+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6555135
24.06.2009 р. відповів для malu
А ещё в добавок проверь воздушный и топливный фильтр.
У меня была проблема с топливным.Бо он находился ниже уровня входа топлива в карбюратор.Не хватало движку еды,вот и падал на колени.А ещё,может и правда ты его прокачал смачно и кольцам дупа приснилась?Хотя,х.з.Но фильтр посмотри.
ДЕМИТРИКОС был свидетелем сей неприятности.Он подтвердит.Симптомы схожи.
И кстати,ты мог просто перегреть двигатель.Бо масла маловато,а воздух начало тянуть просто через сработавшиеся кольца....
Если я гоню,то в топку. 07_dirol
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
24.06.2009 р.
Люди,я могу повториться,но всётаки попробую...
Кто может разьяснить,что значит цифра 19 на карбюраторе и цифра 22 на движке?Можно в личку.
Спасибо!
25.06.2009 р.
В полку "запиленных" прибыло! 03_biggrin
Вот эту голову завтра буду ставить, а то родная жутко двиг душила.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
25.06.2009 р. відповів для VITJKA
Дим,я на "трубах" позавчера пёр на своём мурчике по песку аж столб пыли стоял метра на два.Прёт как бешенный.И двиг нагрел до 150градусов.Умница,терпит,прёт как бешеный.Нипочём таком транспорту пески и дюны.
Я вот все равно думаю что мерятъ нужно температуру масла а не цилиндра, шо прет это хорошо токо сколъко запаса от 150градусов остается до начала перегрева не знаеш, охлаждения в жару явно на 1 и 2 передачи не хватит на долго.
25.06.2009 р. відповів для DED
.....а ты посмотри, на всякий случай!
А после чего все это случилось?
Да он сразу как купил начал так работать.В магазине когда брал он работал нормально,так как он был прогретый,его пригнали со склада.На второй день я услышал стук,ну и понял по заводке что зажигание раннее.А как эта крышечка  на головке снимается чтоб посмотреть метки ГРМ?Там болтов нет,или те что с той стороны?Завтра буду смотреть
Чем больше скорость,тем меньше ям!
25.06.2009 р. відповів для Khamyk
Да, болт с противоположной стороны, проходит через всю головку.
25.06.2009 р. відповів для malu
у меня это было пробитая прокладка. у тебя - ну хз, еще могут быть кольца. другого быть не может.
malu з днем народження!
25.06.2009 р. відповів для Tosha443
Какая именно прокладка? Я ещё в движек не лазил. Хотелось бы если разобрать то сразу устранить. А насчет колец, при залегших кольцах он будет ехать разве так же резво? В принципе тяга то уменьшилась но % на 10 только
И ещё я когда регулировал клапана то не сменил прокладку закрыющую грм так как через неё масло не текло или она там не для того?
вот эта
http://moto.com.ua/forum.php?id=363960&searchpost=on#363960
между головой и цилиндром.
при установке новой прокладки не выбрасывай резиночки! если они нормальные, то новые не ставь! у меня новые резинки пораздувались от масла...
Эту прокладку менять не обязательно, если она не поврежденная.
25.06.2009 р. відповів для Lasum
А если поврежденная? Её можно сказать там уже и нету
Дык, разве проблема новую купить? В комплекте она всегда есть, да и остальные рано или поздно пригодятся.
Торцы, ( при недостаточном зазоре, в начале эксплуатации и особенно на выхлопном клапане), со временем, будут иметь незначительную "конусность" и заметные "наклепы"по окружности (3-5 шт.)
Скутер купил, с магазина приехал - сразу выставил зазоры ( их там не было). Собственно, после этого и начался цокот на нагретом двигателе. Сразу после продолжительной поездки по жаре замерял зазор - увеличился на обоих клапанах на 0,04-0,05мм. Т.е составил 0,09-0,1мм.
Такое чувство, что что-то расширяется при нагреве больше, чем клапана (например алюминий в головке, а ведь в ней находится постель распредвала..)
Охота пуще неволи...
25.06.2009 р. відповів для atom
....и у меня, не раз, возникали такие подозрения.
25.06.2009 р. відповів для Demitricos
При просмотре сайтов о скутерах выкопал схемку датчика температуры масла в двигателе 18_good ,качаем архив ниже...
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
Змінено: 25.06.2009 р., SHNS34
30.16 кБ.
ОООО Фото в студию !!! када снимеш сток рядом поставь и линейку положи будет видна разница клапанов!!!!
и ишо от чего сие чудо, модель, где брал 05_shok
если подходит и клапана больше то хочууууу!!!!
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
купить не проблема. проблема не купить г.. вчетверо... (ссыль на мои прокладки парой постов выше)
а голову родную "допилили" или новую брали?
просто мое имхо - если и вкладываться, то уже в активо-спорто стероидный пакет. хоть идорого, но оно того стоить должно...
>>просто мое имхо - если и вкладываться, то уже в активо-спорто стероидный пакет. хоть и дорого, но оно того стоить должно...
а где можно купить?
Жизнь прекрасна. И это несмотря на то, что рефлексы все еще условны, а истина относительна.
Так не об этой прокладке речь, а о той, что под крышечку, а они одинаковые во всех комплектах, т.к. многого от них не требуется.
Правильно!  Но! Если смещены метки ГРМ, иногда наблюдаться, подобная картина.
Только что открыл крышечку на головке и проверил метки ГРМ ,в общем на головке метка опаздывает на пол зуба по сравнению с меткой (Т) на картере.Так должно быть или нет?Что делать?Подскажите кто сталкивался с этим.
