленках так делал. Это конечно зависит от сопряжения клапан-коромысло. Если пробег тысяч 10, то конечно выработка будет на коромысле.
13.06.2009 р. відповів для GND
хм... хорошая идея... ну да.. тут главное шоб на холодном немного они ходили, а не мертво сидели. попробую и такой вариант. кстате пробег 5.5ткм. а началось дето с тыщи... 01_smile спс за совет 42_friends
Змінено: 13.06.2009 р., razor
...этот дефект появляется из-за неправильного износа торца клапана (особенно выпускного). Видимо дерьмовый металл или нет термообработки торца клапана.
Привет, у меня свеча NGK маркировка C7HS(A) у нас стоит 30-35 грн., советую отличная свеча главное не нарвись на подделку
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
14.06.2009 р.
всем доброй ночи) у меня тоже видимо проблема с клапанами...когда набираешь скорость для переключения на высшую скорость...перед переключением сбрасываешь газ и при сбросе начинается цокот и не маленький ...что это может быть? с клапанами никогда не сталкивался ...при равномерном газе вроде не стучат
14.06.2009 р.
Начало пробуксовывать сцепление (пробег 9000км), затяжка гайки не помогает. Вчера пытался снять корзину сцепления, но ничего не получилось. 02_sad  Там надо корончатый ключ, я сделал из стальной трубы, час потратил чтоб его сделать. В итоге сдвинуть с места гайку так и не получилось.  35_hang  Подскажите как можно её (корзину) разобрать без спец-ключа и где такой "золотой" ключик мона достать?
14.06.2009 р.
Масло не синтетику заливаешь? На горячем начинает пробуксовывать? Или постоянно? Ключ спроси в магазине где купил мопед.
Тоша
14.06.2009 р. відповів для osten
Заливаю полусинтетику.  Мопедку брал не в магазине да еще и в другом городе (долгая история)  01_smile   А что если лить синтеку из-за неё могет пробуксовывать?  Когда то заливал синтеку, потом вернулся на полусинтеку.
Concord
14.06.2009 р.
На выходных,точнее вчера,после небольшого дождика поехал и спидометр перестал работать.На погоду даже и не подумал, 03_biggrin  ибо глупость,оказалось лопнул тросик 10_ireful2  ,сразу поехал и купил новый,стоит 35 гривен.Ето я так ,к сведению. 17_wink
14.06.2009 р.
Сегодня закончил такую процедуру как запил головки на двигателе Актива марта 2008 года выпуска!
Первые впечатления очень хорошие. В горку, в которую всегда поднимался на 3ей 40-45 км.ч. сегодня я ехал 50!!!! и еще оставался запасец тросика газа!!!
Вобщем руки в масле, рожа в грязи, а душа в небе 03_biggrin
Из сопутствующих проблем: туго (очень туго) откручивались 3 болта звезды ГРМ (решилось- головка на 9 с посадкой под шуруповерт, и шуруповерт)
одну из прокладок (картонных) всетаки порвал. Вырезал из обычного ватмана.
рассухаривание, а особенно засухаривание клапанов в две руки и без спец. инструмента требуют особой сноровки.
стружки  металлические во время работы гровером попадают в глаза, посему работайте в очках.
Перед началом работы с гровером, следует потренироваться "на кошках" дабы попривыкнуть к шумной, вибрирующей, черной рукоятке 03_biggrin
Выношу личную благодарность DEDу за то что подал идею,
Господину power968 за очень подробное описание процесса
и BVG -обнадежил и правильно послал - "Почитай здесь с первой страницы: http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10113&st=0&sk=t&sd=a&sid=78f871227f9170fc914340e86ff4c484 "
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
14.06.2009 р.
А вот после обработки
простите за качество, фотки с телефона 02_sad
14.06.2009 р.
Все таки, если пришлось снимать головку цилиндра, лучше прокладку ставить обратно старую, заводскую.
вот прогоревшая прокладка ТММР, по прогару видно что развальцованное кольцо именно прогорело, а не выдавлено. Ширина развальцовки на 1.5 -2мм уже чем на заводской прокладке, следовательно, теплоотвод с кольца на головку и цилиндр раза в два меньше, и в результате - прогар со всеми вытекающими последствиями, компрессия в ноль, масло гонит через сапун (если на ходу случилось), и глдохнет естественно.
Инструкции рекомендуют замену прокладок при разборке, и это правильно. Но качество запчастей может приподносить "сюрпризы", фото:
14.06.2009 р. відповів для BVG
Китай всегда лотерея...
мона вопрос ?
Где копать если холостой както со срывами зучит  "бу бу бу бу  б бу бу бу  б бу бу..?
14.06.2009 р. відповів для xelaz
А вот после обработки 02_sad
"запиленных" пополнение 01_smile, молодец!
Этого точно не знаю, попробуй заново настроить карбюратор, у меня карб CVK, звука всасывания родного карба уже не помню.
Но помню, когда перешел на CVK, то звук впуска стал громче и как бы клокочущим, а вот после запила исчезло клокотание и всякие признаки "простуженности". Теперь звук впуска приятный, мягкий, без призвуков. На холостые "запил" у меня не повлиял.
Глупости все это! Основное правило (как меня учили)  - никогда не ставь старые прокладки! Они - УЖЕ ВЫЖАТЫЕ!
Но на аварийный случай - сойдет и старые!
14.06.2009 р. відповів для DED
Так то оно так, но фото прокладки от фирмы ТММР наводит на размышления..., а она была установлена соответственно канонам ремонта.04_blush Были бы в продаже того же качества что и родные то и не вопрос. (то что прокладку рекомендуется менять, и это правильно, я там писал)
Змінено: 14.06.2009 р., BVG
